#1 | ||||
![]() Температура воздуха на выходе из воздуховодов у разных машин: dg972 ХОЧУ Skipper-Влад Как работает компрессор автокондиционера. Чем грозит включение кондиционера зимой? Кардинальный способ лечения рестайлингого кондея - https://www.drive2.ru/l/476528890307674201/
Последний раз редактировалось dg972; 30.06.2022 в 10:00. |
#321 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
#322 |
![]() Имя: Женя
Мене маааало((( сегодня с С-Посада ехал, кандей на полную - маааало((( А ещё многое зависит от человека, я вот вааще не люблю жару)))
#323 | |
![]() Имя: Игорь
#324 |
![]() Имя: Роман
Был сегодня в Петровском, пожаловался на кондей. Записали на понедельник, по итогам расскажу.
#325 |
![]() Имя: Игорь
#326 |
![]() Регистрация: 18.12.2012
Авто: Дастер 2,0 4 Х4
Был на ТО в Петровском на этой недели, попросил проверить кондиционер. Сказали все в порядке, а по мне он ели холодит. Скорость вентилятора всегда на 3 или 4 , а из сопел чуть прохладный воздух. Если найду градусник померю ради интереса, может у каждого свой порог ощущений холода или тепла, поэтому у всех разные мнения на этот счет.
#327 |
Выше ж написано ж:
#328 |
#329 |
#330 |
Клубни ну что Вы все с капризами на кондиционер накинулись...???! Нормально морозит, даже температура выходного воздуха вижу что кто то мерил! Но не забываем про влажность окружающей среды! Чем влажнее воздух тем холоднее рецепторам кожи чуствуется холод... В этом году низкая влажность в Москве даже на этой недели наблюдался суховей... Аналогично и по всей России. Так что плохо-морозит это Ваше ошибочное мнение!!! Дождёмся дождичка и сразу же после него жаркую-душную погоду , вот увидите как Ваши Кондиционеры заморозят... а мимозы ещё получать простуду...! )))
P.S.:Физику учить нужно было в школе! |
#332 |
#333 |
![]() Имя: Владимир.
Я конечно не автокондиционерщик, но по моим понятиям холодильщика... - Если температура выходящего воздуха +9*С, то температура кипения холодильного агента в испарителе находится в положительном диапозоне - испаритель обмерзать не будет (это важный момент). Есть такой норматив в холодильной технике - температура выходящего из воздухоохладителя (испарителя) воздуха должна быть на 5-10 градусов выше температуры кипения холодильного агента. Этот диапазон зависит от скорости воздуха (коэффициент теплоотдачи) и площади испарителя. Температура выходящего воздуха так же зависит и от начальной температуры воздуха на входе в испаритель. С повышением числа оборотов двигателя повышается и производительность компрессора кондиционера. Перед испарителем стоит регулирующее устройство, которое следит за заполнением испарителя холодильным агентом. Оптимально, когда работает вся поверхность испарителя, но весь холод остаётся в салоне, т.е. во всасывающем трубопроводе жидкого холодильного агента быть не должно, иначе будет охлаждаться подкапотное пространство.
Из испарителя кондиционера выходит воздух почти со стопроцентной относительной влажностью, поскольку он проходит через влажный (мокрый) испаритель. Затем, по мере подогрева воздуха в салоне - относительная влажность уменьшается.
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 06.06.2014 в 23:36. |
#334 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Вот такая табличка есть зависимости наружной температуры и температуры из сопел.
Скорость вентилятора и скорость машины по идее почти не влияет на температуру из сопел, влияет только на объем выдуваемого воздуха и соответственно влияет на температуру в машине.
#335 |
Авто: nexia GLEE + duster privilege 2.0 4x4 белоснежный
конечно нет. Но всё равно же сглаживаются колебания влажности на улице, и дует воздух почти одинаковой влажности.
#336 | |
P.S. ... на заведомо исправном кондиционере.
#337 |
Авто: Натюниный Беляш
Вспомните! На улице жара и как долбанёт ливень! И тут от тотального запотевания спасает только кондей!
У меня супруга попыталась сумничать- начала включать просто обдув и мощнее и ещё на всю, стёкло в обще заволокло пеленой, что мы даже остановились! Вот не соврать, но даже горячий по моему включала!
#338 | |
1-я скорость вентилятора +9*С 4-я скорость вентилятора +10-11*С Без рециркуляции. Обороты двигателя (и компрессора), на стоячей машине, на температуру воздуха из сопел не влияют. Поднимал до 3-х тасяч. После отключения кондиционера лобовое стекло отпотело в местах выхода холодного воздуха.
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 07.06.2014 в 23:29. |
#339 | ||
---------- Сообщение добавлено в 23:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:33 ---------- Цитата:
Чем выше скорость машины тем лучше воздух остужает радиатор кондиционера, а от этого сильно зависит температура испарителя. Да и на скорости компрессор быстро крутится.
#340 |
![]() Имя: Роман
Съездил в Петровский вчера. Как и предполагалось, по результатам мне сообщили, что всё с кондиционером в порядке, почистили только фильтр.
А, чего фильтр чистить, если у меня ТО было полтора месяца назад? Менеджер в итоге помахал рукой перед дефлектором воздуховода и с надеждой спросил: - "Ведь лучше стало? Правда?" Я поинтересовался существуют ли какие-то нормы для оценки качества работы кондея, мне ответили, что нет. То есть все оценки исключительно по ощущениям, а ощущения у всех разные..... Короче, претензию предъявить нет возможности. Похоже, они сами не знают в чём проблема, я полазил по другим форумам - таких жалобщиков на плохую работу кондея на второй год эксплуатации не мало. Но польза от поездки в Петровский всё же была - мне помыли машину, а денег не взяли.
