| Результаты опроса: У Вас самопроизвольно сбрасывался штатный БК | |||
| Нет. Автоматический сброс на 10 тыс. км не учитываем |
7 | 30.43% |
| Да. Часто сбрасывается (раз в 1000 км или чаще) |
6 | 26.09% |
| Да. Иногда (раз в 1000 - 10 000 км) |
6 | 26.09% |
| Да. Редко (реже чем раз в 10 000 км) |
4 | 17.39% |
| Голосовавшие: 23. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Аналогично
, после чего сам стал при каждой заправке обнулять БК.
#2 | |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Других глюков вроде не замечено.
#3 |
Он сбрасывается непроизвольно. т.е. едешь 1000км смотришь на него, а он решил обнулиться, хотя я это делал вручную 300км назад. И все средний расход начинается считаться заново.
#4 |
У мну БК всегда обнулялся самопроизвольно после заправок.
#5 | |
Ну еще само сбросилось ровно на 10 тыс. пробега (БК, а не одометра), это видимо так заложено. Больше не сбрасывалось, знаю точно, т.к. на каждой заправке контролирую. У тех у кого сбрасывается похоже брак, хотя и достаточно распространенный.
#6 |
Я уже писал несколько сообщений выше, что на пути Москва-Крым-Москва. БК сбросился 3-4раза. Чаще всего сброс происходил после заправки. Хотя в этот момент происходит выключение зажигания, может это тоже связано. Я это знаю точно, т.к. следил за пройденным расстоянием.
#7 |
Как-то уже пытались найти причину и закономерность - не получилось, попробуем еще раз.
#8 |
Ага, и у меня сбрасывалось при первых заправках после 10 и 20 т.км.
Но кроме этого, еще и бессистемно , но ПОСЛЕ заправки, с выключенным двигателем, естественно
#9 |
Насколько я понимаю, у всех сбрасывается при запуске двигателя, в движении ни у кого не сбрасывался?
Варианты условий, при которых сбрасывается при запуске: 1. Сбрасывается после заправки. 2. Сбрасывается, если подключено много потребителей (автохолодильник, ноутбук...)
#10 | |
2. Нет, у мну ничего мощного не было, планшет и регистратор только. |
#11 | |
1) Т.е. первые 20 тыс., он самопроизвольно не сбрасывался? Сбросился только при достижении 10 тыс и в следующий раз при достижении следующих 10 тыс? Т.к. если он сбрасывается самопроизвольно чаще 10 тыс, то просто никогда не дойдет до 10 тыс. 2) Т.е. и на 10 тыс. тоже сбросился на заправке? У меня на 10 тыс. сбросился не на заправке, а прямо на дороге, т.е. это явно штатное поведение.
#12 |
На самом деле, это тоже не мало. Планшет у меня зарядником на 1А не заряжается, а наоборот разряжается подключенным к нему. А регистратор не заряжается зарядником на 0.5 А. Т.е. реальное потребление планшет + регистратор больше 2 А. Тот же автохолодильник - это 4 А.
Возможно, еще есть разница бензин или дизель. На дизеле у кого-нибудь сбрасывались показания?
#13 |
Еще идея теста, подключить что-то мощное (в пределах разумного - до 100 Вт) и завестись.
#14 |
#15 | |
Первый раз сбросился при пробеге машины около 1,5 т. км.
Считаю, что у меня сбросился именно после заправки, хотя 100% сейчас утверждать не могу. |
#16 |
#17 | |
У меня-то сбросился первый раз не на 10 тыс пробега машины, а на 10 тыс. пробега БК! В моем случае разница была 300 км, т.к. сбросил БК перед выездом в первую поездку, а она была больше 10 тыс. Больше такой ситуации у меня не было, т.к. сам сбрасывал раньше 10 тыс.
#18 | |
С штатной, тоже возможен вариант, что сброс происходит в момент повторного подключения всей нагрузки сразу.
#19 |
Я не смог проехать ни разу 1500км, чтобы БК не сбросился.
Это происходит достаточно часто. Последний раз сам сбросился пока я стоял на переезде на можайском ш., в эти выходные. ---------- Сообщение добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:32 ---------- Причем я точно помню, что он сбрасывался прям в момент движения несколько раз. |
#20 |
В принципе вариант... Гена после пуска на мощность не вышел, а тут бац, и резкая нагрузка на сеть, напряжение просело... Хотя как просело, не дальше ж 11В, иначе АКБ менять надо.
