5 (отлично) 9 36.00%
4 (хорошо) 7 28.00%
3 (удовлетворительно) 5 20.00%
2 (плохо) 4 16.00%
Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 16.07.2013, 23:05   #1
AndyBig
AndyBig
Exclamation Круиз-контроль с педаль-бустером DRIVENGE. Плюсы, минусы, обсуждение.
В данной теме делимся впечатлениями о девайсе для Renault Duster
Взвешиваем и обсуждаем все за и против
Узнать стоимость и купить девайс можно здесь
Если возникли проблемы с Круиз-контролем, то попробуйте отключить и подключить клеммы аккумулятора.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 23.11.2015 в 11:30.
AndyBig вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 15:01   #601
Дмитрий Сталь
Подскажите,не у кого не было такое,что штатный разъём педали газа и разъём на блоке КК не совпадал по размеру?Сейчас позвонили с сервиса и сказали такую штуку.
Старый 12.02.2014, 15:10   #602
А точно блок для Дастера и МКП?
Старый 12.02.2014, 15:14   #603
Дмитрий Сталь
Точно,заказывал у Андрея(ZAP) с ручкой на механику.
Старый 12.02.2014, 15:16   #604
Тогда если подтвердиться пишите AndyBig здесь или на оф. сайте через почту (отвечает он же)
Старый 12.02.2014, 15:23   #605
Дмитрий Сталь
А чем(визуально,комплектацией,схемой подключения и т.д.) отличается КК для МКПП от АКПП.Может,действительно,кто-то чего-то перепутал,а я упустил.
Старый 12.02.2014, 15:25   #606
Скорее всего тем, что в АКПП нет разъема сцепления, ну и прошивкой.
Но, я его не видел. Модель должна быть написана и на коробке и на самом модуле.
Старый 12.02.2014, 15:35   #607
Дмитрий Сталь
На схеме разъём сцепления есть,значит схема от МКПП.Уже хорошо.Ладно,пойду к установщикам,буду смотреть на месте.
Старый 13.02.2014, 15:13   #608
Дмитрий Сталь
Определились с нестыковкой.По-ошибке набор был укомплектован жгутом педали газа от Соляриса.Позвонил AndyBig,обещали прислать мой.Ничего страшного,ошибки бывают у всех.Подождём.
Старый 18.02.2014, 10:32   #609
timon
Авто: Privelege 1.5 dCi
timon
Поставил круиз вечером в гараже, сам. процедура по времени заняла 2,5 часа. панель приборов не снимал - только шумоизоляционную накладку под панелью приборов. по питанию прицепился к прикуривателю. не калибровал - включил, поехал. педаль бустер - ХЗ, ИМХО - блаж. на штатной газульке привычнее и расход меньше.
timon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 09:23   #610
Булат
Булат
Duster 2,0 мкп,4х4. Установил, откалибровал по инструкции. Ни чего не паял всё на быстрозажимные клеммы. Работает. Вчера проехался 240 км почти по пустой дороге. Устанавливал на 110 км/ч вне населенного пункта. При движении по ровному участку, небольших спусках и подъемах скорость поддерживает. С горы покруче ускоряется в зависимости от длинны, но не беда. Не понравилось после подъема, когда машина выходила на прямую, продолжала ускоряться до 120-125 км/ч (это уже штраф 500 р.) затем сбрасывала. Педаль-бустер – вещь не понятная, не пользуюсь. Лучше бы педаль сцепления так укорачивала.
Булат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2014, 21:28   #611
ageich
Аватар для ageich
Авто: 1,6 4х4
ageich
Всем привет! Сегодня нашел время и установил КК (отдельное спасибо Zap за возможность приобретения). Все работает хорошо уже протестировал все функции данного устройства, даволен как слон! Единственный вопрос горит лампочка пила когда не работает КК, как только включаю КК или бустер она гаснет. Подскажите где искать ошибку или я что-то сделал не так? Плиз!
ageich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2014, 22:20   #612
Maxwell
Аватар для Maxwell
Авто: Mazda CX-5 SUPREME 2.5
Maxwell
Сообщение от ageich Посмотреть сообщение
Судя по описанию, у меня была аналогичная проблема:
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=258 .
Причиной оказался неправильно собраный разъем подключающийся к блоку круиз контроля от "переходника" педали газа.
Были перепутаны местами 2 провода, чисто случайно заметили, что до разъема идет провод одного цвета, а после разъема уже другого, после того как провода переподсоединили согласно цвету - пила погасла.
Maxwell вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 15:24   #613
ageich
Аватар для ageich
Авто: 1,6 4х4
ageich
Спасибо огромное Maxwell! Ошибку устранил, в этом разъеме как у тебя синий провод вышел из разъема, разжал усики и зафиксировал. И о чудо машинка выздоровела ошибок нет. Единственный вопрос калибровать снова надо!
Старый 03.03.2014, 16:03   #614
В профилактических целях рекомендуется раз в месяц...
Старый 03.03.2014, 18:12   #615
я вообще не калибровал ни разу
Старый 04.03.2014, 15:16   #616
Дмитрий Сталь
Дождался замены жгута педали газа(по ошибке был укомплектован от Соляриса).Подключил.Круиз-контроль включается ТОЛЬКО кнопкой RES/ACC,заданную скорость,примерную,держит на трассе,отключается ТОЛЬКО при нажатии на тормоз или сцепление.На стоящем авто,обороты ХХ регулируются и в(+) и в (-).При движении,скорость прибавляется(+) и убавляется(-).Педаль-бустер-вообще никаких реакций на кнопки.Все разъёмы на местах,а вот такая беда непонятная.Может было такое у кого?Скажу сразу,по маркеровке-блок мой.Спасибо.
Старый 04.03.2014, 15:28   #617
Дмитрий Сталь,
По отключению круиза обратил внимание, что отключается кнопкой только, когда не давишь на педаль газа.
Может просто индикация во втором режиме, чтобы переключить нужно длительно нажать на минус.
Старый 04.03.2014, 15:39   #618
Дмитрий Сталь
При горящем зелёном светодиоде,короткое нажатие на(-)RES/ACC включает КК,а длительное-переключает режимы Активный(зелёный)-Ночной(приглушённый зелёный)-Пассивный(вообще не горит).И так по кругу.
Старый 04.03.2014, 15:44   #619
Так зеленый светодиод горит? И при этом плюсом режимы бустера не переключаются? Тогда явно глюк.
А вот если никакие светодиоды не горят, то скорее всего блок в пассивном режиме и его стоит переключить в активный (ну или в новый ночной, у меня его нет, т.к. старая прошивка)
С помощью (-) не пытался включать КК, только с помощью кнопки на торце рычага (Set вроде назвается).
Старый 04.03.2014, 16:06   #620
Дмитрий Сталь
Горит,собака такая.При нажатии RES/ACC,загорается красным,пока не нажмёшь на тормоз или сцепление.Круиз вообщем работает.И,при стоящем авто и на ходу.Не включается режим "Педаль-бустер".Написал AndyBig,может скажет чего.
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
