Старый 23.01.2014, 10:54   #301
lorans
lorans lorans lorans lorans
В каких пределах DIA и ET подходят 16 диски к Дастеру? СКАД Гранит в штатном размере бывает цвета Гальвано или Черный матовый?
Старый 23.01.2014, 11:35   #302
Родные параметры, рекомендованные производителем: 6,5Jх16, ET50, 5х114.3, DIA 66.1
ET обычно ставят на свой страх и риск от 40 до 50 (есть у кого-то опыт 52.5, но это надо примерять), чем ближе к 50, тем лучше. DIA не менее 66.1, если больше, то желательны проставочные кольца.
Лично я предпочитаю родные параметры.
Старый 23.01.2014, 12:40   #303
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Я, кстать, когда покупал зимний комплект (диски с шинами), то продавец чуть лоханулся: параметры были правильные, а сам диск не подошел, так как у него оказалось посадочное место не подходит под сильно выпирающю кромку у отверстия ступичного подшипника: посадочное место на дисках оказались не глубокими и поэтому не садились до конца. Продавец несколько разочаровался тем, что эти диски теперь только под флюинс подойдут значит. Так что осторожней с покупкой без примерки.
Старый 28.01.2014, 23:11   #304
Павел1990
Аватар для Павел1990
Павел1990
Народ подскажите пожалуйста. Хочу приобрести диски 17р. Ширина Диаметр Крепеж PCD Вылет Эти параметры остаются штатными?
Павел1990 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 07:55   #305
ambal70
Аватар для ambal70
Павел1990,посмотрите в этой теме:
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=404
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 29.01.2014, 16:03   #306
Павел1990
Павел1990
Спасибо
Старый 31.01.2014, 12:23   #307
Я в колесах не силен.
Подскажите мне на Дастер, такие подойдут?
(Borbet F
6.5x16/5x114.3 D67.1 ET50)
Старый 31.01.2014, 12:25   #308
такие подойдут?
Ссылка неправильная
Старый 31.01.2014, 12:27   #309
Исправил. Спасибо!
(Borbet F
Старый 31.01.2014, 12:30   #310
Rinatma
Аватар для Rinatma
Подойдут. Только центральное отверстие у нас 66.1 мм. Придется переходное кольцо ставить.
Старый 31.01.2014, 12:32   #311
Спасибо. Лучше, сразу брать "правильного, рекомендованного размера"?
Ладно, будем искать.
Жалко немного, мне понравились диски..
Старый 31.01.2014, 12:35   #312
Rinatma
Аватар для Rinatma
Так бери, если понравились. 4 кольца токарю заказать или вроде продаются.
Без колец тоже ставили, но по отзывам радиальное биение вылазит иногда.
Последний раз редактировалось Rinatma; 31.01.2014 в 12:49.
Старый 31.01.2014, 15:48   #313
snv
Аватар для snv
snv
Я купил на лето вот такие: Replica H Re50H (R16/6.5J, PCD 5×114.3, D 66.1,ET 50.0), стоимость 3000 руб.
В комплекте к каждому диску идут болты (длина до конуса 28 мм), вентиль и заглушка (с эмблемой Рено).
http://www.shinservice.ru/disk_catal.../Re50H/679311/
Название: Replica H Re50H (2).jpg
"Исправи правды ради, писанья ж не кляни" А.К. Толстой
Последний раз редактировалось snv; 02.02.2014 в 16:27.
snv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 15:53   #314
glavkom
Аватар для glavkom
Авто: 1,6 4х4.
Сообщение от snv Посмотреть сообщение
Не подтачивали?
У соседа по работе один в один - говорит, пришлось малость точить ( у него 1.6 4х4 )
Старый 31.01.2014, 15:54   #315
snv
Аватар для snv
snv
Еще не примерял (пока не на что, жду - будет 2.0, 4х4, АКПП).
Последний раз редактировалось snv; 31.01.2014 в 16:03.
Старый 31.01.2014, 16:19   #316
А ЕТ соответствует,мерили?
Старый 31.01.2014, 19:02   #317
Заказал такие, с поставками под центральное отверстие 66.1
Спасибо Rinatma, за подсказки!
Старый 01.02.2014, 09:52   #318
snv
Аватар для snv
snv
Вы хотите сказать, что при покупке дисков нужно собственноручно произвести замер всех основных параметров на каждом диске перед приемкой от курьера? И есть примеры, что люди так делают?
Старый 01.02.2014, 10:05   #319
Они сначала купят, а потом начинают измерять, у некоторых ЕТ не соответствовал заявленным параметрам.
Старый 01.02.2014, 10:09   #320
Нет ЕТ не мерил, диски только заказаны. Вообще у меня нет основания не доверять "borbet". Сейчас почитаю как измеряется ET, при получении проверю.
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
