Старый 03.02.2013, 10:05   #1
КОПИЛКА ССЫЛОК.
МЕДВЕЖ:
Новые правила оформления ДТП.
-Манул по Дастеру .
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 04.02.2016 в 16:10.
Старый 08.03.2014, 09:57   #1001
фен на холодную не включится после прогрева до 62-63С
по-моему ты не прав
Старый 08.03.2014, 09:59   #1002
фен и был
2 палки - это не гарантия НЕвключения фена
смотри, двигатель работает, тем-ра ОЖ растет
...52 - 0 палок (фен включиться может)
52-62 - 2 палки (фен включиться может)
62-82 - 2 палки (фен включиться не может)
82-... - 4 палки (фен включиться не может)
ты попал в жирный момент
по-моему ты не прав
обоснуй
я баловался прошлой зимой с OBD
может потом что-то перешивали (но не фены в 2.0 кажется) и алгоритмы поменялись...
причем данные цифры справедливы для холодной, давно не заводившейся машины. не знаю как там и что устроено и запрограммировано, но после всего это можно заглушить машину, дать остыть (даже до 0 палок), завести, включить обдув, а фен не включится и щелкать не будет...
ЗЫ. по мне было бы очень хорошо, если можно было бы включить обдув на не полностью прогретой машине, но без включения фенов
Старый 08.03.2014, 10:05   #1003
ИМХО включение фена зависит от температуры наружного воздуха по аналогии с кондиционером...
Кондиционер включается при минимальной температуре +5 тем самым не давая испарителю обмерзать (исключение только для климата).
Старый 08.03.2014, 10:07   #1004
зависит. но не только от него
тут все проще, условие одно, а с феном условий больше, а точного алгоритма НИКТО не знает (ну или не смог рассказать)
Андрюх, потом перенесешь из своего БЖ в нужное место наши дискуссии
Старый 08.03.2014, 10:08   #1005
maslovyu, Все нормально. Мне самому тоже хочется добраться до истины.
Старый 08.03.2014, 10:17   #1006
Тогда бы фен зимой не выключался никогда!
По любому зависит от температуры двигателя/охлаждающей жидкости.
Старый 08.03.2014, 20:49   #1007
Во вы заморочились! Вы бы попробовали погреть машину при включенных тэнах и регуляторе температуры, выкрученным до упора влево...
Старый 08.03.2014, 22:38   #1008
dg972, в смысле в крайнем синем положении ? вполне включается и там фен...
Старый 09.03.2014, 15:46   #1009
Включается. Просто интересно, долго он сможет проработать без обдува?
Старый 09.03.2014, 15:47   #1010
dg972, ты сейчас про что ? про работу фена без включенного вентилятора ? такое возможно ? как определил ?
Старый 09.03.2014, 15:50   #1011
Нет, вентилятор работает, а температура в синей зоне. По идее, в этом положении, фен не обдувается. Поток воздуха идет минуя ТЭНы...
Старый 12.03.2014, 17:14   #1012
Сегодня от Макса получил посылку с диодными передними повторителями.
Посылка дошла за 16 дней. Все целое. Будет чуть потеплее поставлю.
ID:	24568   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24569   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.03.2014, 12:15   #1013
Отклеилось жабо. Прошлым летом переклеивал его два раза. Сегодня пригрело солнышко и опять жабо отклеилось. Все делал по науки-стекло чистое, обезжиренное, скотч качественный. Что еще ему надо?
Начинает такая ситуация немного раздражать.
Старый 14.03.2014, 15:25   #1014
Обезжиривать не умеешь. )))
Старый 14.03.2014, 15:56   #1015
А как правильно?
Старый 14.03.2014, 16:03   #1016
Возьми бабский фен и хорошенько прогрей скотч и места сопрягаемых деталей.
Старый 14.03.2014, 19:48   #1017
Андрей, может ещё попробовать применить праймер для скотча, вдогонку к фену или посадить на герметик. Я спрашивал, на герметик можно сажать жабо, только потом снимать и герметик убирать не совсем будет легко.
Старый 16.03.2014, 12:37   #1018
Сегодня сделал фото места где отошло жабо. Будет чуть потеплее переклею.
Старый 16.03.2014, 13:07   #1019
Avtobusnik
Аватар для Avtobusnik
Авто: 2.0 4WD 6МКПП Luxe Privelege
Avtobusnik
Щелкае реле подогрева лобового стекла, включает тены в обдуве, а обороты повышаются из-за падения напряжения в бортовой сети.
Романтик с большой дороги...
Avtobusnik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 22:04   #1020
Отклеилось жабо.
А спойлер, как?
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +3.
