#81 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Зато нет шансов уехать не вынув заправочный кран.
Уже несколько таких случае видел лично. Последний, чуть не закончился плохо для моего Дастера. На заправке в Крыму пистолет от такого забывчивого пролетел на большой скорости мимо него, даже заправщик за Дастер спрятался. |
#82 |
Авто: Duster Expression 4x4 2.0 МКП6, чёрный
Здравствуй Игорь.
По Вашему совету, для эксплуатации в зимний период приобрёл аналогичную крышку. Принёс домой - распаковал. Перевернул упаковку, а на обороте ... этикетка NISSAN наклеена поверх какой-то этикетки. Вооружившись лезвием и применив навыки правки чертежей (всё-таки в "прошлой жизни" инженер-конструктор) начал дело. Этикетка обнажается ... и видим француженку RENAULT арт. 7700431898. Посмотрев внимательно внутрь крышки, обнаруживаем номера: 7700812369 (самый крупный), 7700431898 и 8200809201. Вот такая крышечка! А за инфо по данной крышке - спасибо. |
#83 |
![]() Имя: Игорь
7700431898 судя по аналогам в экзисте с ключом
#84 |
"крышка бензобака для Renault Sandero
Артикул 7700431898 Группа Кузов Модели sandero, logan Производитель Renault Примечание без ключа Цена 360 руб." Брал у дилера...
#85 | |
Горлышко в баке тонкое ( внутри ), чтоб слить надо туда попытаться просунуть шланг, толщиной с тонкий палец, и если вдруг даже просунут, то надо канистру положить на пол, и литься от туда будет по капле...геморрой, короче, слить бензин. Проще с жигулей слить.
#86 |
![]() Имя: Саша
Пользуюсь этой пробкой уже с год, как только инфа появилась в подборе крышек для бензобака. Заморочек по поводу слива бензина с Даста не вижу. Главное удобство зимой нет думок при открытии крышки на заправке.
#87 |
А мне родная крышка б/бака нравится! Ничего сложного не вижу лишний раз открыть ключом и повесить на крюк дверцы... А с простой крышкой без замка можно попасть раз не на добытчиков бензина с чужих машин, а на "сладкий коктель" в б/бак от зависников или недрузей... И тем самым обеспечено попадалово на замену топливного насоса, топливных магистралей, форсунок и поршневой и клапанной части двигателя!
#90 |
а никто не пробовал лючок бензобака сделать закрываемым. ведь на лючке есть специальное для этого ушко, а запорного механизма нет. я так приблизительно сегодня на заправке посмотрел решить проблему можно двумя способами:
1. просверлить отверстие с обратной стороны крыла, присобачить каким то образом электрозамок от таза, который бы при срабатывании попадал бы в это ушко и соответственно закрывал бы лючок. 2. разместить указанный электрозамок непосредственно с обратной стороны лючка и сделать еще одно ушко на крыле рядом с лючком, чтобы при срабатывании электрозамка он проходил сквозь 2 ушка (одно которое на лючке а другое которое приделанное на крыле под лючком. минусом второго варианта является то что в случае поломки электрозамка лючок б/банка хрен откроешь, а минусом первого варианта то что придется сверлить крыло для штока электрозамка. я еще буду думать что там можно наворотить. как руки дойдут сделаю фотоотчет. п.с. если не понятно написано откройте лючок и внимательно исследуйте его с обратной стороны и вы все поймете. |
#91 |
Написано понятно.
А зачем?
#93 |
![]() Имя: Игорь
Sgeniy, спросите у espace. Помню было у него предложение по реализации из оригинальных комплектующих, но не помню, что бы кто-то установил это решение.
#94 | |
Только ИМХО и саму крышку (лючок) нужно менять, ставить без угловой прорези, дабы "пионеры" не подцепили... Второй вариант проставить активатор и на сигналку...
#95 | |
Последний раз редактировалось Ky6uk; 02.11.2014 в 09:42. |
#96 | |
У меня с ключами от машины еще и ключи от бокса, в одной из поездок открыл бокс вторыми ключами, в итоге так и поехал с открытым боксом и ключами в нем ![]() Теперь решил, только основными открывать, даже если уверен, что не забуду. Так и тут.
#97 | |
У меня обе машины с крышками под ключ, ни разу не бегал. Если есть сомнения что замёрзнет, перед морозами положите крышку на ночь на батарею и потом смажте. Зимой проблем не будет.
Я против ксенона... Последний раз редактировалось Ky6uk; 02.11.2014 в 09:42. |
#98 |
Вот нашли проблему... За 2 года и 73 тыщи пробега открывал крышку бензобака 4 раза. Вот на газовой горловине, ее по резьбе каждый раз выкручивать - надоедает, а что делать...
#99 |
#100 |
Простым моторным (которое в двигатель заливаете) маслом. Можно WD-40 или тормозухой.
Я против ксенона... |
