Вопрос.
Перед поездкой закрыл кнопкой центрального замка все двери. После поездки, открывая дверь водителя, открываются замки всех дверей, происходит разблокировка. И вдруг все пропало. Теперь если двери закрыты, приехав, открывая дверь водителя остальные двери не открываются, нужно жать кнопку Центрального Замка. В электрике сам не силен. В машине активирована функция закрытия ЦЗ при движении авто , т.е после скорости в 25 км/ч двери сами все закрываются. По данному моменту все работает, как и раньше. Только пропала функция открытия ЦЗ с ручки водителя. **************** Лечение глюка ЦЗ С осени 13 года у Дастеров программно включена функция автозапирания. Самостоятельная активация автозапирания замков дверей.
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 05.01.2017 в 18:51. |
#41 | |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
#42 | |
![]() Регистрация: 07.12.2012
#43 |
Народ, что-то глюк что ли какой-то у моей машины или это неисправность такая.
Короче, вот уже 3 раз с сентября того года как я стал обладателей Дастера уже не смог его открыть с сигнализиции: не поднялись фишки на открытие дверей, хотя сама сигнализация раблокировалась. Хорошо, что личинка багажника не была отключена: дотянулся до фишки задней двери и поднял её вручную. Думал аккумулятор подразрядился, но при попытки завести дастер завелся. При этом автоматическое открывание и закрывание дверей не реагировало и на внутреннюю штатную кнопку их блокировки, расположенную на панели: при нажатии на неё слушался только звук срабатывания (щелчок реле наверное), но двери всё равно не открывались (ни задние, ни передние). После того, как я вручную несколько раз поднял и опустил фишки обеих передних дверей (задние двери не трогал) - вроде опять всё заработало, в том числе и задние двери, на которых фишки тоже до этого не поднимались. Вот не знаю на что грешить: толи глюк, толи от холода привод закрывания-открывания дверей замерз? Последний раз редактировалось sokol1dv; 29.01.2014 в 12:20. |
#44 |
![]() Имя: РУССКИЙ
Объясняю....мороз, теплая машина при езде, потом внутри двери , при стоянке, все это мерзнет, а т.к. управляющий привод ЦЗ, у всех современных машин, изначально идет в водительской двери и управление ЦЗ, подключается именно туда, то если он примерз, то и не открылся, а если он не открылся, то соответственно и остальные не открылись....может несколько сумбурно объяснил, но думаю понятно...у меня через одного счас приезжают с аналогичными жалобами, в цех загоняю и через 10 минут все проходит...
#мненестыдно |
#45 |
только вот за 20 минут до этого на холодной машине (стояла сутки на улице; после этого я никуда не отъезжал: перепрошил магнитолу, но не смог её активировать - пришлось в инете смотреть какой кнопкой код принимается) всё открылось, а когда через 20 минут пришел чтоб магнитолу активировать - открыть уже не смог.
#47 | |
Теперь уже привычка - ставя на сигнализацию, контролирую срабатывания ЦЗ.
#49 | |
#50 |
Для некачественной скрутки слишком редко проявляется (~ раз в 2 месяца) + всегда восстанавливается только при (и при этом всегда) "закрыть-открыть с кнопки на торпеде. Как это может повлиять на качество скрутки?
#51 | |
Еще вариант - радиопомеха, возможно от сигнализации рядом стоящего авто... Вобщем гадать и искать неисправность можно долго... |
#52 |
в моем случаи двери не риагировали и на кнопку блокировку дверей на приборной панеле: как на неё то сигнализация соседнего авто могла повлиять?
#53 | |
Скорее всего косячная установка - чтобы не морчиться с подключением ко всем актюаторам замков, установщики повесили закрыти/открытие на кнопку в салоне, чем внесли помеху в работу штатного блока комфорта. ИМХО. |
#54 |
год назад было обсуждение и выяснилось, что такое не только у меня (не я первым поднимал тему), причем встречается на разных сигналках.
Совсем не вариант, т.к. на сигнализацию автомобиль встает, но не блокируются двери. Можно стоять и ставить на сигнализацию/снимать с сигнализации до бесконечности - двери не блокируются. И только после того, как открыть/закрыть кнопкой ЦЗ всё начинает работать в штатном режиме. Это факт. Неисправность плавающая. Смоделировать невозможно, поэтому и не обращаюсь официально к ОД и установщикам сигналки. Так - за жизнь поболтали, решения проблемы у них нет, а поймать невозможно.
#57 |
Угу. Надо будя по лету покопать это дело.
#58 |
![]() Добрый день! Подскажите пожалуйста нормально ли это?Открываю машину, хоть с брелка, хоть ключем. Двигатель не зовожу, движение не начинаю, а просто выхожу и закрываю двери. Через 10 сек двери автоматически блокируются. Очень неудобно уже однажды забывал ключи в закрытой машине, приходилось бежать домой. Нет ли какой возможности перепрограммировать ключи. Другой сигнализации нет. Спасибо. |
#59 |
Можно. Почитайте мануал на сигнализацию. И на брелоке (используя соответствующие кнопки) отключите данную функцию. Если не ошибаюсь она называется "Свободные руки". Но лучше обратитесь к источнику на сигналку.
Если у вас нет сигнализации, то лучше для решения данного вопроса обратиться к ОД.
#60 |
Авто: nexia GLEE + duster privilege 2.0 4x4 белоснежный
посмотри работает ли концевик водительской двери (при открытой лампочка на приборке, свет в салоне загорятся). машина сама закрывается если открыть замки но не открывать двери
