5 (отлично) 9 36.00%
4 (хорошо) 7 28.00%
3 (удовлетворительно) 5 20.00%
2 (плохо) 4 16.00%
Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 16.07.2013, 23:05   #1
AndyBig
AndyBig
Exclamation Круиз-контроль с педаль-бустером DRIVENGE. Плюсы, минусы, обсуждение.
В данной теме делимся впечатлениями о девайсе для Renault Duster
Взвешиваем и обсуждаем все за и против
Узнать стоимость и купить девайс можно здесь
Если возникли проблемы с Круиз-контролем, то попробуйте отключить и подключить клеммы аккумулятора.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 23.11.2015 в 11:30.
AndyBig вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2014, 22:55   #621
Дмитрий Сталь
AndyBig предположил,что вполне возможен глюк блочкА или рукоятки.По его словам,выслали,на замену,полный комплект.Какой-то мне кривой комплект,изначально,попался.Буду опять ждать замену.Хорошо хоть не отказывают,как у нас часто бывает.
Старый 26.03.2014, 21:16   #622
дольф1
Авто: РД 2.0 МКП Privelege
дольф1
Сегодня поставил КК.Все функции вроде работают,но горит значок "пилы" и не гаснет,что может быть кто знает?
дольф1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 21:35   #623
Сообщение от дольф1 Посмотреть сообщение
Было два вариант этой проблемы. Неправильное подключение или неисправный блок.
Нужно по этой теме поискать по неправильному подключению, была пара случаев.
Старый 26.03.2014, 21:40   #624
Maxwell
Аватар для Maxwell
Авто: Mazda CX-5 SUPREME 2.5
Maxwell
Вот возможный вариант
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=612
Maxwell вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 21:49   #625
Дмитрий Сталь
У кого-то,не помню у кого было такое.Были перепутаны местами два провода на разьеме.Приходит,допустим красный,а после разьема уходит другого цвета.Проверьте,может Ваш случай?
---------- Сообщение добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:44 ----------
Сообщение от Maxwell Посмотреть сообщение
Именно это и имел ввиду.Немного опередили,пока на телефоне набирал.Но Ваш совет со ссылкой более информативен,чем мой.
Старый 27.03.2014, 21:55   #626
дольф1
дольф1
Сегодня еще раз съездил к установщику,очень он сетовал на некачественное исполнение разъемов,все очень хлипко и болтается,именно в плохом контакте была проблема горящей ошибке "пила". Ну а функциональность прибора понравилась.Бустер -интересная игрушка, да и круиз нужная вещь.Вот только сколько прослужит при таком качестве контактов,вопрос.
Старый 27.03.2014, 22:51   #627
Вопрос с контактами как раз решаемый, они разгибаются как нужно и все.
Главная проблема, чтобы не говорили, все-таки большой процент брака самих блоков.
Старый 28.03.2014, 12:29   #628
Дмитрий Сталь
Я замены блока так ,пока,и не дождался.Сказали что выслали 12 марта.Жду.
Старый 28.03.2014, 12:32   #629
А почтового трека нет?
Старый 28.03.2014, 12:40   #630
Дмитрий Сталь
Не-не всё есть.Жду,просто,очень долго.Сначала ждал замены жгута(не мой был в комплекте),сейчас жду замены блока.
Старый 01.04.2014, 11:15   #631
VladNSK
Авто: 4WD, 2.0
VladNSK
2 AndyBig
Приобрёл RED-01M-C №300239 (ревизия 1.05)
Перед установкой хочу проверить систему "на столе", погонять её, попробовать
охладить её и проверить в режиме запотевания.
Что необходимо подключить кроме источника питания и генератора для проверки?
Спасибо.
VladNSK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2014, 11:51   #632
VladNSK, andybig здесь очень редко.Лучще ему на почту напишите
Старый 01.04.2014, 12:28   #633
Дмитрий Сталь
Это идеотизм какой-то.Жду замены глючного блока,захожу на сайт Почты России и вижу,что мой блок отправлен из Краснодара 12 марта,18 марта пришёл в Электросталь, и 20 марта ушёл обратно с формулировкой "неверно указан адресат".Проверил свои письма-адрес написан верно.Я когда-нибудь дождусь или нет.Написал AndyBig на сайт,позвонил.Опять жду. Пока тишина.
Старый 01.04.2014, 13:15   #634
непруха
Старый 01.04.2014, 23:30   #635
Дмитрий Сталь
Да ужас.Я,конечно,не звезда,но все равно Я В ШОКе.)))
Старый 02.04.2014, 00:04   #636
Дмитрий Сталь, а тебе только блок нужен? У меня есть блок
Старый 02.04.2014, 10:38   #637
Дмитрий Сталь
В телефонном разговоре,AndyBig предположил,что может глючить и блок и рычаг.Сказал,что вышлет на замену весь комплект.Последний разговор был несколько дней назад по телефону,потом подублировал на эл.почту,попросил прислать код отправления-чтобы прослеживать посылку.Но в ответ опять тишина.
Старый 06.04.2014, 20:31   #638
lebedvan
Авто: Mitsubishi Galant 9, Renault Duster 1.5 Privelege
lebedvan
Начали появляться ошибки P2122, P0226, P1526... такое чувство, что из-за круиза косяк. Может такое из-за него быть? Ошибки связаны с напряжением и положением датчика педали газа.
Ещё выскакивает пила при прогреве, потом стоп и отключение ЕСП, педаль газа отключается и обороты встают на 1500. Через 10 сек. все приходит в норму, кроме не тухнущей лампы ESP.
Щас переключил шлейф педали газа на родной, ошибок не обнаружил после сброса...
Неужели ещё один глюк круиза? Неужели опять возиться с ним?
lebedvan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 20:58   #639
Дмитрий Сталь
А я замены так,пока,и не дождался.Вот чешу репу,может вообще отказаться от этой затеи и потребовать ,через суд,у производителя возврата денег.А то получается фигня какая-то,оплатил-получил брак-обменять не могу.
Старый 06.04.2014, 21:16   #640
Дмитрий Сталь, они так и не написали вам что-ли?
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
