Все про гидроусилитель руля.
Жидкость в ГУР: RENAULTMATIC D2 по тех.документации Рено - 194735 Альтернативные варианты жидкость для ATF ELFMATIC G3 Mobil ATF 220 RENAULTMATIC D3 SYN - 1,1 литра. (Elf 156908 Масло трансмиссионное синтетическое "RENAULTMATIC D3 SYN", 1л) Датчик давления ГУР. Где он находится? (Поз 9 на рисунке!) Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя Как заглушить датчик давления ГУР
Последний раз редактировалось dg972; 11.12.2018 в 22:38. |
#81 |
![]() Имя: Ярослав
Кстати, кто пробовал ездить с отказавшим ГУРом? Были случаи?
#83 |
![]() Имя: Ярослав
#84 |
С Волгоградской ветки соседнего форума.
Цитата: На праздники ездил к родне в Воронежскую область и приключилась у меня там вот такая печалька((( Так что возвращался 550км до дома уже без ГУРа, руки просто отваливаются.
#85 |
![]() Имя: Ярослав
МЕДВЕЖ,
Понял, значит, если что до ОД доехать смогу. Спасибо! |
#86 |
Предохранитель на ГУР вытащить (чтоб масло сильно не гнало). Потом до ближайшей заправки (купить гидравлику) для долива в бачок.
Выше описанный случай признан гарантийным. Цитата: Вытащил предохранитель, насос перестал работать, течь уменьшилась стал просто при стоянке подкапывать. По приезду в бачке даже чуток жидкости осталось, вроде.
#87 |
Андрей, это только на дизеле! У них привод ГУРа от электромотора. На бензиновых движках - насос работает от ремня навесного оборудования, и , соответственно, нет никакого предохранителя.
#88 |
Спасибо Дим, подправил. Забыл указать ,что это дизель был. Все верно.
#90 |
Один из очень надежных агрегатов, если про сам насос ГУР, главное следить за цветом самой жидкости, чтоб она была цвета вишнегого или смородинового варенья
, чтоб не была черной...иначе соблюдать регламент, и проверять периодически ее цвет, к тому же это не трудно.
#91 |
Авто: БМВ
Так она копейки стоит этот Декстрон 2
Хоть раз в полгода меняй ---------- Сообщение добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:38 ---------- И только в масле проблема ? |
#92 |
Вроде да...Так работает справно....
#94 |
Обязательно! А то Рено какоето гуано туда льёт! )))
#96 | |
Напрасно.
Насос ГУР от этого работать лучше не будет. Проверено.
#97 | |
Авто: БМВ
Что можно заливать и др жидкостя тот же самый Декстрон 3 но это только после химиков Пока не созванивался Эльф чем хорош ? Я немцам больше доверяю |
#98 |
Эльф как эльф рекомендован заводом. Проверено. Работает.
#100 |
Капец. А те кто и знать не знал про химика, а просто эксплуатиравал авто,
