Старый 05.03.2014, 20:23   #301
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
вот поробуй здесь почитать к примеру http://vk.com/topic-45695750_27420359
Старый 06.03.2014, 12:03   #302
Эдуард, ручками - ручками перекидывай. Андрон не Винда )))
Старый 06.03.2014, 12:17   #303
Сообщение от biokad Посмотреть сообщение
Юр,вот здесь я тебя не понял,если ты говоришь о передаче данных через картридер,Wi-fi и USB-кабель,то я очень сильно сомневаюсь,что через Wi-fi скорость сопоставима со скоростью через остальные устройства,всё остальное примерно одинаково,зависит от того,в какой USB разъём вставляется то или иное устройство.
Через ридер примерно в 10 раз быстрее, чем через шнурок, который идет в комплекте к планшету. Причем ридеры у меня USB2, а не USB3, с ними бы еще чуть быстрее было.
Возможно через Wi-fi еще медленее, чем через шнурок, но удобнее.
Поэтому все просто:
1) Если нужно перекинуть несколько маленьких файликов, то быстрее через Wi-fi, т.к. больше времени потратишь на подключение шнурка или вытаскивание карты.
2) Если несколько гигабайт или тем более десятков гигабайт, то через ридер.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 06.03.2014 в 12:55.
Старый 06.03.2014, 12:25   #304
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
YuriyVZ, Юрий, вопрос к тебе как самому путешествующему на машине: Где лучше скачать карты по Европе ? Два варианта (для планшетки и для навигатора "Навител")
Бортовой журнал
Старый 06.03.2014, 12:25   #305
Поковырялся в телефоне. Ни в Гуглехроме, ни в штатном браузере не нашел выбора памяти при загрузке. Возможно в других браузерах есть, не проверял.
В Настройки - Память нашел переключатель Память по умолчанию. Соответственно Внутренний накопитель и SD-карта. Меняю память по умолчанию на SD-карта, и файлы начинают закачиваться на флешку. При этом, правда, и приложения начинают на флешку ставиться.
ID:	24087   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.03.2014, 12:26   #306
В планшете iGo? Тогда подскажу в ЛС.
Про Навител ничего не скажу не пользуюсь.
Старый 06.03.2014, 13:12   #307
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Если у тебя и там и там одна операционка (к примеру андроид на обоих устройствах), то одна и таже карта подходит и для того и для того.
Комментарий администратора
YuriyVZ:
У нас запрещено обсуждение нелицензионного ПО. Сообщение исправлено
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 06.03.2014 в 13:23.
Старый 06.03.2014, 13:43   #308
В каком?
У моего S III такого нет (((
Старый 06.03.2014, 13:45   #309
В каком?
Huawei P1XL
Вечером гляну на Самсунге жены. Есть там такая опция или нет.
Старый 06.03.2014, 13:48   #310
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
YuriyVZ:
В данном контексте - это не совсем верное утверждение о нелицензионке, так как для того, чтоб работала карта её скопировать на навигационное устройство мало: нужен ещё и ключ к этой карте, который устанавливается вместе с программой, которая у форумчанина уже стоит. Я всего лишь указал, где можно карты скачать.
А так, впринципи, они доступны для свободного скачивания и на самом официальном сайте навитела http://navitel.ru/ru/downloads/demo/. Просто при хорошей скорости интернета с трекером получиться гораздо быстрее
Старый 06.03.2014, 13:58   #311
Навител и Европа не очень совмещаются, поэтому про него даже не подумал.
В любом случае, это было скорее предупреждение не давать ссылок на такое ПО в следующих сообщениях.
Старый 06.03.2014, 19:15   #312
biokad
Авто: рено сандеро степвей
biokad
Поэтому все просто:
Вот только я что то не очень могу понять,откуда у ридера скорость больше,в 10 раз,чем у кабеля?
Ридер-это устройство,которое подключает,к компу,карту памяти через USB разъём,при чём они могут быть предназначены для разных поколений разъёмов.
USB-кабель-это то же устройство,которое подключает,к компу,всё устройство целиком,при чём,устройство может быть так же предназначено для подключения к USB-разъёмам разных поколений,я соглашусь,что тут могут быть потери,на всякие дрова(больше устройств,а стало быть больше согласований между одним с другим),то же расстояние(всё таки кабель и ридер разных размеров)но что бы скорость отличалась в 10 раз,что то я не очень понимаю откуда?
biokad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2014, 21:04   #313
dg972, Посмотрел. Тоже нету((( Особенность именно Самсунгов, НА 4pda пишут, что лечится только программами, делающими подмену памяти.
З.Ы. А вот на планшете Oysters тоже есть функция выбора памяти настройках.
Старый 06.03.2014, 21:22   #314
Я об этом и написал выше (на предыдущей странице) и программу назвал
Старый 06.03.2014, 21:34   #315
Просто на одних смартах и планшетах ставят "чистый" Андроид, а на самсунгах его модифицируют.
Последний раз редактировалось baddy; 06.03.2014 в 22:24.
Старый 06.03.2014, 21:38   #316
Просто на на одних стартах и планшетах ставят "чистый" Андроид, а на самсунгах его модифицируют.
Видимо, скоро придется "ломать" самсу...
Старый 07.03.2014, 18:59   #317
люблю я это дело. но мне проще, у меня nexsusЫ, в них только чистый андроид.
хотя "потанцевать" иногда приходится.
Старый 07.03.2014, 21:04   #318
В ридерах контроллеры другие. Уже на десятке различных устройств проверено. Через кабель скорость на уровне USB1, наверно бывают исключения, но я с такими не сталкивался. И Galaxy Tab 2, которых у меня две штуки не исключение.
Старый 08.03.2014, 20:54   #319
biokad
biokad
Ну объяснение вполне логичное,я так и подумал,что через кабель,скорость передачи данных,на уровне разъёма первого поколения.
Я же говорил про одинаковые условия,если ридер воткнуть в разъём первого поколения и так же кабель,то скорость,передачи данных,у них будет сопоставима,разница будет,но не как не в 10 раз.
Это всё равно,что сравнивать карту памяти 10-го класса и скажем 2-го,10-го класса вставить в ридер,а карту 2-го класса подключить,вместе со всем устройством,через кабель и потом ругать кабель,что так медленно.
Последний раз редактировалось biokad; 08.03.2014 в 21:15.
Старый 08.03.2014, 22:55   #320
ну на уровне usb 1 или 1.1 - это ~ мегабайт в секунду, вообще тухляк по современным меркам
Но частенько через провод на карточку в телефоне/планшете может копироваться со скоростью 2-3 мегабайта в секунду, а вытащив карту и вставив ее в кардридер, можно получить раз в 5 быстрее достаточно легко. ибо тот же 10й класс - это минимум 10мегабайт в секунду, а не среднее или макс.значение. обычно приличные карты (приличных производителей) имеют некоторый неплохой запас и получить мегабайт 15 вполне можно
Текущее время: 02:14. Часовой пояс GMT +3.
