Старый 09.03.2013, 18:58   #1
По умолчанию Си-Би радиосвязь для всех!
"CB" - это сокращение от "Citizen's Band" (англ: "Гражданский диапазон"). Это значит, что любой человек может использовать радиосвязь в диапазоне 27 МГц.
Кратко о Си-Би
В зависимости от того, в какой стране Вы живете использование этого диапазона либо минимально урегулировано правилами проведения локальных связей, либо не урегулировано вовсе. По своей сути средства радиосвязи этого диапазона представляют собой носимые, возимые или стационарные радиостанции. Вы можете связываться с аналогичными радиостанциями в пределах их радиуса действия. Если установить одну радиостанцию в квартире, а вторую в автомобиле, то можно иметь постоянную связь "дом - автомобиль". Установив стационарные радиостанции в городской квартире и на загородной даче, можно иметь постоянную связь между ними.
Возможности применения Си-Би связи весьма широки. Это достаточно надёжное и доступное средство связи, позволяющее связать, например, магазин со складом, склад с автотранспортом и т.д. Можно использовать Си-Би радиосвязь и на маломерном флоте - на катерах и яхтах. При этом дальность связи на воде значительно возрастает. Но наиболее массовое применение Си-Би радиосвязь нашла в качестве подвижной связи. Радиостанции в автомашинах позволяют поддерживать постоянный контакт между собой, получать оперативную дорожную информацию, помощь при выборе маршрута, помощь при авариях и технических неполадок в пути. Пользуясь Си-Би радиостанцией можно связаться с пожарной охраной, милицией, скорой помощью, аварийными службами через специальные диспетчерские службы, которые окажут Вам помощь, вызвав по телефону нужную службу.
Для СВ (11-метрового) диапазона действуют те же законы распространения радиоволн, что и для радиолюбительского 10-метрового. При условиях хорошего прохождения радиоволн (это преимущественно дневное время) можно услышать с оглушительной громкостью радиостанции Северной и Южной Америки, Австралии, Африки и Азии, и, разумеется, связаться с ними. Когда нет прохождения связь возможна на расстоянии до 100 км (в SSB - до 150 км).
Существует Две сетки Си-Би: Европейская и Российская. В Российской сетке частоты каналов смещены на -5 КГц. То есть если Европейский канал С16 частота 27,155 КГц, то Российский - 27,150 КГц. Не смотря на это большинство пользователей предпочитает работать в Европейском сетке.
Частотная сетка диапазона.(Европейская)
Примерная дальность радиосвязи:
между базовыми станциями - 30-80 км;
между базовой станцией и автомобилем - 15-40 км;
между базовой станцией и портативной - 3-10 км;
между автомобилями - 15-35 км;
между автомобилем и портативной станцией - 2-7 км;
между портативными станциями - 1-5 км.
__________________________________________________
Статья в журнале "Авторевю" на тему СВ-радиостанций.
Все, что нужно знать автопутешественникам о CB-рациях (рации Гражданского Диапазона 27 МГц.)
Где купить радиостанцию и периферию к ней.
Как настроить КСВ.
Варианты установки АНТЕННЫ.
1. Бортовой журнал NSZ-550
Возможные последствия такой установки.
2. Рация у Clim.
3. Прокладка кабеля по машине у Clim.
4. Питерская ветка, пост 26.
5. Про рейленги.
6. Вариант Alchi и прокладка кабеля.
7. Вариант от Подводник тут и тут.
8. Самодельный кронштейн под болт рейленга.
9. Вариант Opora
10. Варианты от Управдом: первый и второй.
Варианты установки РАДИОСТАНЦИИ.
2. Вариант установки портативной РС.
3. Установка Си-Би рации и антенны на Рено Дастер. БЖ Technik.
4. Вариант Opora
Рабочая частота дальнобойщиков: Стандартная сетка "С", канал 15, модуляция АМ, частота 27,135 MHz.
Последний раз редактировалось dg972; 13.12.2015 в 14:59.
Старый 29.01.2014, 12:52   #121
Погоди , погуглю
Старый 29.01.2014, 12:53   #122
В инструкции к MJ 600 написано. У меня есть специальная кнопка +5 которая выставляет 5 или 0 на конце чистоты. Тем самым переводя или возвращая в "европейскую волну".
Последний раз редактировалось Подводник; 29.01.2014 в 13:14.
Старый 29.01.2014, 13:15   #123
Кнопка переключения режима индикации Номер канала-Частота / Память M2 FRQ / M2. На дисплее отражается или номер канала или соответствующая каналу частота.
