#21 |
Авто: 4*4, 2.0 черный expression
вот некоторые фото...
единственно машина грязновата. стройкой занимаюсь. время нет. Последний раз редактировалось black1957; 04.07.2014 в 10:47. |
#22 |
пробег 7500
вчера при выезде на трассу вдруг заверещал мультитроникс.... показал неисправность - "перегрев охлаждающей жидкости 97 градусов..." в этот момент на табло было 87 градусов..... датчик ТОЖ начал чудить? |
#23 |
пробег 7900
установил защиту от патриота бензобака, редуктора, топливных трубок, катализатора, увеличенную защиту бампера.... все встало хорошо. все установилось без ямы кроме защиты катализатора. установил задние подкрылки от русской артели. никому не советую брать эти подкрылки. устанавливал без демонтажа существующих элементов поверх их. обклеил их без фанатизма шумоизоляцией. встали не очень хорошо.... не защелкнулся ни один пластиковый пистон. по верху получилась щель достаточно широкая. пришлось ее заткнуть поролоном (был под рукой) и поверху поролона промазать антикором густым пару раз чтобы форму держал и влагу не набирал. вообщем не советую подкрылки от русской артели.. правда после установки заметно в машине тише стало. кроме этого установил металлические сетки на радиатор и дневные ходовые огни. и еще - при открытом капоте, включенном зажигании, выключенном двигателе услышал какой то непрекращающийся тонкий писк. что это может быть? похоже на то что писк идет от катушек зажигания... посмотрю у приятеля. если у него не пищит то поеду в автосервис. кто может что сказать по этому поводу????? точно у всех пищит..... на тойоте у приятеля тоже пищит и у другого на дастере..... Последний раз редактировалось black1957; 20.06.2014 в 09:59. |
#24 | |
#25 |
Дневные Ходовые Огни , сами ДХО, которые я брал когда то в алиекспресс сдохли почти окончательно. в каждой фаре осталось гореть по 2-3 огонька. после постукивания по ним они загорались на какое то время, потом снова гасли.
вывод - не берите дешевые китайские ДХО из инета. Вчера на авторынке купил другие, тоже китайские (Маяк модель DRL-UNC, на русском), тоже не особо дорогие, но с разъемами и проводами. если снова перегорят то по крайней мере бампер снимать не надо. А у меня чтобы снять бампер нужно снять защиту картера. (защита от патриота увеличенная). Если эти перегорят то придется на ДХО от филлипса раскошеливаться. Последний раз редактировалось black1957; 02.07.2014 в 21:35. |
#26 |
вместо филипса можно Нарву посмотреть.
подешевле будут. |
#27 |
![]() Имя: Алексей
Авто: 1.6V 4X4WD Бегемот
По своему опыту могу порекомендовать поставить шакл на переднию проушину, чтобы было более удобно в случаях чего прицепить трос или динамичку, но для этого придется еще один шакл возить с собой .
---------- Сообщение добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:55 ---------- https://lh6.googleusercontent.com/-b...o/CIMG9584.JPG вот так у меня выглядит |
#28 |
пробег 9300
- поменял фильтр-пустышку в моторном отсеке на нормальный (остался от логана). при замене повредил зеленую клипсу штуцера. вернее намного раньше повредил когда пытался заменить. дефектную клипсу поставил на место, зафиксировал и обмотал туго изолентой. держит нормально. в рено отправил запрос на каталожный номер клипсы. думаю что она должна где то применяться, либо на мегане или других моделях рено. - затонировал задние боковые стекла самой темной китайской тонировкой за 100 рублей. получилось удовлетворительно для первого раза. и вообщем то ничего сложного. в след. раз, когда эта надоест или испортится, затонирую пленкой подороже. - поменял масло фильтр перед дальней поездкой. масло после 9000 км. стало темноватым. залил тот же эльф 5w30 - при езде задним ходом по глухому бурьяну в человеческий рост оторвался увеличенный брызговик от синтекса . попробую взять и установить увеличенный от дастер гард. |
#31 |
пробег 10500
установил доводчик передних стекол установил дополнительную розетку в багажнике. все ездит все работает... собираюсь на море в августе собираюсь воспользоваться автомобильным боксом на крышу... у меня простые поперечины на рейлинги кто нибудь их дополнительно как то крепил к рейлингам. на скорости не отделится бокс от машины вместе с поперечинами (багажными дугами)? Последний раз редактировалось black1957; 04.08.2014 в 10:00. |
#32 |
кстати летом езжу только на переднем приводе..... средний расход по БК - 8.5 литров...
вчера по дороге с дачи увидел что включен автоматическое подключение заднего привода и расход в этом месте на литр больше чем обычно. жена подтвердила - обратила внимание что расход чего то вырос....где то на литр вот так как то..... не знаю как это объяснить. расход то должен быть одинаков. |
#33 | |
![]() Регистрация: 07.12.2012
У меня тоже не особо сложные, но Thule и дуги и бокс, на скорости до 160 ничего никуда не отделялось, как поставил, так и стоят уже 2 года. Периодически проверяю надежность крепления, все надежно, ничего не подтягивал. В теории расход не должен меняться, но у меня тоже сложилось впечатление, что расход в Авто немного растет, но не на литр конечно, а максимум 0.2-0.3, т.е. в пределах погрешности, но всегда в Авто чуть выше.
#34 |
дуги http://wccs.ru/?mid=51&autoid=601
вот такие |
#35 | |
Проверяйте на каждой остановке надежность крепления (ну если проблем не будет, то каждый день), ну и общая рекомендация, на верх в бокс легкие вещи, тяжелые в багажник.
#36 |
![]() Имя: Игорь
наверно дуги лучше с полным обхватом рейлинга искать.
#37 |
всем привет. пробег 16300
с 11 по 24 августа был в крыму по бортовому компьютеру 90 часов за рулем 4900 км пробега расход 7.8 литров на 100 (на крыше - бокс) средня скорость по БК - 75 кажется. на трассе держал 90-100. на серпантине - до 60 останавливались/заезжали голубицкая-керч-судак-бахчисарай - кача-любимовка-севастополь-алупка-рыбачье-феодоссия- керч- лермонтово проехал серпантин по южному берегу крыма машина не подвела. особо плохие дороги попались в тамбовской области хорошие- пензенская область потом выложу фото с комментариями. поезжайте в крым - оно стоит этого.... Последний раз редактировалось black1957; 02.09.2014 в 11:35. |
#38 |
А в одном лите сколько литров, если не секрет?
![]() И по чекам за этот пробег какой средний расход получился? ЗЫ, и без бокса на такие цифры не выхожу Из Кольской поездки в 6 т. км привез расход 8,6 л/100 км.
#39 |
Я без бокса в среднем около 10литров на 100км. 2литра 4х4, путь Москва-Крым-Москва. Да и за поездку БК у меня 3-4 раза сам сбросился. Может у Вас тоже сбросился и Вы не заметили?
#40 |
у меня Бк не штатный ..... мультитроникс....
он не сбрасывался и честно считал вполне допускаю что была прогрешность.... по чекам посчитаю во сколько обошлась дорога.... но позже ---------- Сообщение добавлено в 11:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:31 ---------- кстати по этой причине что штатный БК - глючный я его в комплектацию и не включал.... раздражает только |
