Старый 25.12.2012, 14:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4057 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08.
Старый 01.03.2014, 23:05   #61
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Начнешь снимать нарушишь цветовые полосы и прощай гарания на куму
Старый 01.03.2014, 23:13   #62
Хозяин барин, но вполне вероятно, что дело не в АКБ.
Да и связь какая гайки клеммы с гарантией на АКБ, особенно, учитывая, что Вы писали про три цикла зарядки/разрядки
Старый 02.03.2014, 07:01   #63
Вы же снимаете колеса для замены зима-лето. Тоже нарушаете цветовые полосы. Но с гарантии вас не сняли.
Старый 06.05.2014, 23:25   #64
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
Кто менял штатный аккумулятор и на какой?
Старый 06.05.2014, 23:45   #65
Я поменял, на Бош S5, 75 а/ч, пусковой ток 150 ампер. Правда он ниже штатного. Плюсовую клемму пришлось подгонять.
Штатным пришлось пожертвовать для продажи Мегана. У них АКБ идентичны.
Старый 07.05.2014, 10:46   #66
МЕХ
Авто: Дастер Привележ 2,0 л. п/п мех.
МЕХ
Я поменял на A-MEGA 75 ампер/час ,размер штатный,даже трубку слива вставил - а ISTA
ушла на Логан сына , его аккумулятор проработал 5 лет и начал проситься на пенсию.
МЕХ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 23:33   #67
LessNIK
Аватар для LessNIK
Авто: 2,0 4Х4 Привеледж. Белый
LessNIK
Логан 2009 г.в. со штатной батареей продал в этом году. Проблем с заводкой не было никогда. Реально не было и при -30. Не разу не снимал не заряжал, и вообще по хамски к ней относился (к батарее). Только одно правило было, при минусовой - дальний свет секунд на 15-20. И ВСЕ. Наверное повезло. Какая досталась Дастеру не знаю - увидим.
LessNIK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 23:44   #68
Андрей, что за батарейка то была?
Старый 19.06.2014, 00:23   #69
Скоро наверное штатную АКБ на какую-нибудь Подольскую поменяют.
Исту же на Украине делают...
Старый 19.06.2014, 12:30   #70
Аватар для Jora
Сообщение от LessNIK Посмотреть сообщение
Фигня это всё, говорят. Миф.
Старый 19.06.2014, 14:20   #71
Нужен химик, что-бы поставит все точки над i.
Старый 19.06.2014, 14:54   #72
Аватар для Jora
Я больше верю мнению, что если заводить двигатель при включенных фарах, возрастает риск перегорания лампочек из-за скачков напряжения. Поэтому свет включаю только после заводки.
Старый 19.06.2014, 15:10   #73
Я больше верю мнению, что если заводить двигатель при включенных фарах...
Cорри, а зачем лишний потребитель при работе стартера?
Старый 19.06.2014, 15:58   #74
borisok
borisok
Получил авто 6 июня.Аккумулятор уже не ISTA .Надпись RENAULT Производство Россия.
borisok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2014, 16:10   #75
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
повторение
Старый 19.06.2014, 19:12   #76
Аватар для Jora
почём мне знать. Спросите у Лесника
---------- Сообщение добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:08 ----------
выделение тепла, химическая реакция, - смешно это, если честно. Не даст вам ничего ни ближний ни дальний. Хотите согреть аккумулятор - плесните на него кипяточку.
Старый 19.06.2014, 19:58   #77
Проведите эксперимент, например возьмите батарейку/аккумулятор, оцените, хотя бы на ощупь ее температуру, затем подключите к ней потребителя (не просто светодиод, а хорошего потребителя) и сразу почувствуете что корпус батарейку/аккумулятор будет нагреваться...
Старый 19.06.2014, 20:31   #78
Дык, он не про дальний в момент заводки двигателя, а перед.
И я так зимой делаю
Старый 19.06.2014, 20:46   #79
Аватар для Jora
а при чём здесь автомобильный аккумулятор и фары? Технологии разные, ёмкости разные, токи потребления разные - что общего в этих экспериментах?
Старый 19.06.2014, 20:49   #80
Ну, можно подольше фары включенными подержать и также сравнить температуру автомобильного аккумулятора, лучше конечно зимой. Но сначала он внутри греется, а уже потом и снаружи.
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +3.
