Старый 07.12.2012, 13:22   #1
По умолчанию Подсветка салона
Все про освещение салона сюда.
Алгоритм работы плафонов салона и багажника.
На плафоне салона два переключателя. Центральный имеет три положения: выключено, работа при открытых дверях (одной или нескольких, в том числе - багажника) и постоянно включен. Боковой - два положения: выключен и постоянно включен.
Плафон подсветки багажника работает только при открывании одной любой (водительской, например) или нескольких дверях.
В среднем положении переключателя, плафон салона плавно гаснет при закрытии дверей с задержкой 30 секунд, если зажигание выключено и мгновенно притухает при включенном. Если закрыть машину центральным замком (ЦЗ) с помощью брелка сигнализации - погаснет через 30 секунд, если кнопкой со штатного ключа - мгновенно.
Если забыть закрыть одну или более дверей - свет в салоне и багажнике погаснет через 30 минут. Через 30 минут погаснет и при положении переключателя в положении включено постоянно.
Тут надо оговориться, что таймер на 30 минут начинает отсчет после последнего действия с машиной: открытие/закрытие последней двери, выключения габаритов, аварийки, открытие/закрытие ЦЗ.
Свет будет гореть постоянно (у меня более 1,5 часа) при включенных габаритах, или аварийке, или зажигании.
Теперь по проводам в плафоне салона.
+12В - красный.
Масса - черный.
"Масса от концевиков дверей" - белый.
Красный провод идет от коммутационного блока салона (ЦЭКБС). В ЦЭКБС установлено реле, которое и отключает плафоны через 30 минут.
Белый провод, так же идет от ЦЭКБС. Управляется транзистором. Плавное притухание света достигается благодаря ШИМ.
ЦЭКБС, белый разъём, контакты В5(-) и В6 (+) для подключения подсветки ног. Срабатывает при открывании любой из дверей.
Предохранитель освещения - F28 (15A).
В Дастер штатно устанавливается плафон освещения салона двойной (8200073231) и плафон подсветки багажника (8200418356). Этот же плафон ставиться и на подсветку вещевого ящика. Подсветка вещевого ящика запитана от габаритных огней и включается при открывании дверки "бардачка".
Вместо двойного плафона (8200073231) можно поставить тройной (8200073234) или одинарный (8200074362). У всех трех плафонов разъёмы идентичны.
26430-BC00B это с тремя кнопками, 26430-BC40B это с одной или с двумя.
Куда подключать доп. подсветку.
Подсветка салона от Ky6uk - http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?p=504#post504
Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...45&postcount=3
Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=26
Подсветка салона от SHUNJ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=13
Подсветка салона от Sapsan - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=41
Подсветка салона от Бурый медведь (Bear) - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=46
Подсветка салона от ЭНЕРГОМАШ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...5&postcount=50
Подсветка салона от Альберт - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=43
Подсветка салона от Skipper-Влад - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=208
Подсветка порогов с светящейся LED надписью - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=64
Подсветка салона от SHultz - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...9&postcount=66
Еще один вариант от Кубика - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=163
Подсветка салона от Rene Buaron
Последний раз редактировалось dg972; 07.12.2015 в 14:35.
Старый 13.12.2013, 09:57   #61
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
К сожалению, со времён СССР, им определили срок жизни в часах, что бы не затоваривать рынок и сворачивать производство ентих самых лампочек.
Старый 13.12.2013, 16:00   #62
Serg67
Авто: Duster Expression 4x4 2.0 МКП6, чёрный
Serg67
Уважаемые коллеги!
Вопрос. Прошу разъяснить наличие светильников для пассажиров в 3D картинке Рено Дустер - см. вложенные скрины.
Это ближайшая перспектива?
Источник: http://www.renault.ru/renault-range/...nfigurator-3d/
Название: 1 светильник правая сторона.jpg
ID:	19484   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 светильник левая сторона.jpg
ID:	19485   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3 светильник вид из багажника.jpg
Per aspera ad astra.
Serg67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 16:17   #63
Сообщение от Serg67 Посмотреть сообщение
имхо, это косяк (очередной) реношников
разместили на нашем сайте 3D-модель для другого рынка (бразилия например)
Старый 02.02.2014, 03:51   #64
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Вот и подсветка порогов с светящейся LED-эмблемой Duster:
http://автологотип.рф/led-nakladki-n...enault-duster/
комплект 4 накладки 2900руб.
