АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 26.05.2015 в 21:36. |
#201 |
Как можно ездить и требовать от 1,2,3 передачи скорости,как можно засечь?Вы посмотрите соотношение ,расчетную скорость заложенные у коробки заводом.
4000 | 6000 | разница 1- 23,16 | 34,74 | 11 км/ч 2- 39,8 | 59,82 |20 км/ч 3- 66 | 99 | 33 км/ч О каком тут диапазоне ускорений еще и стока можно говорить
#202 | |
#203 |
А вот чтобы добиться Ваших "хотелок" и прошивают.С прошивкой,время выхода на верхнюю границу скорости для выбранной Вами передачи,за счет подстроек и смещения момента чуть сокращается, т.е. появляется динамика при движении.Косвенный "побочный эффект" прошивки-требуется быстрее(раньше) переключать передачи,или через одну передачу.И крутить до 4000,6000 в повседневной жизни уже не требуется,требуется реже-движение становится комфортней.
#204 |
Авто: 2.0 двигатель, АКПП
Прочитал тему и не пойму , у меня уже пробег 100 тыс из них 70 на газу , масло не ест , три раза менял лампочки ближнего света , один раз переднее колодки , грм на 120 буду менять , машина тока радует ,
#207 | |
#209 |
И какая связь указанных параметров с выходом катушек из строя?
#210 |
![]() Регистрация: 20.04.2013
Катушкам поможет помереть не то сопротивление в свечах. Которое легко может произойти как от засера свечей из-за другого калильного числа, или неоптимального горения из-за другого расположения электрода (другая длина резьбы).
Ну и шансы попасть на голову (в случае длинной резьбы свечу будет не вынуть), или получить прогар поршня (с случае не того калильного числа) - не нулевые. На фоне стоимости ремонта головы/ЦПГ - стоимость катушек - слезы ![]() Все в твоих руках
#211 | ||
![]() Прогар поршня м.б. при чрезмерно раннем зажигании, калильное число влияет на самоочищение свечей. |
#212 |
#213 |
Дык, а зачем долго ездить, вернее плохо ездить на убитой свече?
PS. Спорить начали с того, убьет катушку "нештатная" свеча, или нет. |
#214 |
Это получится автоматически, если нештатная свеча не подходит к мотору
#215 |
А почему не рассмотреть вариант, что "нештатная" свеча подходит к мотору?
Т.б., что все началось с вопроса о многоэлектродных свечах, а количество электродов с калильностью никак не связано, их просто менять можно реже, вначале пробивается один промежуток, самый короткий, когда он выгорает немного, в работу вступает следующий и т.д. |
#216 | |
![]() А для этого PS Из моего опыта атмо моторов, могу сказать, что многоконтактники ходят не сильно дольше одноконтактных. Не в разы больше. Вот платина/иридий - да, легко выдерживают в два раза большие пробеги в тех же условиях. Но это не такой уж и плюс - т.к. если свечи долго не выкручивать, есть шанс попасть на закисшую свечу, и тогда гемор возрастает многократно... |
#217 | |
#218 |
Авто: 2,0 4x4 AT Privilege Белый лед
Здравствуйте. Подскажите кто знает, время открытия форсунок на F4R?
#219 |
Авто: Duster 2.0 4x4 MT Дракоша
Парни подскажите. Машина новая (1000 км.) пробег только пригнал. Услышал возле машины какой-то шум, точно как-бы спускает колесо, лег, выяснил, что шипит что-то в баке, как я понимаю насос. Может-ли так сильно шипеть, притом неравномерно, топливный насос, что даже ребенок (сын)и тот, стоя возле машины, обратил на это внимание. Да на холостых пляшут обороты.
#220 |
ТАНЧИК, Шипит насос.
К дилеру, но сначала смените АЗС да и бензин.
