Старый 01.10.2014, 10:12   #41
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Ну если с наружи все сухо, значит в трубу ушло
значит изначально БРАК !!! Не может в трубу улететь столько при нормальной поршневой !
Бортовой журнал
Старый 01.10.2014, 10:17   #42
Denis
Авто: Renault Duster 2.0 4x4 Privelege 2013г.
Denis
Прошу немножко Вашего внимания ! Прочитал всё что тута понаписано. Мне как человеку(в своё время непосредственно связанному с движками (их ремонтом)) во всей этой истории не понятно КАК стуканул движок если хозяин знал о проблеме с маслом ???
И что после этого ? Чел как не в чём не бывало продолжает эксплуатировать авто !
Любой нормальный водитель чтоб избежать поломки движка сделал бы как минимум одну вещь - возил с собой масло и проверял уровень каждые 100 км !
Был у меня Москвич 2140. Вот уж любитель маслеца пожрать, так у меня в багажнике 5 литров всегда лежало.
А обсуждать почему и как такое случилось мы не можем, так как нету полной информации о причине утечки масла. Уважаемый чел так и не написал причину исчезновения масла в движке!
На 75000км я менял в сервисе,на ТОТ момент не было загораний лампочки давления, т.е. я не знал сколько его там, думал все в норме, да и сколько его там слилось хрен его знает! А уже на 85т.км. начала подмигивать лампочка давления в поворотах (масло на одну сторону собиралось) и начались стуки в двигателе (которых раньше не было), посмотрели щуп, там нет масла, стали доливать (без слива), оказалось его там нехватает 4л ! Блин надеюсь теперь всем все понятно )
Denis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2014, 10:19   #43
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Denis, не кипятись ! Тебя ни кто не в чём не обвиняет ! Это обсуждение и МЫ все хотим докопаться до истинной причины исчезновения масла. Я думаю, ты тоже.
Бортовой журнал
Старый 01.10.2014, 10:20   #44
Denis
Denis
Для справки, между значением min и max на щупе ровно 1л! Это сделано с расчетом на то, что двигатель может подъедать масло, на всех предыдущих машинах эта разница была 200-300мл.
Старый 01.10.2014, 10:21   #45
Если под машиной ничего не капало, и из трубы сизый дым не шёл, плюс двигатель не подавал никаких признаков ухудшения здоровья, остаётся только одно. На предыдущей замене налили литра полтора, и всё. Других вариантов не вижу.
Старый 01.10.2014, 10:24   #46
Denis
Denis
Это исключено, т.к. после замены на 75000 мы вместе в сервисе смотрели уровень, еще обсуждали что 5л чуть чуть не хватает до максимума. Было посередине между мин и макс.
Старый 01.10.2014, 10:26   #47
Что гадать, надо подождать разборки двигателя..
В любом случае частый контроль уровня масла спас бы от таких последствий.
Сигнал тем кто вообще капот не открывает, машина же новая.
Хотя на самом деле помимо масла еще много чего нужно там контролировать, что может привести тоже к недешевым ремонтам.
Старый 02.10.2014, 19:37   #48
Сообщение от Denis Посмотреть сообщение
И на ВАЗе литр и на ГАЗе тоже кстати.
---------- Сообщение добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:30 ----------
как оказывается датчика уровня масла в дастере нет, а то что его там явно не хватает выявилось только при замене.
Вот фраза, которую я не понял. Еще раз повторюсь. Если датчика нет, то при ЗАМЕНЕ ЧЕГО ВЫЯСНИЛОСЬ??????? То есть ты менял не существующий датчик. Может ты просто написал не корректно?
---------- Сообщение добавлено в 19:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:35 ----------
Я понимаю что такие датчики уровня есть. Даже бачек стеклоомывателя в ВАЗ 2110 с датчиком.
Старый 02.10.2014, 20:09   #49
Я думаю, выяснилось, что нет датчика при замене масла
Старый 02.10.2014, 20:15   #50
Выяснилось, что масла нет)))))))
Старый 02.10.2014, 22:35   #51
данная тема для конкретной проблемы. все остальное, в том числе газ, это оффтоп. Плюсомет подготовил...
Старый 03.10.2014, 11:16   #52
evs034
Аватар для evs034
evs034 evs034 evs034
Denis, двигатель уже перекинул???
Последний раз редактировалось evs034; 03.10.2014 в 20:57.
Старый 03.10.2014, 11:43   #53
Илья468, двигатель уже перекинул???
Он тут вообще не причем... у него с машиной все нормально )))) , плюнул через плечо три раза , постучал по дереву...
Это у другого человека. У топикстартера Denis
Старый 03.10.2014, 12:49   #54
RomanMSK
Аватар для RomanMSK
Авто: ДУСТЕР 4х2 акп 2.0
RomanMSK
Могли кольца залечь и катализатор не пропускал масло, началось голодание и как правило начинается с дальнего от насоса вкладыша(по масляным каналам). Либо залили плохое масло и оно само по себе горело. На рабочем лексусе рх300 сталкивались с такой проблемой жрал масло, а дыма не было, не пускал катализатор, потом когда катализатор забился увеличилась нагрузка на двигатель(т.к. выхлоп практически не шел). Ну и как следствие замена мотора.
RomanMSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2014, 20:57   #55
evs034
Аватар для evs034
Ky6uk,
Илья468, ОЙ Мужики не туда ткнул, СОРРИ
Старый 03.10.2014, 21:10   #56
Ага меня приплели)))))))
Только не хватает мотор поменять)))))))))
Старый 04.10.2014, 09:29   #57
Denis
Denis
Вчера забрал машину, двигатель поменяли, есть небольшие косячки, но это мелочи. Старый двигатель не разбирали, хотят за это еще денег, но я как то зажал на это дело, снизу на коленвале (поддон снят) видна выработка, голову вообще не снимали. Масло чистое как слеза, уже проехал 200км. На радостях поехал затонировался. Сегодня поеду поменяю АКБ и свечки, готовимся к зиме.
Старый 04.10.2014, 09:32   #58
Denis
Denis
Илья, датчика уровня масла в дастере нет, то что его нет, я узнал при замене масла (доливе). Что тебе непонятно мой эмоциональный друг?
Старый 04.10.2014, 09:50   #59
Теперь понятно! А то фраза заканчивалась так: "то что датчика нет я узнал при замене". Вот я и спрашивал, замене чего?
Старый 04.10.2014, 17:41   #60
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
А что с аккумулятором? ?????
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
