Старый 07.12.2012, 14:22   #1
По умолчанию Подсветка салона
Все про освещение салона сюда.
Алгоритм работы плафонов салона и багажника.
На плафоне салона два переключателя. Центральный имеет три положения: выключено, работа при открытых дверях (одной или нескольких, в том числе - багажника) и постоянно включен. Боковой - два положения: выключен и постоянно включен.
Плафон подсветки багажника работает только при открывании одной любой (водительской, например) или нескольких дверях.
В среднем положении переключателя, плафон салона плавно гаснет при закрытии дверей с задержкой 30 секунд, если зажигание выключено и мгновенно притухает при включенном. Если закрыть машину центральным замком (ЦЗ) с помощью брелка сигнализации - погаснет через 30 секунд, если кнопкой со штатного ключа - мгновенно.
Если забыть закрыть одну или более дверей - свет в салоне и багажнике погаснет через 30 минут. Через 30 минут погаснет и при положении переключателя в положении включено постоянно.
Тут надо оговориться, что таймер на 30 минут начинает отсчет после последнего действия с машиной: открытие/закрытие последней двери, выключения габаритов, аварийки, открытие/закрытие ЦЗ.
Свет будет гореть постоянно (у меня более 1,5 часа) при включенных габаритах, или аварийке, или зажигании.
Теперь по проводам в плафоне салона.
+12В - красный.
Масса - черный.
"Масса от концевиков дверей" - белый.
Красный провод идет от коммутационного блока салона (ЦЭКБС). В ЦЭКБС установлено реле, которое и отключает плафоны через 30 минут.
Белый провод, так же идет от ЦЭКБС. Управляется транзистором. Плавное притухание света достигается благодаря ШИМ.
ЦЭКБС, белый разъём, контакты В5(-) и В6 (+) для подключения подсветки ног. Срабатывает при открывании любой из дверей.
Предохранитель освещения - F28 (15A).
В Дастер штатно устанавливается плафон освещения салона двойной (8200073231) и плафон подсветки багажника (8200418356). Этот же плафон ставиться и на подсветку вещевого ящика. Подсветка вещевого ящика запитана от габаритных огней и включается при открывании дверки "бардачка".
Вместо двойного плафона (8200073231) можно поставить тройной (8200073234) или одинарный (8200074362). У всех трех плафонов разъёмы идентичны.
26430-BC00B это с тремя кнопками, 26430-BC40B это с одной или с двумя.
Куда подключать доп. подсветку.
Подсветка салона от Ky6uk - http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?p=504#post504
Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...45&postcount=3
Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=26
Подсветка салона от SHUNJ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=13
Подсветка салона от Sapsan - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=41
Подсветка салона от Бурый медведь (Bear) - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=46
Подсветка салона от ЭНЕРГОМАШ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...5&postcount=50
Подсветка салона от Альберт - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=43
Подсветка салона от Skipper-Влад - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=208
Подсветка порогов с светящейся LED надписью - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=64
Подсветка салона от SHultz - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...9&postcount=66
Еще один вариант от Кубика - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=163
Подсветка салона от Rene Buaron
Последний раз редактировалось dg972; 07.12.2015 в 15:35.
Старый 26.03.2014, 17:30   #81
Наврал.
F28 15A Предохранитель отключения потребителей
электроэнергии
- щитка приборов (247)
- аудиосистемы (261)
ЦЭКБС (645)
- фонаря освещения багажного отделения (165)
ps Сегодня, если не забуду - выдерну его.
Старый 26.03.2014, 19:01   #82
Странно, на моей машине пофиг положение выключателя.
Если переключатель в состоянии выключено, то лампа в багажнике не гаснет при его закрытии. Гаснет только через полчаса или даже больше. По этой причине в первой поездке выдернул лампу, т.к. еще не знал секрета переключателя. И так не только у меня, обсуждали этот вопрос и у всех так было.
Старый 26.03.2014, 19:14   #83
УПС! А я не знал Завтра проверю на практике.
Старый 26.03.2014, 19:20   #84
Сообщение от ***_Kiniovd_*** Посмотреть сообщение
в переднем плафоне поставить - такие светодиодные лампочки или похожие
http://www.12v.ru/site.xp/0510520511...056048124.html
по бокам в багажнике - светодиодные ленты
Обыкновенная лента 3528 в силиконе по 30 см с каждой стороны.
Про выключатель света в багажнике даже не думал. Не парит и самое главное зачем и смысл
Старый 26.03.2014, 19:22   #85
минуту и гаснет, как там переключатель на плафоне - не знаю, у мну 99% времени свет выключен в салоне.
Старый 26.03.2014, 19:31   #86
Наврал.
