Старый 14.04.2014, 11:53   #1
Baxxx
Авто: Duster 2.0 4x4 Privilege, ESP, comfort
Baxxx
По умолчанию Свободные места под реле в блоке предохранителей под капотом
Подскажите пожалуйста, обнаружил в блоке предохранителей под капотом два свободных места для установки реле. Все бы ничего, но в этих посадочных местах есть контакты и провода подведены к ним. Так вот, может есть какие-либо нереализованные дополнительные функции, которые можно активировать?
Машина 2л 4х4 Привиледж, ESP, парктроник(штатный), задние стеклоподьемники, так что все должно быть.
Сообщение от Baxxx Посмотреть сообщение
12v появляется на втором слева проводе (белый цвет) при включении зажигания. Пропадает при выключении зажигания и при включении габаритов. Этот белый провод не подключен на массу, как писали в другой теме, так что можно подключать к ближнему свету.
Колодка блока фар. Китай.
ДХО на Террано.
Все про ходовые огни. Опыт установки своими руками.
Разъем фары.
Название: блок подкапотный фото..JPG
Последний раз редактировалось dg972; 30.03.2017 в 14:20.
Baxxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2014, 23:46   #21
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
aca300, на двух реле - это последовательное включение ламп дальнего света?
Да. Вот так.
Только в этой схеме есть ошибка, в режиме ДХО моргать дальним будет одна фара. Надо добавить перемычку с диодом между "+" дальнего света и 85 контактом верхнего реле. Тогда всё "ок" будет.
Я против ксенона...
Последний раз редактировалось aca300; 21.04.2014 в 00:07.
Старый 21.04.2014, 07:48   #22
Baxxx
Baxxx
aca300, В данной схеме отсутствует возможность регулировки яркости, а это, как я уже убедился, не гуд... Надо проверить - возможно такой яркости будет достаточно.
Старый 16.09.2014, 20:47   #23
Lacroser
Авто: Renault Duster 2013 2.0 4x4 Privelege
Lacroser
Вчера проверил алгоритм работы. 12v появляется на втором слева проводе (белый цвет) при включении зажигания. Пропадает при выключении зажигания и при включении габаритов. Этот белый провод не подключен на массу, как писали в другой теме, так что можно подключать к ближнему свету.
У меня на машине тоже есть эти 2 неподключенных реле. Я правильно понял, что этот провод можно подключить(замкнуть) напрямую с проводом ближнего света и будет счастье(почти штатное ДХО)?
Или надо еще диод ставить, чтобы основную цепь ближнего света не коротнуло? Хотя там же плюс, разности потенциалов нет, не должно по идее
Извините за глупые вопросы, руководствуюсь лишь остатками знаний по физике
Последний раз редактировалось Lacroser; 16.09.2014 в 21:03.
Lacroser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 22:05   #24
Сообщение от Lacroser Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, то к этому белому проводу надо подключить ДХО, а в пустые колодки вставить реле от ВАЗ-2110 (ну или оригинальные).
Старый 16.09.2014, 23:01   #25
aca300
Аватар для aca300
На машине 12 года этих фишек нет.
Для тех, у кого этих фишек в локе нет.
Сегодня я эти фишки обнаружил. Они глубоко под проводами и не приклеплены к предохранителям. На фото видно фишку под красными проводами.
Я против ксенона...
Старый 16.09.2014, 23:11   #26
А у тебя машина какого года?
И под каким именно красным проводом видно фишку?
Старый 17.09.2014, 00:34   #27
aca300
Аватар для aca300
У меня 2013 года.
Под толстыми красными глубоко виден чёрный корпус фишки.
Вот я её вытащил ))) она заклеена скотчем.
Я против ксенона...
Последний раз редактировалось aca300; 17.09.2014 в 00:43.
Старый 17.09.2014, 10:25   #28
Sunder_UA
Аватар для Sunder_UA
Sunder_UA
Сегодня специально открыл и посмотрел - у меня их нет и "внизу" блока . Машина январь 2013 г.в.
Я на DRIVE2.RU
Sunder_UA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2014, 10:57   #29
aca300
Аватар для aca300
Я тоже не сразу нашёл, с червёртой попытки.
