Старый 08.06.2014, 20:27   #21
Амиго
Амиго Амиго Амиго
adwant, Почти также(даже з\рез. такая же от ZAP)но только где то, на небольшой скорости конечно можно и на Амтеле (при острой необходимостьи)НО --неТО это все!!!-ну очень уж чувствуется разница!!!(может конечно и субъективно)--пока конечно езжу(проклятое безденежье)--в планах поменять на что нибудь более брендовое!
Старый 08.06.2014, 21:21   #22
Aleksei29
Авто: Дастер 2.0 4/4, Пр-ж
Aleksei29
Работаю "вахтами", и, "переобуваться" далеко не спешил с купленной у Андрея /Zap/хакки 7 сув на штатный "Амтел".В результате- Хакка с шипами менее шумная, чем Амтел без шипов по голому асфальту..... Имхо.
Aleksei29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2014, 14:27   #23
point111
Аватар для point111
Авто: Privilege 2.0, 4x4, ESP, red
point111
Сообщение от Aleksei29 Посмотреть сообщение
skip
шипованый ice contact continental тоже оказался существенно тише Амтела
point111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2014, 16:40   #24
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Кто сколько накачивает штатный амтел круиз?
Я по 2.0 все четыре колеса - когда больше, по асфальтовым кочкам жестковато идёт.
Старый 07.08.2014, 16:45   #25
Штатного Амтела хватило на 35 тыс. (именно его пробег, а не общий), чтобы стереться до отметок. Докатаю сезон на нем (думаю 1-2 тыс.) и буду менять.
Старый 07.08.2014, 21:43   #26
По 2.5 накачал, дискомфорта не чувствую, зато руль по четче слушает.
PS: и вообще резина относительно не плохая, вполне уверенно держит асфальтовую дорогу, в колеях асфальтовых не болтает, тормозит адекватно, самое оно для бюджетной машины.
Старый 07.08.2014, 21:47   #27
Передние 2,2, задние 2 атм. Привычка осталась, с Симбола и Мегана. Но и для Дасти нормально подошло.
Старый 07.08.2014, 22:01   #28
2.1 все четыре колеса.
Старый 07.08.2014, 22:53   #29
Все 2.2, т.к. машина почти всегда сильно загружена, особенно багажник.
Но от резины не зависит, зимнюю также качаю.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 12.08.2014 в 00:28.
Старый 12.08.2014, 00:25   #30
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
2.2 все всесезонно
Старый 13.08.2014, 13:35   #31
Юр, запаску в оборот не включал, как я понимаю. Сам думаю, как проще и равномернее запаску начать пользовать.
По давлению, обычно 2,2. На каменистых дорогах и направлениях снижаю до 1,8.
Старый 13.08.2014, 13:48   #32
Это нужно заниматься ее шиномонтажем. Ну и учитывая, что на 3 сезона хватило, значит разница между новой запаской и колесом изношенным за один сезон будет достаточно большая. В общем даже мысли такой нет, особой экономии не будет.
Запаска так и будет валяться.
Старый 13.08.2014, 13:54   #33
Если разница в дисках не устраивает, то да.
Я ее сзади хочу вначале катать, попеременно, справа и слева, все равно, 99 % у мну 2ВД, а в трудных условиях разница в диаметре непринципиальна, да она и за счет нагрева солнцем с одной стороны машины м.б. не меньше
Все таки 20% от твоих 35 т. км может добавить еще 7 т.км.
Старый 13.08.2014, 13:58   #34
Диски стилизованные, на запаске обычная штамповка.
Старый 13.08.2014, 14:00   #35
Аналогично, но меня это не пугает
Старый 13.08.2014, 20:02   #36
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Сегодня первый раз за всё время эксплуатации штатного Амтела, на повороте с торможением, схватил аквапланирование на пару сек. Адреналин под потолком, сердце под сиденьем. Но всё прошло как в кино. В поворот вписался и поехал дальше.
Бортовой журнал
Старый 13.08.2014, 20:12   #37
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Схватил аквапланирование на пару сек. Адреналин под потолком, сердце под сиденьем
Эдуард, а ESP нету? Тогда жаль, очень выручает.
Ну и риторический совет: нефиг по лужам гонять - в них может быть спрятан вход в метро Во всяком случае, у нас это популярная тема
Старый 13.08.2014, 21:58   #38
манул-68
Аватар для манул-68
манул-68
Поменял свой "Амтел" на другую резину и перекрестился. ИМХО амтел- полное дерьмо. Я три месяца на нём откатался и слава богу продал. Из недостатков- шумный, по бездорожью никакой, замыливается в момент, по мокрому асфальту то-же не айс, да и снашивается быстро. Если нет возможности его поменять,то ещё можно кое как его эксплуатировать. Но при первой же возможности меняйте его на более качественную резину- разницу почувствуете огромную. Строго не судите, это моё личное мнение.
манул-68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 08:40   #39
Сообщение от манул-68 Посмотреть сообщение
Поменял свой "Амтел" на другую резину и перекрестился. ИМХО амтел- полное дерьмо. Я три месяца на нём откатался и славаамтела. продал. Из недостатков- шумный, по бездорожью никакой, замыливается в момент, по мокрому асфальту то-же не айс, да и снашивается быстро. Если нет возможности его поменять,то ещё можно кое как его эксплуатировать. Но при первой же возможности меняйте его на более качественную резину- разницу почувствуете огромную. Строго не судите, это моё личное мнение.
Буду признателен, если укажите на что сменили? Для лучшего понимания так сказать. Мне кажется у многих какой-то внутренний, скрытый стереотип к амтелу, отрицательного характера.
Старый 15.08.2014, 09:41   #40
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Не стереотип, а возможность поставить нормальную резину.
Для примера - дастре на амтел при скорости чуть выше сотни увело с дороги - http://www.drive2.ru/l/4345038/#a80406586
PS
отечественная резина приемлема на мелких размерах (13"-14") или когда все фиолетово (грузовики/трактора)...
PPS
если что, у меня (все в штатном размере):
лето - Michelin Latitude Cross
зима - Continental ContiIceContact BD
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
