Старый 24.01.2013, 17:04   #1
По умолчанию Защиты от компании "Патриот" не от клуба.
Запись желающих приобрести комплект защиты проводим тут.
1) Комплект защиты бака и редуктора из стали стоит 2700р, из алюминия 5200р
Отдельно защита редуктора из стали стоит 1300р, из алюминия 2000р
Фото
2) Защита катализатора/кислородного датчика/подвесного подшипника(ККД) из стали стоит 1700р, из алюминия 3500р
Фото
3) Увеличенная защита бампера, картера двигателя и КПП из алюминия 5500р, из стали 3700р
Стандартная защита бампера, картера двигателя и КПП из алюминия 4000р, из стали 2800р
Фото
4) Защита заднего бампера из алюминия 5500р
Фото
5) Защита топливных трубок из стали 1700, из алюминия 3600р
Фото
Стоимость доставки отдельно.
Оплата: перевод на карту связной-банк через любое отделение связного без комиссии. Все инструкции по переводу денег записавшимся пришлю в лс.
Оплачено
Получено
ВНИМАНИЕ! Москва. На товары из наличия окончательную цену с услугами ТК и варианты получения или доставки смотрим в теме доставки
ID:	20924   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20925   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Zap; 29.11.2015 в 19:53.
Старый 20.08.2014, 15:57   #361
T_E_D
Аватар для T_E_D
Авто: 2,0 4WD +чип от Paulus
T_E_D
А возможно приобрести вариант увеличенной защиты стальной без надписи "Дастер"?
---------- Сообщение добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:46 ----------
Если возможно, примите пожалуйста заказ:
- комплект защиты бака и редуктора - сталь;
- защита катализатора/кислородного датчика/подшипника - сталь;
- увеличенная защита бампера/картера/кпп - сталь (без надписи ДАСТЕР).
Жду указаний и инструкций по оплате, готов с кем-то пересечься, если есть возможность заплатить наличкой...)
Старый 20.08.2014, 17:17   #362
Сообщение от T_E_D Посмотреть сообщение
да
Старый 21.08.2014, 18:28   #363
Kirill
Авто: Expression 1.6 4x2
Kirill
А защита катализатора/кислородного датчика/подвесного подшипника(ККД) на 4х2 тоже подходит? Двиг. 1.6
Kirill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2014, 21:16   #364
Сообщение от Kirill Посмотреть сообщение
подходит
Старый 21.08.2014, 22:35   #365
FRANCE
FRANCE
Ответ так не получил.
Либо производителю не интересно, или просто не известно....
Старый 21.08.2014, 22:51   #366
Kirill
Kirill
Zap, тогда меня запиши на Защиту катализатора/кислородного датчика/подвесного подшипника(ККД) из стали.
И ещё вопрос зачем нужна Защита топливных трубок от Патриота, если она и так есть уже с завода?
Старый 23.08.2014, 10:49   #367
T_E_D
Аватар для T_E_D
T_E_D
Zap, Андрей, сориентируйте пожалуйста когда (хотя бы примерно) можно ожидать получения заказа... просто чтобы понимать...)
Старый 24.08.2014, 19:59   #368
T_E_D, я думаю, что в Питере будет через 2 недели. Ко всем просьба забрать свое железо как можно скорее, т.к. мне негде всё это хранить
Старый 25.08.2014, 15:16   #369
novan
Авто: Duster 1.6 4х4
novan
Записываюсь на Комплект защиты бака и редуктора из стали.
novan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 22:27   #370
В понедельник получаю груз. Очень хочется в этот же день всем все раздать
Старый 29.08.2014, 00:03   #371
Квез
Аватар для Квез
Квез Квез Квез
Работаю до упора в понедельник. Буду свободен во вторник или среду.Разве, что кто нибудь будет пересекаться с Андреем в понедельник и потом поедет в район Старой Деревни. В такое совпадение не верю) поэтому заберу в свой выходной. Нормально надеюсь?
Старый 31.08.2014, 17:37   #372
Deza
Рыбарь & Ловник
Аватар для Deza
Авто: Нива 3D
Deza Deza
Сообщение от novan Посмотреть сообщение
+ защита катализатора/кислородного датчика/подвесного подшипника(ККД) из стали.
Deza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2014, 19:38   #373
Deza, поздно. Эта закупка закончилась
Старый 01.09.2014, 06:03   #374
Deza
Рыбарь & Ловник
Аватар для Deza
Авто: Нива 3D
Deza Deza
Понятно.
Последний раз редактировалось Deza; 01.09.2014 в 06:10.
Старый 03.09.2014, 08:15   #375
Torlandash
Torlandash
Защита редуктора и бензобака не состыковалась между собой. Один болт чуть прихватывается на закладную рейку, второй болт совсем не достает до рейки, зазор 25 мм. Пробовал кто-нибудь поменять кронштейны защиты редуктора местами, поможет это?
Название: Буфер обмена01.jpg
Старый 03.09.2014, 08:47   #376
Torlandash, Стас проверь правильность установки кронштейнов... всю сборку нужно делать по мануалу, т.е. сначала собираешь а затяжка идет уже после состыковки всех деталей, насколько помню сначала стягивал между собой защиты, а затем фиксировал остальные точки...
ЗЫ Защит уже поставлено много, проблем с установкой ни у кого не было...
Старый 04.09.2014, 08:15   #377
Torlandash
Torlandash
Собралась защита, встала как положено, без зазоров
Старый 04.09.2014, 08:29   #378
Сообщение от Torlandash Посмотреть сообщение
А что было?
Старый 04.09.2014, 09:27   #379
Torlandash
Torlandash
А что было?
Ставил в один день защиту редуктора, в другой день защиту бензобака.
Во время сборки не обратил внимание, что кронштейны защиты редуктора при установке имеют продольную подвижность вдоль машины. Оказалось, прикрутил эти кронштейны в самом дальнем положении от защиты бензобака. Даже длинные овальные отверстия защиты бака не смогли обеспечить стыковку, что и привело к такому зазору.
На будущее, тем кто ставит, намертво прикручивать все кронштейны к креплениям на дне машины следует только после полной примерки и стыковки защит бака и редуктора
Получается, кронштейны защиты редуктора имеют продольное перемещение, а кронштейны защиты бака поперечное, сам лист защиты редуктора поперечное, а лист защиты бака продольное.
Взял на вооружение такую идею креплений.
Последний раз редактировалось Torlandash; 04.09.2014 в 09:45.
Старый 07.09.2014, 19:11   #380
Ray-174
Аватар для Ray-174
Авто: Priviledge 1.6 4х4 Пакеты:комфорт,безопасность. ДДУ+Чип от SVV
Ray-174
Когда следующие закупки будут?
Ray-174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
