5 (отлично) 57 64.04%
4 (хорошо) 21 23.60%
2 (плохо) 2 2.25%
Старый 14.12.2012, 08:49   #1
Карт 163
Аватар для Карт 163
- ПОЛКА НА ПОТОЛОК "КАРТ"
- СПОЙЛЕР №1 "КАРТ"
- СПОЙЛЕР №1 "КАРТ" ЭКОНОМ
- НАКЛАДКА-КЕНГУРЯТНИК "КАРТ"
Всем привет!
Удачи!!!!!!!!!!!!!!
приветствую форумчан !!!
17.01.2012
С уважением михаил.
Цвет подошел как родной !!!
Последний раз редактировалось Карт 163; 19.05.2015 в 15:31.
Старый 25.03.2014, 15:45   #581
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Вот фото по установленному пластику.
По поводу закрывания 5 двери: только что засунул под проушину пластмассовую проставку подняв её на пару-тройку милиметров и пятая дверь начала нормально закрываться. Так что учтите те, кто будет ставить порожек сзади и накладку, что такое тоже может случиться, когда дверь не сможет плотно прилечь из-за установленного пластика и ей не будет хватать пары милиметров для срабатывания датчика закрытой двери.
Что касается наклади на ковролин спереди, то вчера казалось, что пластик сильнее оттопыривается, но сейчас посмотрел, что не всё так страшно: утро вечера мудренее. Единственное всё-таки но: сзади внизу на накладке, устанавливаемой спереди (я там на фото пальцем указал), желательно всё-таки делать её с небольшим загибом в сторону ковролина, а то она там всё-таки немного оттопыривается и не плотно прилегает. А так впринципе нормально.
Название: левая боковая накладка.jpg
ID:	25164   Нажмите на изображение для увеличения
Название: накладка на задний порожек и на ковролин сзади.jpg
ID:	25165   Нажмите на изображение для увеличения
Название: накладка на ковролин спереди 2.jpg
ID:	25166   Нажмите на изображение для увеличения
Название: накладка на ковролин спереди и место снизу, которое необходимо чуть загнуть.jpg
ID:	25167   Нажмите на изображение для увеличения
Название: накладка на ковролин спереди.jpg
Название: передняя накладка на ковролин с указанием места сзади снизу, котрое необходимо загнуть.jpg
ID:	25169   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25170   Нажмите на изображение для увеличения
Название: правая боковая накладка.jpg
ID:	25171   Нажмите на изображение для увеличения
Название: спойлер сзади.jpg
ID:	25172   Нажмите на изображение для увеличения
Название: спойлер слева.jpg
Название: накладка на 5 дверь.jpg
ID:	25174   Нажмите на изображение для увеличения
Название: накладка на пятую дверь.jpg
Последний раз редактировалось sokol1dv; 25.03.2014 в 17:55.
Старый 25.03.2014, 20:20   #582
Vyacheslav
Vyacheslav
Начну с начала.
Накладку снял и попытался придать ковролину первоначальный вид
Примеряю накладку.
Самое его место на ковролине, но до порожка ещё ~1.5-2см
Подмял ковролин по форме кузова, на нём образовались 2 ребра (указаны стрелками) которые не дают накладкам стать нормально
Вот что в итоге получилось
С пассажирской стороны ситуация аналогичная, но немного проще, поэтому пару фото
ID:	25176   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25177   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25178   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25179   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25181   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25182   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25183   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25184   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25186   Нажмите на изображение для увеличения
Vyacheslav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 20:45   #583
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Я тоже это имел это ввиду, что задняя часть передней накладки не прилегает полностью (там же где я и на своих фото показал пальцем, но вид сверху): её нужно делать чуть с загибом или, что более правильно, делать выемки под эти ребра жесткости и можно было бы сделать её чуть длиннее.
Последний раз редактировалось sokol1dv; 25.03.2014 в 21:00.
Старый 25.03.2014, 21:20   #584
Vyacheslav
Vyacheslav
sokol1dv, там не только задняя часть не прилегает из за этих складок (на фото стрелками отмечены), на 8 фото может плохо видно ─ и до пола не достаёт! Думаю если от складок избавиться, то и накладки ровно лягут.
Старый 25.03.2014, 21:22   #585
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Сообщение от Vyacheslav Посмотреть сообщение
То есть ты предлагаешь не накладки переделать под машину, а машину под накладки?
Старый 25.03.2014, 22:48   #586
Vyacheslav
Vyacheslav
sokol1dv, я так понимаю, что ковролин не у всех лежит одинаково ровно. Поэтому что одному подойдёт, не факт, и для других будет также хорошо!
Как не раз уже писалось про дастер "а чего вы хотели за эти деньги?", таки да: подрезать каким то образом ковролин, чтобы накладка легла ровно. Иначе Карту надо наделать туеву хучу накладок разной геометрии, чтобы каждый мог себе подобрать персонально. Вы поедете в Тольятти на примерку? Лично я ─ нет.
Есть у меня подозрения, что дело не в криворукости ковролиноукладчиков (сужу по фотографиям Карта и его комментарию), а в небольших отличиях штамповки самого ковролина. Подождём, что скажут следующие, установившие накладки.
Старый 26.03.2014, 05:36   #587
Vyacheslav, Сегодня планирую ставить. Отпишусь.
Старый 26.03.2014, 07:08   #588
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
А причем здесь ковролин, если эти ребра жесткости, как я понимаю, на конструкции, которая находится под ковролином и которую разработчики сего девайся тупо проморгали?