Если на фару приходят 6 проводов, значит колодка в блоке есть. Попробуй отстегнуть колодки предохранителей (сами предохранители из колодки не выталкивать!) и приподнять их вверх вместе с проводами. Под этими проводами и лежит колодка для ДХО. Все колодки в блоке крепятся на защёлках, просто при сборке её не пристёгивают и убирают вниз. У меня она была заклеена скотчем, видно на фото.
Я против ксенона...
Старый 25.09.2014, 23:38   #30
aca300
Аватар для aca300
Кто-нибудь уже сделал себе ДХО с помощью установки 2-х реле?
Мне не очень хочется ставить диоды около фар (врезаться в проводку в 2-х местах). Проще протянуть один провод в салон. Отсюда и вопрос: с какого контакта из этих 2-х реле взять "+" и протянуть его в салонный блок предохранителей на БС?
Я против ксенона...
Старый 26.09.2014, 22:24   #31
Чото я не понял тебя.
Народ говорит, что ставишь в эти колодки два реле и на проводе около фары появляется +12 для ДХО. Ничего мудрить не надо. Или я тебя, Антон, не внимательно читал?
Старый 26.09.2014, 23:26   #32
aca300
Аватар для aca300
dg972, невнимательно.
Я вставляю реле и на этом проводе действительно появляется "+". Вот я и хочу узнать, с какой ноги и с какого реле на этот провод поступает "+", потому что:
1. Этот провод меньше сечением, чем провод БС или ДС, значит рассчитан на меньший ток.
2. Зачем делать 2 соединения (на каждой фаре), если можно сделать одно (в блоке предохранителей)
3. Если делать ДХО из дальнего с помощью ШИМ контроллера, то это удешевляет
Я против ксенона...
Старый 27.09.2014, 18:06   #33
Тестером владеешь?
Или нужна электорсхема на машины 13-14 года с возможностью установки ДХО в фары... Схема от террано!
Старый 27.09.2014, 18:37   #34
Sunder_UA
Sunder_UA
Или взять схему самого реле и посмотреть - NO контакт на схеме и будет целью поиска...
Я на DRIVE2.RU
Старый 27.09.2014, 19:06   #35
Сообщение от Sunder_UA Посмотреть сообщение
Она на реле нарисована?
Старый 27.09.2014, 19:45   #36
tola56
Авто: Expression 4×4 2.0
tola56
Доброго времени суток!Сегодня купил два пятиконтактных рэле от Калины и поставил в пустые гнезда.Два белых провода ближнего света и дополнителного для ДХО (они кстати одинакового сечения)соединил между собой около фишки фары,и вуаля всё заработало.
tola56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2014, 20:35   #37
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
молодец!
Старый 27.09.2014, 20:40   #38
aca300
Аватар для aca300
Сообщение от tola56 Посмотреть сообщение
Провода разного сечения, это даже по фото видно.
---------- Сообщение добавлено в 20:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:37 ----------
Тестером владеешь?
Тестером владею. Но при включеном зажигании "+" будет на всех 4 из 5 контактах. За подсказку спасибо.
---------- Сообщение добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:39 ----------
Отлично. Теперь надо выбрать 1 из 2 реле
Я против ксенона...
Последний раз редактировалось aca300; 27.09.2014 в 21:08.
Старый 27.09.2014, 21:07   #39
tola56
tola56
aca 300 .Извините, но я три часа назад этим занимался своими руками и глазами, поэтому уверяю Вас , что второй и третий белые провода одинакового сечения.По крайней мере в моей машине.
Старый 27.09.2014, 21:11   #40
aca300
Аватар для aca300
Тоже занимался разъёмом. Своему зрению доверяю. Из-за разного сечения не стал соединять провода.
Провод указанный стрелкой (белый тонкий), тоньше проводов бежевого, белого, чёрного цветов, и одинакового сечения с голубым и фиолетовым. Причина проста, мощность ламп.
Габарит (фиолетовый) - 5w
Поворотник и ДХО (голубой и тонкий белый) - 15w
Ближний и дальний (бежевый и белый толстый) - 55w
Чёрный - масса
Я против ксенона...
Последний раз редактировалось aca300; 27.09.2014 в 21:21.
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
