Старый 04.07.2014, 14:14   #121
DaveMF
Авто: Privilege 4x4 1.6 МКП6 + 4srs + esp
DaveMF
Сообщение от ЯрославРоманов Посмотреть сообщение
Так то да. Тогда получается превращение автомобиля в полноценный компьютер на колёсах. Потом и автопилот прикрутить и будет совсем хорошо
Кстати, есть ли статистика на сколько удобнее использовать IP-камеру вместо обычного регистратора/аналоговая камера+коробка-регистратор?
По удобству тоже самое, а вот по качеству и разрешению записи в разы лучше. Особенно если взять 5Mpix камеру и включить ее в разрешение 2592*1920
DaveMF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2014, 14:24   #122
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
Сообщение от DaveMF Посмотреть сообщение
Тогда нужно будет установить ей широкоугольный фокус (объектив) для улучшения эффекта
Старый 14.07.2014, 18:07   #123
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
Кстати, как этот монитор переживает высокие температуры? Сегодня при +30, находясь в этой самой нише по центру и постоянно на солнце, планшет сказал "да ну вас всех нафиг" и вырубился. Пришлось откачивать в холодильнике. Проверяли на высоких температурах работоспособность?
Старый 15.07.2014, 10:35   #124
DaveMF
DaveMF
Все лето стоит на солнце, в салоне под 70 градусов, до панели не дотронуться. И ничего все нормально, потому что матрица одна из лучших и рассчитана на такие температуры (у нее рабочие температуры от -10 до + 60, хранение еще больше).
Старый 15.07.2014, 13:28   #125
я в этом случае обдув на стекло вкл, кондиционер вкл., и сверху планшет.
5 минут максимум и ему хорошо.
но это не от монитора зависит,- это включается защита от перегрева АКБ.
Старый 01.10.2014, 07:55   #126
DaveMF
DaveMF
Пожалуй обновлю информацию по наработкам:
Обновление от 22.08.2014
Первое тестирование ЕМКОСТНОГО сенсора на плате Radxa. Сенсор поддерживает 5 касаний.
Соотношение сторон сенсора 16:10, подходит для экрана 7"1280*800 N070ICG-LD1
Обновление от 05.09.2014ЕМКОСТНОЙ сенсор на плате Radxa полностью работает.
Теперь отлажен, оси поправлены, выставлено разрешение 1280*800
Обновление от 14.09.2014прототип USB пульта на/под руль к андройду
Обновление от 16.09.2014 Собран android 4.4.2. Емкостной тачскрин работает и поддержка USB GPS с автоматической настройкой вшита в ядро. Теперь вручную ничего настраивать не придется если вдруг захочется сделать hardreset.
Последний раз редактировалось DaveMF; 01.10.2014 в 08:00.
Старый 01.10.2014, 17:40   #127
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
DaveMF, а как продвигаются дела с изготовлением форм отливок?
БОРТОВИК
Старый 01.10.2014, 18:19   #128
DaveMF
DaveMF
Не совсем понял, какие формы? Форма была и есть одна, уже пол года как...
Старый 01.10.2014, 20:06   #129
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Точно, я думал это та самая, напечатанная на принтере.
Так для народа будет, как планировалось, или все сложно? Сколько может стоить только козырек?
БОРТОВИК
Старый 01.10.2014, 20:51   #130
DaveMF
DaveMF
Для всех желающих есть. Уже человек 10 катаются с козырьками.
А так выходит примерно так
1. Пустой козырек без кожи (~ 3oоо);
2. Пустой козырек с кожей (~ 4oоо);
3. Козырек без кожи/с кожей с монитором IPS без сенсора (~ 6ooo/ ~ 7ooo);
4. Козырек без кожи/с кожей с монитором IPS с резистивным сенсором под Windows XP, 7, 8 (~ 7ooo/ ~ 8ooo);
5. Козырек без кожи/с кожей с монитором IPS с резистивным сенсором под андроид (~ 75oo/ ~ 85oo);
6. Андроид + GPS + БП + OBDII + провода и корпус (от 8ооо). Допы (ТВ, 3g или еще что, все обговаривается отдельно)
7. Можно послабее андроид взять (без блютуз и obdII), тогда будет поменьше (около 5ооо).
8. Авторегулировка яркости экрана в зависимости от освещенности ~ 500 руб к стоимости монитора IPS.
9. Емкостной сенсор 1500, работает только на плате андроид - Radxa.
ПЛЮС доставка.
Старый 22.10.2014, 13:46   #131
Filin - Max
Аватар для Filin - Max
Авто: 1.6 4х4 ☆B&W Style☆
Filin - Max
Офигенно проделаная работа. Класс!
Filin - Max вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 18:56   #132
DaveMF
DaveMF
Android CarPC c емкостным сенсором - финальная версия
Наконец закончил разработку CarPC. Демонстрация работы. Android 4.4.2
Старый 28.10.2014, 19:30   #133
DaveMF, Антон, если я правильно понял слова "Дуся привет" это типа инициализации предварительной команды?
Старый 28.10.2014, 19:53   #134
DaveMF
DaveMF
Да, можно задать любую фразу. Я привык к штатной...
Старый 28.10.2014, 20:14   #135
DaveMF, Использованы речевые команды поисковой системы google?
Старый 28.10.2014, 20:19   #136
DaveMF
DaveMF
Да, но это программа с гуглплей, не я ее делал, вот на 4пда тема
Я просто показываю что на моем CarPC реализовано управление с помощью емкостного сенсора и голоса.
Старый 28.10.2014, 20:21   #137
DaveMF, Антон, Вы только в андроеде? или Вам под силу вин се?
Если в вин се имеются познания то задам один вопросик...
Старый 28.10.2014, 20:36   #138
DaveMF
DaveMF
Нет только андроид, и то так балуюсь...
Старый 29.10.2014, 00:03   #139
Квез
Аватар для Квез
Квез Квез Квез
Ждем ждем. Отличная вещь. Уже представляю её в штатной нише.
Дуся привет, кончено,веселое управление, но в дороге я думаю будет часто косячить из за шумов.
Старый 29.10.2014, 02:11   #140
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Молодец DaveMF, а какова стоимость данной версии, которая на видео продеманстрированна? со всеми примочками которые обеспечивают её работу по голосовым командам... И как реализованно усиление звука на колонки, через штатную аудиосистему? Через кабель или блютуз?
Текущее время: 07:22. Часовой пояс GMT +3.
