Старый 03.02.2013, 10:05   #1
КОПИЛКА ССЫЛОК.
МЕДВЕЖ:
Новые правила оформления ДТП.
-Манул по Дастеру .
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 04.02.2016 в 16:10.
Старый 12.02.2014, 21:54   #981
Влади-мир
Влади-мир
Пока аналогично, перестала скрипеть. Но теперь приколы с приводом. Произвольное переключение с авто на 2wd и обратно. Причем бессистемно-может на ходу, а может и на стоячей. "Фантастика". Извините, если не в тему.
Старый 12.02.2014, 21:57   #982
Влади-мир, С такой проблемой, точно надо к ОД. Пусть устраняют по гарантии.
Старый 12.02.2014, 22:10   #983
МЕДВЕЖ, по поводу скрипов. Скрипеть могут либо резинки в местах соприкосновения с металлом, либо шаровые сочленения (шаровые опоры, стойки стабилизатора, реже - рулевые наконечники). Начнет скрипеть - WD-40 в помощь. Обильно поливаешь втулки стабилизатора. Больше чем уверен: скрип пройдет.
Старый 12.02.2014, 22:17   #984
Влади-мир
Влади-мир
Спасибо, в выходные попробую до них добраться.
Старый 12.02.2014, 22:19   #985
Влади-мир, Отпишись пожалуйста.
Старый 14.02.2014, 17:35   #986
Влади-мир
Влади-мир
Добрый, для Вас , и не очень для меня день, Андрей. Сегодня ездил к ОД . Сначала определили как повреждения провода(зеленого), который входит в муфту. Без механических воздействий. Смотрели, фотографировали...думали. Вердикт- поскольку видимых (механических) повреждений нет, то скорее всего будет гарантийный случай, ноотошлют все на АФ для подтверждения гарантии и определения что и как менять, муфту в сборе или провод, если это возможно. Я поехал на машине домой ждать звонка от ОД поскольку пятница и "вряд ли сегодня будет ответ от АФ". Не успел зайти домой -звонок: "АФ признал Ваш случай не гарантийным, т.к. в изоляции проводов наверное есть дырочки а это не гарантийный случай, Надо заказывать проводочек из франции (доставка месяц?) стоит около 400р , замена около 1700-1800 и заплатить за диагностику 1700р. Подъезжайте к приемному мастеру "
Вот так ! Вот думаю взять тайм аут до понедельника и запросить у ОД официальный ответ АФ, а потом ..... пока не придумал. Типа пусть АФ даст оф. ответ, что гарантия не распространяется на изоляцию электропроводки. ?
А может просто заказать у другого дилера провод и самому поменять. Извините, что много слов в Вашем "бортовике".
Старый 14.02.2014, 18:44   #987
Сообщение от Влади-мир Посмотреть сообщение
Бред. Очередная отписка. Как на фото они могли определить "наверное есть дырочки". Ответ не конкретный!!! Либо есть либо дырочек нет!!
"Вот думаю взять тайм аут до понедельника и запросить у ОД официальный ответ АФ",
Напишите запрос по электронке. Что ответят?
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 14.02.2014 в 19:02.
Старый 14.02.2014, 18:46   #988
Да даже если и есть "дырочки", он что, сам их проковырял?.. Отмазка гарантийщиков, только и всего.
Старый 14.02.2014, 19:04   #989
Влади-мир, Тут еще и не известно. Посылал ли ОД запрос на гарантию по этому случаю?! Или просто хотят срубить денег. Пусть покажут оф. ответ и дают официальную бумагу , что ваш случай признан не гарантийным.
Старый 14.02.2014, 19:28   #990
Переходим в эту тему
Старый 14.02.2014, 20:01   #991
Влади-мир, Не думали над созданием своего бортовика?
Старый 01.03.2014, 19:29   #992
Готовлюсь к летнему сезону. Сегодня прикупил такой шатер.
ID:	23637   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23638   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.03.2014, 19:31   #993
glavkom
Аватар для glavkom
Авто: 1,6 4х4.
Андрей, с новосельем! Новая допквартира - это радость!
Старый 02.03.2014, 19:57   #994
с содержимым?
Старый 02.03.2014, 20:16   #995
Skipper-Влад, Содержимое было раньше. Практически есть все, кроме тумбочек. Но они особо не нужны. Осталось только лодку купить. Пока выбираю.
Старый 02.03.2014, 20:19   #996
еще бы пристрой небольшой, под двухспальный матрац...
Старый 02.03.2014, 20:27   #997
Есть палатка на пятерых (макс) чел.
ID:	23864   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.03.2014, 09:44   #998
СПРАВОЧНО.
Сегодня утром провел эксперимент.
Условия: температура за бортом -5.
машина стоит на ровной поверхности.
печка выключена.
Сегодня утром завел машину. Печку не включал, двигатель поработал до появления двух рисок на индикаторе температуры.
После чего включил печку на 1 деление. Обороты двигателя стали увеличиваться (но в пределах нормы). Выключил печку-обороты упали. После прогрева двигателя,включения(отключения) печки, стрелка тахометра оставалась на штатном показании оборотов. То есть на изменения оборотов не реагировала.
Чтоб было понятно и наглядно о чем речь. Видео приведено ниже (с моими коментами)
Старый 08.03.2014, 09:51   #999
~10C не хватило
2 температурные палки это 52-53С
фен на холодную не включится после прогрева до 62-63С
Старый 08.03.2014, 09:55   #1000
Юра, но щелчок включения фена я слышал. Если это не фен. Тогда что щелкает?
Текущее время: 07:30. Часовой пояс GMT +3.
