Старый 03.02.2013, 10:05   #1
КОПИЛКА ССЫЛОК.
МЕДВЕЖ:
Новые правила оформления ДТП.
-Манул по Дастеру .
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 04.02.2016 в 16:10.
Старый 17.03.2014, 05:55   #1021
А спойлер, как?
Как влитой.
Старый 17.03.2014, 11:31   #1022
Как влитой.
Аналогично.
Старый 17.03.2014, 17:48   #1023
Замена штатных, боковых повторителей на диодные.
В отчете представлен один из вариантов замены штатных передних повторителей на диодные. Вариант их подключения к штатной проводки автомобиля. Сравнения размеров повторителей. Порядок снятия повторителя.
На заказ получил диодные повторители.
Данный девайс не предусматривает разъем для подключению его к штатному цоколю поворотника.
Концы проводов потребовали доработки. Для этого были использованы обжимные электро разъемы "мама". Обжимаем концы проводов и получаем такой вариант .
Все готово.
Снимаем штатный повторитель.
ВНИМАНИЕ: При поддевании повторителя отверткой подложите тряпочку, чтоб не повредить краску крыла. На фото тряпочки нет. Фото сделано для наглядности.
Вынимаем поворотник из штатного места.
Поворачиваем стекло и снимаем.
Вынимаем лапочку из цоколя.
Отсоединяем цоколь от штатной проводки. Внимание: провода могут быть разной длины ( с одной стороны у меня были намного короче, впритык). Поэтому чтоб провода не упали за крыло использовал тряпку-для заглушки штатного места установки поворотника.
Подключаем диодный поворотник к штатной электропроводки.
Для исключения короткого замыкания, изолируем.
Устанавливаем светодиодный поворотник на штатное место
Вот что получилось.
Сравним штатный и диодный поворотник.
По длине диодный чуть больше штатного.
По высоте, штатный ниже чем диодный.
Разобранный штатный поворотник.
МЕДВЕЖ:
Отчет по работе данного девайса. Прошло 16 дней с момента установки. Работают нормально.
НО ЕСТЬ СИЛЬНОЕ ЗАПОТЕВАНИЕ ПОВОРОТНИКОВ.
НЕ РЕКОМЕНДУЮ ДЕВАЙС!!!
ID:	24836   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24837   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24838   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24839   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24841   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24842   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24843   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24844   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24846   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24847   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24848   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24849   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24851   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24852   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24853   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24854   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24856   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24857   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 08.04.2014 в 23:04.
Старый 17.03.2014, 17:51   #1024
сколько стоят такие?
Старый 17.03.2014, 17:56   #1025
Вот, у Макса http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=219
Старый 18.03.2014, 18:42   #1026
Дима.
Аватар для Дима.
Авто: 1,5 dci
Дима.
МЕДВЕЖ, Нормально получилось))
У меня вчера первая поломка. Провалилась в пол педаль акселератора(((
Дима. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2014, 19:15   #1027
Сообщение от Дима. Посмотреть сообщение
Что- то новое. Исправил? В чем проблема была?
Старый 18.03.2014, 19:24   #1028
Дима.
Аватар для Дима.
Авто: 1,5 dci
Дима.
МЕДВЕЖ, Вообщем надо было резко ускориться втопил педаль в пол до отказа, после того как ногу отпустил педалька осталась внизу. Причину установил но как так вышло не понял. Гофра в которой находиться тросик привода акселератора слетел с фиксатора. Подтянул гофру, поставил фиксатор педаль поднялась. ИНтересно как то на других машинах такого не было, да и давил на педаль вроде не очень сильно??
Старый 18.03.2014, 20:48   #1029
Дима.
Аватар для Дима.
Авто: 1,5 dci
Дима.
Question
У кого нибудь была такая фигня с педалькой
Старый 18.03.2014, 21:22   #1030
Ты первый. Вот что педаль ковриком закусывало-было.
Старый 19.03.2014, 12:13   #1031
МЕДВЕЖ, поворотник красивый, видео будет, выложи
Старый 24.03.2014, 21:21   #1032
Мафусаил
Аватар для Мафусаил
Мафусаил
А я вот сегодня, пока снимал левый поворотник и ставил светодиодный немного краску содрал, блин. не сильно, но неприятно. Буду думать что делать, либо замазать мазилкой и отполировать или еще что нибудь.
Мафусаил вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 21:34   #1033
Мафусаил, Рома. Тишкин пистолет. Надо было тряпочку подкладывать. Я же написал специально. Меня бы позвал для подмоги. Я бы помог.
Старый 24.03.2014, 21:40   #1034
Мафусаил
Аватар для Мафусаил
Мафусаил
Так я же сначала сделал а потом прочитал Ладно, неприятно, но не смертельно.
Старый 24.03.2014, 21:43   #1035
Сообщение от Мафусаил Посмотреть сообщение
Это нормально. Как мы и все. Сначала сломаем, потом читаем инструкцию почему оно сломалось.
Старый 26.03.2014, 12:47   #1036
Установка накладок под ковролин.
В отчете представлен вариант установки накладок исключающий зазор между штатной пластмассовой накладкой.
Получены накладки под ковролин от Карт.
Передние.
Задние.
Установил переднюю левую накладку.
После установки получались зазоры. Даже при подгонке накладки, остаются небольшие зазоры.
Нижний зазор так и не получилось убрать.
Вид со стороны заднего пассажира.
Для исключения верхнего зазора , накладку не много (1-2 мм) подсовываем под штатную накладку. Тем самым зазор убрал.
Правая накладка подошла идеально. Устанавливал аналогично левой.
Установка задней накладки.
Устанавливаем аналогично передней.
Рекомендую при установки задней накладки под заднее сиденье пассажира подложить какой либо предмет. Тем самым кресло остается приподнятым , что очень удобно при установки накладки.
Накладка установлена.
Правую заднюю накладку (для сравнения) установил не подсовывая под штатную.
Приобретения и установку данных накладок рекомендую владельцем Дастера. Накладки практичны. Защищают ковролин от загрязнения и потертостей.
ID:	25217   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25218   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25219   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25220   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25222   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25223   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25224   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25225   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25227   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25228   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.03.2014, 20:16   #1037
Пробег 24300.
Появился небольшой стук с правой передней стороны. Заехал к ОД в гости. Осмотрели.
Итог: заменили резинки подушки стабил. поперечной устойчивости передней подвески. Работы сделаны по гарантиии.
Старый 02.04.2014, 13:11   #1038
МЕДВЕЖ:
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 08.04.2014 в 23:16.
Старый 02.04.2014, 15:37   #1039
МЕДВЕЖ, Чета как-то не кошерно выглядят поворотники. А, устранить причину запотевания можно? Ну, например, сделать дренажное отверстие, или наоборот загерметизировать. Хотя это должен производитель предусматривать.
Старый 02.04.2014, 15:39   #1040
Какой производитель? В Китае все спокойно!
Текущее время: 10:12. Часовой пояс GMT +3.
