Старый 26.08.2014, 12:55   #81
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Modigar, рассуждения про лампочки, опять же из чего состоит стоимость ТО. Извините (ни в коей мере не имею желания обидеть) но я так рассуждал лет 20 назад. Когда только получил права и стал заниматься ремонтом своего первого авто. Все мы начинали с ДИЛЕТАНТСТВА.
Бортовой журнал
Старый 26.08.2014, 13:05   #82
В настоящий момент сертификация всех услуг, в том числе и сертификация автосервиса, в России проводится в добровольном порядке.
Зачем нужен сертификат услуг автосервиса?
У каждой компании своя причина оформить сертификат, можно отметить наиболее распространенные:
для повышения конкурентоспособности;
для заключения контракта со страховыми компаниями;
для участия в тендерах;
для оформления статуса официального дилера.
Старый 26.08.2014, 13:13   #83
Я не рассуждал про лампочки, я говорил, то что видел своими глазами.
Заказ-наряд отсканировать и показать из чего состоит стоимость ТО?
Там черным по белому написано: цена отдельных работ и цена отдельных расходников.
А Вы просветите меня из чего должна состоять цена ТО?
Он косвенно подтверждает, что автосервис имеет право оказывать определенный вид услуг, и это подтверждается некой комиссей, которая якобы осматривала сервис перед выдачей сертификата (но мы то знаем, что это не так).
Старый 26.08.2014, 13:15   #84
Для этого явно должен быть не только сертификат, но и договор с производителем. При этом, возможно, производитель требует наличие некого сертификата, а может и не требует.
В любом случае, не вижу никакой связи между гарантией и наличием некого добровольного сертификата.
Старый 26.08.2014, 13:26   #85
То какие услуги имеет право оказывать фирма определяется при ее регистрации в ее уставе!
Сертификат - это уже нечто другое. А именно то, что некая организация подтверждает, что эти услуги делают качественно. А вот этих организаций выдающих сертификаты может быть очень много.
Если не говорить об автосервисах, то это СРО, TUV, ISO...
Старый 26.08.2014, 13:55   #86
Не то что бы качественно, а в соответствии с неким регламентом.
Старый 26.08.2014, 14:03   #87
Но с регламентом некой организации, а совсем не производителя.
Старый 04.02.2015, 12:33   #88
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
Друзья, всем привет большущий, как я! )))) Кто-нибудь сталкивался с неисправностью лямбда-зонда? Я в плане того, что это гарантийный случай или нет? Скоро ехать на ТО-3, может заменят по гарантии? Кто знает? Обслуживаюсь пока у официальных ребят - Авантайм. Пока, надо отдать им дОлжное, проблем не возникало по обслуживанию и проведению ТО. Если не там написал, извиняюсь, но не нашел подходящей темы.
Старый 04.02.2015, 13:47   #89
Привет!
Должно быть гарантией. В любом случае, нужно заскочить к дилеру, поговорить. Точно скажет лишь инженер по гарантии.
Старый 04.02.2015, 14:10   #90
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Тут, правда, ещё есть ньюансик, так сказать... На днях заехал по пути к "дядям Васям", которые, собственно, и определили причину загорания "чека", так они ж, получается, сбросили мне ошибку ("чек" погас). Теперь в "мозгах" ошибки этой нет, соответственно и предъявлять будет нечего... Думаю, "подтупил" я слегка)))) Что скажете? Хотя, по идее, ошибка все равно должна снова вылезти...
Старый 04.02.2015, 14:40   #91
ser bond
ser bond
Обязательно вылезет-но потом!
Старый 04.02.2015, 14:43   #92
Писали вроде, что даже если ошибку сбросить, она все равно где то в мозгах сохраняется. В любом случае попробовать подъехать по гарантии стоит. НУ ежели ничего не найдут, то "ничего не знаю, оно само загорелось а потом погасло" и ездить пока снова не вылезет.
Старый 04.02.2015, 14:46   #93
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Если само загорелось и погасло, тогда в памяти ошибка останется. А вот если сбросили прибором, то ошибку не найти.
И не факт, что вылезет ещё раз
Я против ксенона...
Старый 04.02.2015, 17:13   #94
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Пишу и улыбаюсь!!! Друзья, никогда бы не поверил, что такому можно радоваться! ))))))) "Чек" загорелся снова!!! Теперь дело за малым - что скажет и как отреагирует любимый Авантайм?)))))))
Старый 04.02.2015, 17:58   #95
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Так что, ни у кого по гарантии лямбда-зонд не меняли? Значит, у меня, как в любимом мультфильме: "Кто тут, к примеру, в цари крайний? - Никого?! - Так я первый буду!" (С), "Падал прошлогодний снег"
Старый 04.02.2015, 18:05   #96
splot74
splot74
Это будет очень хорошо, если поменяют... могут просто сказать, что лямбда вышла из строя по причине не правильной эксплуатациии или точнее - не качественного топлива.
Кстати могут оказаться и абсолютно правы, не факт, что это заводской дефект.
Старый 04.02.2015, 18:27   #97
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
splot74, я сначала тоже так думал, что не гарантийный случай и т.д. Но "дяди Васи" меня усиленно уговаривали на обращение по гарантии, уверяя, что это "гарантия чистой воды...." и что, "если не захотят делать, ..., то "ты, это, командир, не тушуйся, сразу, ..., на их горячую линию, ...., звони - вмиг поменяют,....")))) (здесь и далее - цитаты из "первых уст")
МЕДВЕЖ:
Пост подправил. Обращаю ваше внимание на пункт правил 4.4. Запрещено употребление нецензурных выражений (ненормативная лексика, сквернословие, скрытый мат и т.п.).
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 04.02.2015 в 18:36.
Старый 04.02.2015, 20:27   #98
splot74
splot74
Проблема в том, что тут не понятно, кто должен доказывать - чья вина?
По идее - конечно сервис, пусть берут пробы топлива и на анализ... или они могут действовать по инструкции и много времени прошло и т.п. В общем - процесс затяжной.
Но попробовать поменять по гарантии стоит 100%!
В свое время знакомому на Ниссане по гарантии шрус поменяли, хотя по его словам его аина была.
Старый 04.02.2015, 22:18   #99
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
splot74, ну, в любом случае, скоро поеду на ТО, а после уж отпишусь для всех, как и что получилось. Надеюсь на лучшее))) Странно, что только у меня такая проблема вылезла. Я думал у многих с лямбда-зондом проблемы были, а оказалось, что только у меня. Ну, тем интереснее будет.
Старый 04.02.2015, 22:22   #100
А это где, в нижнем ряду средняя лампочка?
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
