#1 | |
Авто: Duster 2.0 4x4 Privilege, ESP, comfort
Подскажите пожалуйста, обнаружил в блоке предохранителей под капотом два свободных места для установки реле. Все бы ничего, но в этих посадочных местах есть контакты и провода подведены к ним. Так вот, может есть какие-либо нереализованные дополнительные функции, которые можно активировать?
Машина 2л 4х4 Привиледж, ESP, парктроник(штатный), задние стеклоподьемники, так что все должно быть. Цитата:
![]() Колодка блока фар. Китай. ДХО на Террано. Все про ходовые огни. Опыт установки своими руками. Разъем фары. Последний раз редактировалось dg972; 30.03.2017 в 13:20. |
#21 | |
Только в этой схеме есть ошибка, в режиме ДХО моргать дальним будет одна фара. Надо добавить перемычку с диодом между "+" дальнего света и 85 контактом верхнего реле. Тогда всё "ок" будет.
Я против ксенона... Последний раз редактировалось aca300; 20.04.2014 в 23:07. |
#22 |
aca300, В данной схеме отсутствует возможность регулировки яркости, а это, как я уже убедился, не гуд... Надо проверить - возможно такой яркости будет достаточно.
#23 | |
Авто: Renault Duster 2013 2.0 4x4 Privelege
![]() Или надо еще диод ставить, чтобы основную цепь ближнего света не коротнуло? Хотя там же плюс, разности потенциалов нет, не должно по идее Извините за глупые вопросы, руководствуюсь лишь остатками знаний по физике
Последний раз редактировалось Lacroser; 16.09.2014 в 20:03. |
#24 | |
#25 |
Для тех, у кого этих фишек в локе нет.
Сегодня я эти фишки обнаружил. Они глубоко под проводами и не приклеплены к предохранителям. На фото видно фишку под красными проводами.
Я против ксенона... |
#26 |
А у тебя машина какого года?
И под каким именно красным проводом видно фишку?
#27 |
У меня 2013 года.
Под толстыми красными глубоко виден чёрный корпус фишки. Вот я её вытащил ))) она заклеена скотчем.
Я против ксенона... Последний раз редактировалось aca300; 16.09.2014 в 23:43. |
#28 | |
. Машина январь 2013 г.в.
Я на DRIVE2.RU |
#29 |
Я тоже не сразу нашёл, с червёртой попытки.
Если на фару приходят 6 проводов, значит колодка в блоке есть. Попробуй отстегнуть колодки предохранителей (сами предохранители из колодки не выталкивать!) и приподнять их вверх вместе с проводами. Под этими проводами и лежит колодка для ДХО. Все колодки в блоке крепятся на защёлках, просто при сборке её не пристёгивают и убирают вниз. У меня она была заклеена скотчем, видно на фото.
#30 |
Кто-нибудь уже сделал себе ДХО с помощью установки 2-х реле?
Мне не очень хочется ставить диоды около фар (врезаться в проводку в 2-х местах). Проще протянуть один провод в салон. Отсюда и вопрос: с какого контакта из этих 2-х реле взять "+" и протянуть его в салонный блок предохранителей на БС?
#31 | |
Народ говорит, что ставишь в эти колодки два реле и на проводе около фары появляется +12 для ДХО. Ничего мудрить не надо. Или я тебя, Антон, не внимательно читал?
#32 |
dg972, невнимательно.
![]() Я вставляю реле и на этом проводе действительно появляется "+". Вот я и хочу узнать, с какой ноги и с какого реле на этот провод поступает "+", потому что: 1. Этот провод меньше сечением, чем провод БС или ДС, значит рассчитан на меньший ток. 2. Зачем делать 2 соединения (на каждой фаре), если можно сделать одно (в блоке предохранителей) 3. Если делать ДХО из дальнего с помощью ШИМ контроллера, то это удешевляет
#33 |
Тестером владеешь?
Или нужна электорсхема на машины 13-14 года с возможностью установки ДХО в фары... Схема от террано!
#34 |
Или взять схему самого реле и посмотреть - NO контакт на схеме и будет целью поиска...
Я на DRIVE2.RU |
#35 |
#36 |
Авто: Expression 4×4 2.0
Доброго времени суток!Сегодня купил два пятиконтактных рэле от Калины и поставил в пустые гнезда.Два белых провода ближнего света и дополнителного для ДХО (они кстати одинакового сечения)соединил между собой около фишки фары,и вуаля всё заработало.
#38 | |||
---------- Сообщение добавлено в 20:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:37 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:39 ---------- Цитата:
Я против ксенона... Последний раз редактировалось aca300; 27.09.2014 в 20:08. |
#39 |
aca 300 .Извините, но я три часа назад этим занимался своими руками и глазами, поэтому уверяю Вас , что второй и третий белые провода одинакового сечения.По крайней мере в моей машине.
#40 | |
. Из-за разного сечения не стал соединять провода.Провод указанный стрелкой (белый тонкий), тоньше проводов бежевого, белого, чёрного цветов, и одинакового сечения с голубым и фиолетовым. Причина проста, мощность ламп. Габарит (фиолетовый) - 5w Поворотник и ДХО (голубой и тонкий белый) - 15w Ближний и дальний (бежевый и белый толстый) - 55w Чёрный - масса
Я против ксенона... Последний раз редактировалось aca300; 27.09.2014 в 20:21. |
