Старый 23.12.2012, 09:57   #1
для тех у кого горит предохранитель магнитолы и прикуривателя. он у нас единый на 2 устройства. обратите внимание как Вы штекер вставляете в прикуриватель. у нас центральный контакт скобкой. очень часто просто вставляют штекер не задумываясь о контактах и делают КЗ. вот придохранители и горят. контакты на штекере должны быть параллельно земле.
Старый 25.07.2014, 13:47   #81
Да и в дороге когда в Крым еду я машину не глушу, кроме как на заправках..
Не глушишь, когда выходишь пописать, когда ешь, когда просто выйти размяться?
А почему?
Старый 25.07.2014, 14:02   #82
Подводник, Артём, у тебя центральный контакт в прикуривателе скобкой?
Посмотрю, не обращал внимания. Сфотографирую.
---------- Сообщение добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:58 ----------
А почему?
Я когда пописать выхожу, то обычно в машине остается жена или я писаю где нет народа съезжая с трассы. Привычка такая просто, не глушить. Не люблю я просто. Зимой печка работает, летом кондиционер вот и не глушу. Когда ем в кафе, тут правда выключаю зажигание и машину закрываю. Когда разминаюсь не глушу. Я даже когда сплю и то двигатель тарахтит (по тому что +40 на улице, окна приоткрытые не помогают). Я уже об этом писал в какой-то ветке.
Был бы автозапуск вообще бы не глушил, даже когда покушать бы ходил. Только вот с заправкой не прокатит, где-то здесь писали что датчик топлива капризничает если заправляться с не выключенным зажиганием.
Старый 26.07.2014, 01:31   #83
Собственно фото. Делал ночью на телефон. Но думаю видно.
Старый 26.07.2014, 10:02   #84
Во как уже не скобка а крест. И как же оно не коротит при различном положении штекеров?
Старый 26.07.2014, 10:16   #85
Как не коротит я не знаю. Но факт...
Старый 28.07.2014, 10:34   #86
У меня тоже проблем с прикуривателем не было за 2 года, используется постоянно.
Старый 12.03.2015, 21:28   #87
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Сегодня воткнул компрессор в прикуриватель.. колеса решил подкачать. Подчкачал, вытащил, воткнул обратно регистратор.. и тишина.. видимо тоже сгорел предохранитель. Магнитола на заведенной машине не включается, но стоит машину заглушить, магнитола включается и начинает петь. Интересная "схема" работы)))
Старый 12.03.2015, 21:33   #88
Попробуйте нажать кнопку вкл.
Старый 12.03.2015, 21:39   #89
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Пробовал... не реагирует. В момент, когда сигналка перехватывает зажигание, магнитола включается.. либо когда глушу машину. На заглушенной машине магнитола включается без проблем... парадокс какой-то.
Как я понял, если бы сгорел предохранитель, магнитола бы тоже вместе с прикуривателем "потухла".
Последний раз редактировалось MZhern; 12.03.2015 в 21:45.
Старый 12.03.2015, 21:47   #90
MZhern, На всякий случай в помощь.
Старый 12.03.2015, 21:56   #91
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Спасибо, пригодится) Правда на картинке F38 не обозначен)
По книжке уже посмотрел его местонахождение. Завтра буду смотреть... в темноте не стал возиться. Отпишусь о результатах осмотра
Старый 12.03.2015, 23:14   #92
При сгоревшем предохранителе прикуривателя, если не изменяет память, на заведенном автомобиле магнитола работает 10 минут и вырубается - надо снова включать и снова 10 минут. (режим работы магнитолы на автомобиле с выключенным зажиганием).
По крайней мере на авто выпуска май 2012 года.
Старый 13.03.2015, 19:23   #93
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
В итоге... сгорел предохранитель F38 - 15A. Заменил, все работает.
Проблема решена. На крышке блока запасных предохранителей нет.. видимо сперли)
Так же к магнитоле имеют отношение предохранители F28(15A) и F19(10A).
Один из них идет на "габаритную" подсветку, а второй.. я так и не понял, какое отношение он имеет к магнитоле.
Старый 13.03.2015, 20:21   #94
Основное питание мафона и плюс
- щитка приборов (247)
- ЦЭКБС (645)
- фонаря освещения багажного отделения (165)
Старый 13.03.2015, 23:28   #95
Скиталец
Аватар для Скиталец
Авто: Privelege 2.0 4x4
Скиталец Скиталец
В начале темы есть способ лечения сего недуга.Меня лично эта проблема перестала беспокоить совсем.Два с лишним года не менял предохранители,а штекеры в прикуриватель вставляю в любых положениях.А поначалу менял по 2 штуки в день.
Старый 20.03.2015, 19:13   #96
Татьяна_М
Татьяна_М
По умолчанию 5 вольт
Меня тоже перестала беспокоить, вставила предохранитель на 30. Горели горстями на 15 в дальних поездках.
Как музыка замолкает, значит сгорел, останавливаешься, вставляешь новый. Подключено много - навигатор, видеорегистратор, рация, антирадар.
Теперь решила всё это разнести в разные места, поставив дополнительный блок прикуривателей около зеркала заднего вида, запитав от плафона.
Или напрямую проводами без прикуривателей, если найду элегантный способ понизить напряжение.
Нужно 5 вольт для радара и регистратора.
Если кто владеет такой инфой поделитесь пожалуйста.
Татьяна_М вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 22:13   #97
Сообщение от Татьяна_М Посмотреть сообщение
Татьяна_М, предохранитель в электрике нужен для того, что бы он, и именно он сгорел в нештатной ситуации. Поставив номинал в два раза больше Вы рискуете перегреть провода и вызвать пожар в машине!
Делюсь.
Радиостанция подключается напрямую двумя проводами от АКБ через предохранитель. Номинал его и сечение проводов зависят от мощности радиостанции.
Навигатор, видеорегистратор и антирадар должны без проблем работать от штатного прикуривателя.
Старый 09.04.2015, 16:10   #98
чегевара
Авто: Дастер 1,6 за 450т
чегевара
Первые 3 дня владения Дастером,менял 1-2 предохранителя в день.Знакомый электрик обломив треье ухо контактов в прикуривателе,навсегда избавил меня от этой проблемы.Вставляю любые штекеры,любых устройств,в любых положениях и все ОК.Дело в том,что вставляя штекер в прикуриватель в разных положениях,вы попадаете на этот третий контакт и получаете коротыш.Зачем он там загадка.Как сказал тот же электрик,чтобы чаще к ОД обращались,больше он никчему не нужен.Вот так.
все слелал как ваш електрик,полный успех,ничего не перегорает
чегевара вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2015, 18:14   #99
А прикуриватель работает?
Старый 11.04.2015, 16:47   #100
чегевара
чегевара
не проверил,он мне ненужен,но вопрос хороший,найду его в гараже и проверю.
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