Старый 26.02.2014, 20:42   #65
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
а как накладки стойки отстегиваются чтобы провода проложить
Старый 26.03.2014, 15:41   #66
***_Kiniovd_***
Аватар для ***_Kiniovd_***
Авто: Renault Duster Privilege 2.0 4x2 AT белый лед ||<<УМКА>>||
***_Kiniovd_***
Подсветка багажника загорается при открытии любой двери? А как сделать чтоб загорался только при открытии задней двери?
Получается что и салонная подсветка загорается, если только заднюю дверь открыть?
Питание на салон и багажник общее? Если заменять стандартные лампочки (5ти ваттные) на светодиодные, то сколько можно повешать светодиодов?
Хочу осуществить следующее (спасибо SHultz):
Можно ли это всё осуществить без вреда для бортовой сети? А то в багажнике светит 5тиваттная лампочка, а тут явно будет больше по ваттности...
Или это не критично? Голову уже всю сломал Прошу помощи у знатоков...
Бортовой журнал УМКИ
______________________________________________
"Будь оно все проклято, ведь я ничего не могу придумать, кроме этих его слов:
СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!"
("Пикник на обочине" Аркадий и Борис Стругацкие)
***_Kiniovd_*** вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 15:47   #67
Сообщение от ***_Kiniovd_*** Посмотреть сообщение
Зачем? У Вас счетчик стоит?
Да.
Зависит от суммарной мощности всех светодиодов и лент. Предохранитель на стоит на 10 Ампер.
выключатель на подсветку багажника
Зачем?
Старый 26.03.2014, 15:52   #68
Вот выключатель подсветки багажника я бы тоже сделал (точнее хотел бы, чтобы он был), когда лампочка горит по несколько часов, это все-таки не очень полезно для аккума. А у меня такое часто бывает.
Старый 26.03.2014, 15:53   #69
***_Kiniovd_***, ставьте обычные ленты из диодов - http://www.aliexpress.com/w/wholesal...439&isrefine=y
вполне достаточно и светло будет от 3528. причем лучше в силиконе - все-таки перепад температур и влажность может быть большая в багажнике в течении года. метр такой ленты будет потреблять как ваш пример (4Вт) + почти за ту же цену (ну может чуть дороже) вы сможете купить 5м моток ленты...
в передний плафон лучше не лампочки, а панельки типа http://www.aliexpress.com/item/10pcs...634711987.html
3х-рядные как раз. 3х3 в штурманский свет. в центральный можно 2 раза 3х3, но реально и одного раза хватит
Старый 26.03.2014, 15:55   #70
Товарищ начальник! Если лампа горит несколько часов, Вам к доктору, то бищ ОД.
Старый 26.03.2014, 16:00   #71
Есть мысля. Но пока руки не доходят. Идея такова.
Вместо одной из заглушек (стоят на ребрах кузова багажника) поставить выключатель кнопочный, как на сигналку ставят. Подключить его к лампе освещения багажного отделения. Дверь открываешь лампа загорается. Закрываешь гаснет. Но это пока черновой вариант. Мысли вслух.)))
Старый 26.03.2014, 16:02   #72
Нет. Она конечно гаснет через полчаса, но это если багажник открыт непрерывно, а бывает закрыли, а потом опять открыли и так несколько раз. Я уже на время поездок делал проще, просто вытаскивал лампу багажника на всю поездку. Все-равно в ней нет никакого смысла
Старый 26.03.2014, 16:04   #73
Что-то я не понял идеи. Мне нужно, чтобы при открытом багажнике лампа не горела.
А указанное, вроде итак реализовано, открыл багажник загорелось, закрыл погасло (если переключатель в салоне в среднем положении)
Старый 26.03.2014, 16:07   #74
Смысл в том, что при открытии пассажирских дверей в багажнике свет загораться не будет. Загораться будет только при открытии двери багажника.
Старый 26.03.2014, 16:12   #75
У тебя там кто-то спит? Не хочешь светом будить?
Странно, на моей машине пофиг положение выключателя.
Старый 26.03.2014, 16:14   #76
Стоит у меня выключатель на багажнике, вы думаете я им пользуюсь?
Старый 26.03.2014, 16:15   #77
очень логичное решение
а нафига собственно свет в багажнике, если он закрыт?
Старый 26.03.2014, 16:16   #78
***_Kiniovd_***
***_Kiniovd_***
А что ещё висит на предохранителе в 10 Ампер, кроме подсветки салона? Какую суммарную мощность можно повешать на данный предохранитель?
Старый 26.03.2014, 16:20   #79
Врать не буду, но кажется: более ничего.
Суммарная мощность - 120Ватт. Но я бы не увлекался. )))
Старый 26.03.2014, 16:21   #80
Может поможет.
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +3.
