#301 |
вот поробуй здесь почитать к примеру http://vk.com/topic-45695750_27420359
#302 |
Эдуард, ручками - ручками перекидывай. Андрон не Винда )))
#303 | |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Возможно через Wi-fi еще медленее, чем через шнурок, но удобнее. Поэтому все просто: 1) Если нужно перекинуть несколько маленьких файликов, то быстрее через Wi-fi, т.к. больше времени потратишь на подключение шнурка или вытаскивание карты. 2) Если несколько гигабайт или тем более десятков гигабайт, то через ридер.
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 06.03.2014 в 12:55. |
#304 |
![]() Имя: Эдуард
YuriyVZ, Юрий, вопрос к тебе как самому путешествующему на машине: Где лучше скачать карты по Европе ? Два варианта (для планшетки и для навигатора "Навител")
#305 |
![]() Имя: Тим
Поковырялся в телефоне. Ни в Гуглехроме, ни в штатном браузере не нашел выбора памяти при загрузке. Возможно в других браузерах есть, не проверял.
В Настройки - Память нашел переключатель Память по умолчанию. Соответственно Внутренний накопитель и SD-карта. Меняю память по умолчанию на SD-карта, и файлы начинают закачиваться на флешку. При этом, правда, и приложения начинают на флешку ставиться. |
#306 | |
Про Навител ничего не скажу не пользуюсь.
#307 | |||||
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 06.03.2014 в 13:23. |
#308 |
#309 |
![]() Имя: Тим
Huawei P1XL
Вечером гляну на Самсунге жены. Есть там такая опция или нет. |
#310 | |||||
А так, впринципи, они доступны для свободного скачивания и на самом официальном сайте навитела http://navitel.ru/ru/downloads/demo/. Просто при хорошей скорости интернета с трекером получиться гораздо быстрее |
#311 | |
В любом случае, это было скорее предупреждение не давать ссылок на такое ПО в следующих сообщениях.
#312 | |
Авто: Чери Тиго 8
Ридер-это устройство,которое подключает,к компу,карту памяти через USB разъём,при чём они могут быть предназначены для разных поколений разъёмов. USB-кабель-это то же устройство,которое подключает,к компу,всё устройство целиком,при чём,устройство может быть так же предназначено для подключения к USB-разъёмам разных поколений,я соглашусь,что тут могут быть потери,на всякие дрова(больше устройств,а стало быть больше согласований между одним с другим),то же расстояние(всё таки кабель и ридер разных размеров)но что бы скорость отличалась в 10 раз,что то я не очень понимаю откуда? |
#313 |
![]() Имя: Тим
dg972, Посмотрел. Тоже нету((( Особенность именно Самсунгов, НА 4pda пишут, что лечится только программами, делающими подмену памяти.
З.Ы. А вот на планшете Oysters тоже есть функция выбора памяти настройках. |
#314 | |
#315 |
![]() Имя: Макс
Просто на одних смартах и планшетах ставят "чистый" Андроид, а на самсунгах его модифицируют.
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! Последний раз редактировалось baddy; 06.03.2014 в 22:24. |
#316 |
Видимо, скоро придется "ломать" самсу...
#317 |
люблю я это дело. но мне проще, у меня nexsusЫ, в них только чистый андроид.
хотя "потанцевать" иногда приходится. |
#318 |
В ридерах контроллеры другие. Уже на десятке различных устройств проверено. Через кабель скорость на уровне USB1, наверно бывают исключения, но я с такими не сталкивался. И Galaxy Tab 2, которых у меня две штуки не исключение.
#319 | |
Авто: Чери Тиго 8
Я же говорил про одинаковые условия,если ридер воткнуть в разъём первого поколения и так же кабель,то скорость,передачи данных,у них будет сопоставима,разница будет,но не как не в 10 раз. Это всё равно,что сравнивать карту памяти 10-го класса и скажем 2-го,10-го класса вставить в ридер,а карту 2-го класса подключить,вместе со всем устройством,через кабель и потом ругать кабель,что так медленно. Последний раз редактировалось biokad; 08.03.2014 в 21:15. |
#320 |
ну на уровне usb 1 или 1.1 - это ~ мегабайт в секунду, вообще тухляк по современным меркам
![]() Но частенько через провод на карточку в телефоне/планшете может копироваться со скоростью 2-3 мегабайта в секунду, а вытащив карту и вставив ее в кардридер, можно получить раз в 5 быстрее достаточно легко. ибо тот же 10й класс - это минимум 10мегабайт в секунду, а не среднее или макс.значение. обычно приличные карты (приличных производителей) имеют некоторый неплохой запас и получить мегабайт 15 вполне можно
