Старый 25.05.2014, 07:59   #401
Саша. Как работает спойлер не проверял еще?
Старый 25.05.2014, 09:30   #402
Нет. Я только вчера приехал из командировки.
Сергей Ридер поставил. Он ездил на рыбалку в дождь, сказал что работает спойлер.
Как будет дождь постараюсь сделать видео как он работает.
Старый 25.05.2014, 20:52   #403
Рядом с таким аппаратом, чувствуешь себя голым.
Старый 01.06.2014, 14:01   #404
Достали меня следы от пальцев при закрывании дверей (фото 1)
Решил обклеить черной матовой пленкой KPMF.
Снял ветровики (занятие требующее свободного времени и терпения).И начал клеить. В первую очередь (кто решит сам заняться) подготовил поверхность. Протер сырой тряпкой пыль и наклеил малярный скотч (фото 2) по границе где будет заканчиваться пленка снизу (с верху не заморачивался т.к. планировал поставить ветровики обратно). Опустил стекла по максимуму, убрал уплотнитель с тех мест куда будет наклеиваться пленка во внутрь (фото 3).
С задних дверей снял пластиковые уголки китайским инструментом, крепятся они на три клипсы так что ни чего проблемного при их снятии нет (фото 4-5).
и приподнял немного нижний уплотнитель стекл для того чтобы заправить пленку под нее без проблем.
Обработал поверхность обезжиривателем. Вырезал кусок бумаги, приложил ее к малярному скотчу чтобы было ровно наклеено и не спеша снизу вверх начал наклеивать одной рукой держа пленку и снимая бумагу с клеевой стороны по мере продвижения с низу вверх а второй разглаживая и убирая пузыри где они появлялись.
На все четыре двери по времени потратил приблизительно ( с перекурами и болобольством с строителями ) около 4х часов. После оклеивания пленки наклеил ветровики. Результатом остался доволен на все 100%
ID:	29109   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29110   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29111   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29112   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29114   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29115   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29116   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29117   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.06.2014, 19:54   #405
Sapsan, а нормуль получилось, сначала по первым фото подумал колхозно, а потом всё собрал, очень прилично, так можно разные части обклеить, на чОрном красиво смотреться будет ИМХО.
Старый 01.06.2014, 20:08   #406
Sapsan, а пленку заранее вырезал по форме стоек?
Старый 01.06.2014, 22:52   #407
Velobaiker (Balu), Сергей тоже были сомнения по этому поводу, но посмотрев на Черной Жемчужине матовый цвет рискнул и не обманулся. В моем бортовике есть пост в котором я обклеиваю этой же пленкой шильдик на пятой двери, до сих пор думаю что он в черной цвете был лучше чем на сегодняшний момент серебристый матовый под глянцем.[COLOR="Silver"]
Тим, думал сначало сделать шаблон, но т.к. со временем очень напряжно поэтому делал все на автомате без шаблонов (в поле, повезло что был кромешный штиль ). Главное чтоб нижняя часть была ровной и с боков по паре сантиметров припуска чтобы не наколоться.
Старый 01.06.2014, 23:14   #408
smol2007
Аватар для smol2007
Авто: Adventure 2.0 4x4
smol2007
Продается еще жидкая резина в баллончиках, очень удобная вещь, делов на 10 минут, не понравиться можно легко снять, баллончик правда один 500р стоит, при желании, или перед дальней поездкой можно хоть всю машину матовой сделать)
Старый 02.06.2014, 02:21   #409
Сообщение от smol2007 Посмотреть сообщение
Это на вкус и цвет. Для каждого свои фломастеры.
Старый 02.06.2014, 05:53   #410
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Cаня, а можно фоток всей машины побольше сделать, с игрой цвета кузова и плёнки на солнце и тени?! Чтобы представить как это выглядит со стороны...
Старый 02.06.2014, 08:53   #411
Можно попробовать, но я не профи в этом деле. Плюс машина сейчас в пыли т.к. занят стройкой.
Последний раз редактировалось Sapsan; 02.06.2014 в 09:06.
Старый 14.06.2014, 10:20   #412
Сообщение от Sapsan
Сегодня кроме плавающих оборотов, больше почувствовал чем услышал (случайно) не большой стук при трогании авто. Выключив музыку еще раз тронулся и услышал еле заметный тихий стук. Стук происходит только при трогании что на зад, что вперед и одиночный. При последующей езде его нет. Завтра буду созваниваться с ОД. Укажу и на этот стук.
Саша. Решил проблему?
Старый 14.06.2014, 10:21   #413
Моя проблема с плавающими оборотами после замены одного колечка так и не решилась, В конце мая снова навещу ОД. Пущай калдуют.
Что сказал ОД?
Старый 14.06.2014, 11:50   #414
Что сказал ОД?
Андрей, пока к ОД не ездил, но обязательно поеду решать. Сейчас все мозги заняты другим - решился построить дом так что как только появится свободное время сразу стартону к ОД. На форуме появляюсь крайне редко.
Старый 14.06.2014, 11:57   #415
Сколько всякой гадости могло оказаться не поставив сетку на решётку воздухозаборника. Владу - респект.
Последний раз редактировалось dg972; 17.06.2014 в 12:03.
Старый 28.08.2014, 11:22   #416
Вчера Влад посавил печку пересвеченную.
Фото 1) Машина работает, печка выключена.
Фото 2) Машина работает, печка включена.
Фото 3) Машина работает, печка включена + включены габариты и т.д.
Теперь видно и днем без включенных габаритов какой режим включен. Влад, от души спасибо.
ID:	32663   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32664   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.09.2014, 20:40   #417
Сегодня с Владом поставили комплект защиты фар (фото 1-2). Вещь хорошая и думаю что людям на трассе будут нужны. Начали смотреть т.к. были негаивные отзывы из-за чего ЗФ лопнула и вот вывод что мы увидели при закрытии капота мухобойка дотрагивается до ЗФ (фото 3). Левая защита не касается края мухобойки , а вот правую ЗФ мухобойка двигает вниз из за этого скорее всего она и лопнула. Правую фару можно сдвинуть во внутрь запас хода есть у верхнего болта, а можно скобу приподнять и мухобойка не будет доставать до ЗФ (фото 4).
ID:	33912   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33913   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33914   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-09-28 18.41.10.png
Старый 28.09.2014, 21:04   #418
Саш, скажи у кого заказывал на фары защиту, что за фирма.
Старый 28.09.2014, 21:07   #419
Стас, здесь http://www.duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1037
Старый 28.09.2014, 21:39   #420
+ добавлю, что есть в наличии - http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...121#post236121
если надо,то могу привезти 4.10
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