электроэнергии
ЦЭКБС (645)
Выдергивал. Отрубились магнитола и свет. Приборка как показывала обороты, открытую дверь, стояночный и ПТФ, так и осталась без изменений.
Интересно, что магнитола запросила пин. Предохранитель отсутствовал секунд 30-40.
Последний раз редактировалось dg972; 20.05.2014 в 14:03.
Старый 26.03.2014, 19:36   #87
Вот тут заморочились. Мне страшно аж стало... Меня свет в багажнике устраивает, ничего менять не буду.
Старый 26.03.2014, 19:43   #88
Развлекаемся по малеху
Старый 26.03.2014, 19:48   #89
Никогда не понимал мании все подсвечивать. Ну не люблю я "новогодние елки". Я бы в багажник добавил разетку на 12в. Чтобы инвертер включать или холодильник, в крайнем случае можно переноску. Штатно клеить диодные ленты или еще что-то, не мое. Я высказал свое мнение, может кому пригодится.
В задней части дастера, где задние сиденье, соглашусь еще один плафон не помешает. Я пока думаю над этим.
Старый 26.03.2014, 19:53   #90
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
А вот это действительно штука нужная
Старый 26.03.2014, 20:17   #91
Значит зрение как у кошки. ))) Завидую.
Старый 26.03.2014, 20:47   #92
Ну, это даже не обсуждается было сделано через 2 дня после покупки машины
У меня физически лампа ничего не может осветить, т.к. наглухо закрывается содержимым багажника. Поэтому думал ее совсем убрать, но потом решил оставить, чтобы совсем не потерялась и оголенные провода не болтались.
Старый 26.03.2014, 20:51   #93
не Дим, кто ездит семьёй и далеко, у тех забито под крышу. А если вдруг нужна салфетка, и все в салоне закончились? а салфетки в пятом кармане третьей сумки)))) Мене проще, вещи в один ряд и свет не нужен.
Старый 26.03.2014, 21:17   #94
Это конечно Вы молодец. Я решил совместить шумоизоляцию и подключение гнезда. Жду лета..
Старый 26.03.2014, 21:30   #95
Моя только установка самой розетки, остальное (проводка через салон) наш клубный сервис AlexAuto, ну точнее его нынешние сотрудники.
Старый 26.03.2014, 21:31   #96
Я с женой, когда езжу в Крым, у меня тоже багажник загружен чуть ли не под завязку, одно только подводное снаряжение сколько места занимает. Стратегический запас влажных салфеток находится в органайзере багажника и достать их можно благо с краю обычно кладу (это если кончается пачка в бардачке). Сухих салфеток у меня тоже полно всегда в двери блок ибо я аллергик. Так вот в подлокотнике всегда лежит фонарик им можно подсветить и найти необходимые вещи в темноте если багажник завален. Лучше варианта для себя пока не вижу.
Может проще не замораживаться с подсветкой багажника и купить фонарь? Который кстати пригодится в 100 раз чаще чем свет в багажнике. Если багажник полупустой в один ряд скажем, то для поиска мне хватает штатного светильника вполне.
Старый 26.03.2014, 21:33   #97
У меня для этой цели в двери или бардачке налобный фонарик. Еще удобнее, обе руки свободны
Старый 26.03.2014, 21:39   #98
Вот тут Артем, я не соглашусь. Электрику фонарь нужен всегда и везде. Всегда со мной фирменный китайский фонарь на поясе в кобуре. В основном пользую его на работе. Так же во всех поездках он со мной. Но, черт, его надо держать в руке! Рука -то заната получается))) А доп. подсветка багажника не требует рук.
Старый 26.03.2014, 21:41   #99
налобный фонарик.
Вот на этом тему можно закрыть!
Старый 26.03.2014, 21:58   #100
Налобный фонарик решает проблему. В любой ниве есть такой, где то в бардачке. Вам как бывшему ниваводу этого не знать=) Сколько у меня знакомых у каждого в ниве, Шниве есть фонарик налобный.
Или:
У меня мощный подводный фонарик, когда я его кладу на заднее сиденье или на полку около бокового стекла света столько, что даже избыток (естественно полку надо свернуть чтобы свет от потолка и противоположенной стороны отражался.
Так же его могу использовать его как поисковый фонарь уж больно яркий. Ну и естественно с ним ныряю и днем и ночью=)
(Это я написал как альтернативное применение).
На крайний случай если не доберусь до лопаты или топора в багажнике можно им попробовать отбиться при необходимости. Но оговорюсь сразу в машине я его не храню всегда, в ней постоянно живет маленький менее яркий фонарик которого всегда хватало.
Вывод я для себя сделал из темы теперь еще необходимо купить грамотный налобный фонарь для прописки в дастер=)
Текущее время: 14:39. Часовой пояс GMT +3.
