Старый 26.03.2014, 19:59   #21
Вектор енто холосо))) ну мене пока не нать, я в Европы не собираюсь
Старый 26.03.2014, 20:00   #22
Влад, подскажи, для чего эта программа?
Стас, скопировал отсюда http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
Описание:
Программа предназаначена для получения и отображения дигностической информации о работе двигателя через интерфейс OBD-II.
Для подключения нужен OBD-II bluetooth адаптер.
В описании программ рекомендуется покупать:
www.plxkiwi.com , www.scantool.net , www.obdkey.com или купить адаптер на e-bay
Я покупал у китайцев www.dealextreme.com/details.dx/sku.16921
Собственно программа умеет получать всю информацию по интерфейсу OBD2.
Имеется 15 настраиваемых экранов. Можно выводить информацию в виде графиков, цифровых значений, циферблата. Есть несколько предопределённых виджетов, можно создавать свои.
Программа умеет отображать текущие параметры работы двигателя, отображать и рашифровывать коды ошибок, стирать ошибки из ЭБУ автомобиля(погасить ламочку check engine на приборной панели).
подробное описание стандартных параметров есть на википедии OBD-II_PIDs.
Можно настроить алармы на различные значения датчиков, например температура охл.жидкости, обороты двигателя, скорость.
Можно загрузить или самому настроить раширенный набор OBD2_PIDов, определяемых производителем автомобиля.
Программа умеет автоматически отправлять логи значений датчиков на web сервер и после можно посмотреть маршрут и значения датчиков в разное время.
Старый 26.03.2014, 20:00   #23
Влад не в тему, а почему ИГО?? Там карты растровые??
В iGo естественно векторные карты. Пожалуй, лучшая навигационная программа.
PS: В этой теме оказалось, когда отделял от другой.
Старый 27.03.2014, 05:33   #24
avd059
Авто: Expression 4x4 2.0 МКП6
avd059
У нее в настройках обязательно надо поставить "Объемная эффективность%", в противном случае считать будет плохо.
Само собой, необходимо в профиле выставить все остальные настройки.
Я по ней смотрю обычно расход.
Программка неприхотливая и в принципе хорошо работает.
ps На русском описания очень мало, так что нужно гуглить сразу иностранных сайтах.
avd059 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2014, 06:55   #25
Сообщение от avd059 Посмотреть сообщение
Программа предложила 85%, я пока не менял
Объем двигателя, объем б/бака, если не ошибаюсь, массу, правда не понял, какую, пока поставил полную-1880 кг, тип топлива.
А еще что забивается в профиль?
Cпасибо
Старый 27.03.2014, 10:20   #26
avd059
avd059
Я 3 месяца назад поставил, так что не помню как считал, но нашел где то у буржуев калькулятор, он мне выдал 69. Я пока так и оставил.
Cпасибо
Я объем бака не ставил, не думаю что нужно)
Количество топлива в баке он считает только по среднему расходу, то есть у нет таких датчиков в машине(
Старый 27.03.2014, 15:43   #27
89052210035
Авто: 1,6 моно
89052210035
Strusto, подскажите пожалуста у вас действительно мгновенный расход при стоящей машине 0 показывал
89052210035 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2014, 16:15   #28
Сообщение от 89052210035 Посмотреть сообщение
Да, показывал "0", картинку снимал при холостых оборотах на стоящей машине.
Старый 13.04.2014, 19:55   #29
Олег923
Авто: nexia GLEE + duster privilege 2.0 4x4 белоснежный
Олег923
Продолжаю играться с Torque Pro
я себе программку сделал чтобы логи torque удобней было смотреть.
ID:	27337   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip TorqueLogReader.zip (229.5 Кб, 1295 просмотров)
Последний раз редактировалось Олег923; 30.04.2014 в 10:35.
Олег923 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2014, 14:59   #30
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Clim, Как прошли испытания? нет ли свободного сканера я бы перекупил, нужен проверенныый, для того чтобы просто определял ошибки, насколько серьезная неисправность. А тот тут был случай... с предохранителем.
Старый 23.05.2014, 01:40   #31
Alech
Аватар для Alech
Авто: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКПП+чип SVV+Jetter
Alech
есть 2 сканера заказывал на алиэкспресс http://ru.aliexpress.com/item/Blueto...545527996.html заказывал 1 прислали 3 штуки
Alech вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 05:11   #32
andrey_
Аватар для andrey_
Alech, И по чём продаёшь?
Старый 13.10.2014, 21:43   #33
MPirat
Авто: Duster 1.5 dci + чип Noname
MPirat
Здравствуйте.
Комрады, а вы мощность пробовали мониторить?
У меня на дизеле больше 60л.с. и 165Нм не было! (~3200об/мин)
Может мощность при других условиях измеряется или программа глючит?
MPirat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 21:46   #34
Так она в ручную устанавливается. Или это про объём я вспомнил. В любом случае. Как она может мощность и ньютоны посчитать? Это замеряемые величины.
Старый 14.10.2014, 06:50   #35
MPirat
MPirat
Так она и замеряет ускорение автомобиля, масса дана, получается сила. Ее она преобразует в крутящий момент...
А вообще-то как момент замеряется на авто?
Старый 14.10.2014, 09:35   #36
динамометром на стенде, если не путаю ничего
Старый 30.11.2014, 00:29   #37
hozyain400
hozyain400
По умолчанию диагностика
Очень хорошая прога HobdDrive пробуйте!!!
hozyain400 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 11:31   #38
Клон
Авто: Privilege, 4*4, МКП, Тёмно-коричневый
Клон
У меня торк не показывает мгновенный расход и напряжение, а хобдрайв напругу кажет хотя с расходом та же ерунда. Ошибок не нашёл ни один из них, вероятно их и нет.
Клон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 11:57   #39
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Подключал сейчас такой сканер:
Напряжение бортовой сети не показывает, остаток топлива в баке тоже не отображает.
Ещё не нашел значение мгновенного расхода в графиках Torque lite(попробую поставить ПРО, посмотрю в чем отличия).
На дизельных двигателях кто-нибудь пользует ЕЛМ? Хотелось бы услышать отзывы.
Хочу заказать себе на али ELM327, взял у друга попробовать.
Последний раз редактировалось MZhern; 06.02.2015 в 12:25.
Старый 06.02.2015, 12:54   #40
Я пользую на дизеле.
во время поездок включал пару раз.
лежит в бардачке.
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.