Если Вы сначала нажмете кнопку FC, а затем FRQ / M2 (кратковременно/длительно), то произойдет вызов/запись канала
памяти M2.
Тут можно посмотреть стандартные сетки частот и для разных РС.
У тебя мануал есть? Тут можно скачать.
Дальнобойщиков слушаешь на 15С?
Тебе нужно просто включить сетку D и канал 8 Вид модуляции FM. Всё.
Старый 29.01.2014, 14:17   #124
Вовка
Аватар для Вовка
Авто: Privilege 4x4 2.0 МКП6
Вовка
Отправить сообщение для Вовка с помощью ICQ Отправить сообщение для Вовка с помощью Skype™
Спасибо большое, я в сетке d слушал дальнобоев, ну я посмотрел, немного разобрался, у меня инструкции на русском языке не было, поэтому разбирался методом тыка, просто у одного водилы посмотрел у него рация была в d15 канале AM
Вовка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 14:26   #125
Сообщение от Вовка Посмотреть сообщение
У меня к MJ 400 тоже не было инструкции на русском. В интернете инструкцию найти не проблема. Я бы прислал ссылку на инструкцию, но видов MJ-600 много, я не знаю какая именно у Вас.
Старый 29.01.2014, 14:42   #126
Значит канал 8D у тебя будет 8E.
Если сможешь на экран частоту вывести, все будет проще.
Старый 29.01.2014, 15:52   #127
Вовка
Аватар для Вовка
Вовка
Всё верно, сейчас проверил 27,505 выдает частоту
Последний раз редактировалось dg972; 29.01.2014 в 21:35.
Старый 29.01.2014, 21:35   #128
Вот и отлично! Разобрались ))
Старый 29.01.2014, 21:48   #129
У меня есть КСВ - метр, возьму с собой, только нужен кусочек провода с разъёмами, чтоб соединить КСВ - метр с рацией. У меня MJ-600.
Старый 30.01.2014, 06:23   #130
Вовка
Аватар для Вовка
Вовка
это получается если будет этот провод, Вы сможете подрепетировать мне рацию?
Старый 02.02.2014, 13:11   #131
smiha69
Аватар для smiha69
Авто: expression 1,5 DCI
smiha69
Всем добрый день!!!Имею вот такой девайс Yosan JC-2204 .Подскажите куда его воткнуть лучше чтоб и глаза не мозолил и настраивать было удобно,вариант от NSZ-550 не рассматриваю т.к. магнитола штатная,а менять не хочу.Заранее благодарен
smiha69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2014, 14:15   #132
С права на тунель ,напротив мешалки.У меня так.
Старый 04.02.2014, 13:41   #133
Я предпочитаю класть рацию между сиденьем и ручником. (также делал и на предыдущей машине. Конечно жёсткой фиксации нет, но меня устраивает. Антенну, пока магнитку использую, т.к. не могу снять корпус релинга из-за холода.
Старый 11.03.2014, 21:56   #134
alexey-1974g
Аватар для alexey-1974g
Авто: Duster Privilege 2.0 4х4 чЁрная жемчужина
alexey-1974g
Потолочная консоль под рацию-http://roof-console.ru/internet-maga...renault-duster
alexey-1974g вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2014, 22:52   #135
Дизайн НИКАКОЙ к сожалению... но хоть что-то...
Старый 11.03.2014, 23:42   #136
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Всяко демократичнее чем эта: http://duster-clubs.ru/forum/showthr...EF%EE%EB%EA%E0
Я против ксенона...
Старый 12.03.2014, 08:18   #137
aca300, не путай. то что ты показал, для мелочёвки бумаг и т.д.
А консоль именно под рацию.
Старый 12.03.2014, 08:51   #138
Спасибо за идею. Можно заморочиться, сделать модель самому, по модели изготовить деталь и покрасить или "заклеить" тканью согласно предпочтению. Надо будет обдумать..
Старый 12.03.2014, 09:33   #139
А я буду пересвечивать экран, синий ночью вааще ничего не видно, рация закреплена на туннеле около правой ноги, чтобы разглядеть что-нибудь под руль приходится наклоняться. Ну и заодно хочу модуляцию доделать, чуть с паяльником посижу,в инете информации много.
Старый 12.03.2014, 09:45   #140
У меня конечно нет большого опыта в перепайке экранов. Но мне кажется если угол не правильный то изменения цвета подсветки проблему не правильного угла не решит. Может лучше рацию сменить? У меня у самого СБ-400 и я понимаю про какой угол обзора идет речь. Я читал, что некоторые модели обладают "отсутствием болезни неправильного угла".
27мгц., радио, радиосвязь, связь, си-би
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