Старый 26.03.2014, 11:57   #589
Мой отчет по накладкам.
Старый 26.03.2014, 12:02   #590
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
таже самая хрень, что передняя накладка полностью сзади не прилегает
Старый 26.03.2014, 14:17   #591
Vyacheslav
Vyacheslav
Я так понимаю: корыто ковролина должно повторять форму кузова с максимально возможной точностью. Не знаю как у тебя, а у меня зазор между стенками корыта и кузовом меряется не миллиметрами ─ десятками (желающие могут проверить у себя, я прошёлся по периметру и был неприятно удивлён)!
И в моём случае никакое изменение угла загиба не спасёт, только полное изменение формы. Сожалею, что не имею возможности живьём сравнить ковролин на разных моделях, разного времени выпуска, чтобы проверить свои догадки.
К сожалению МЕДВЕЖ в своём отчёте не высказал что он думает по данной проблеме ( у меня, кстати, почему то не все фотографии открылись).
Старый 26.03.2014, 15:45   #592
ИМХО: В целом накладки встали нормально. Передняя правая подошла идеально. Проблема с передней левой. Если бы юбка низ детали был чуть больше ,встала бы идеально. Чтоб избежать зазоров, я накладку подсунул под штатный пластик.
Что касается самого ковролина. Если сравнивать на моей машине то натяжения ковролина с одной стороны отличается от натяжения с другой стороны. Поэтому есть вероятность, что причина в нем.
Еще раз проверил. Все открывается.
Старый 27.03.2014, 09:41   #593
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Карт 163, ну так как насчет накладки на спойлер №1 крашенной в коричневый орех?
Старый 28.03.2014, 10:42   #594
Карт 163
Аватар для Карт 163
sokol1dv - мы не для того "колдуем" над простейшими деталями по несколько месяцев чтобы проморгать какие-то элементы. Повторяю: деталь прошла примерку на 3-х автомобилях, никаких критических отклонений от нормы не было (учитывая что накладка устанавливается на КОВРОЛИН!!!). Судя по тому что такой разбег при установке проблема не в разработчике, а в разнице штамповок и при чем не у нас (у нас одна и та же форма), а у завода изготовителя. Если есть желание можете сравнить симметрию и зазоры правой и левой частей кузова, зазоров справа и слева, приглядитесь и Вы увидите что у Вас на машине крыша кривая... и много чего еще. Прежде чем высказываться категорично в какую-то сторону было бы неплохо взвесить все составляющие.
Фото с 2-х примерочных машин, (3-ю не фотографировали, тупо в голову не приходило).
ID:	25311 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25312 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25313 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25314 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25315 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25316 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25317 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25318 Нажмите на изображение для увеличения
ДЛЯ ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, КТО НЕ ДОВОЛЕН КАЧЕСТВОМ НАШИХ ДЕТАЛЕЙ, В НАШЕМ МАГАЗИНЕ ЕСТЬ УСЛУГА - "ВЕРНИ ДЕНЬГИ ОБРАТНО ЗА ДЕТАЛИ С ВОЗМЕЩЕНИЕМ РАСХОДОВ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ" (подробности в магазине)
По поводу крашеной накладки уже отвечал - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=576
Старый 28.03.2014, 11:57   #595
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
А на комплетации каких машин вы проводили примерку? Я как-то не сравнивал раньше (в голову просто не приходило и сравнить не с чем, так как нет под рукой Дастера другой комплектации), но может быть у передне приводных и полноприводных штамповка днища чуть отличается, из-за чего, к примеру, чисто на переднеприводных нет этих ребер жесткости, а на моей полноприводной версии Дастера есть? А могло получиться и так, что этих ребер не было или не стало на авто, выпущенных ранее (я покупал свой авто в середине сентября того года) или наоборот позднее купленного мною?
Старый 28.03.2014, 12:13   #596
Они отличаются:
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=351
Но на фото нет места, куда устанавливаются эти накладки, поэтому не помню есть там отличия или нет. Думаю, нужно попросить сделать снимок нескольких участников с разным приводом и разных годов выпуска.
Старый 28.03.2014, 12:45   #597
Карт вроде как на полноприводные машины пимеривает свою продукцию, если я не ошибаюсь.
Старый 28.03.2014, 12:47   #598
Одну полноприводную знаю точно...
Старый 28.03.2014, 12:49   #599
Думаю, все заинтересованы в том, чтобы выяснить почему у одних подходит, а у других нет.
Второе предположение было связано с годом выпуска.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 28.03.2014 в 13:24.
Старый 28.03.2014, 13:41   #600
Артем. Беру не первую деталь вашего производства. Даже рекомендую их другим владельцем Дастера в нашем городе. Так как подходят и спрашивают где брал. Были случаи недочетов деталей. НО как потом выяснялось тому причина была "кривых рук" тех кто ее устанавливал, а не детали. Накладки на ковролин это уже третья. Нареканий по качеству изготовления пока нет. Все произведенные детали подошли идеально. Даже покраска спойлера в цвет машины подошел идеально.
В данном случае действительно хочется понять почему так получается. Может дело в ковролине или кузове машины? В своем отчете я описал, что правая передняя накладка подошла идеально. Левая есть зазоры. Что с правой и левой передней стороны моей машины ковролин натянут по разному.
Что касается данного девайся. Вещь нужная и практичная. Деталь будет пользоваться спросом.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 28.03.2014 в 14:21.
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
