Старый 11.03.2013, 09:49   #1
По умолчанию Центральный замок
Вопрос.
Перед поездкой закрыл кнопкой центрального замка все двери.
После поездки, открывая дверь водителя, открываются замки всех дверей, происходит разблокировка. И вдруг все пропало.
Теперь если двери закрыты, приехав, открывая дверь водителя остальные двери не открываются, нужно жать кнопку Центрального Замка.
В электрике сам не силен.
В машине активирована функция закрытия ЦЗ при движении авто , т.е после скорости в 25 км/ч двери сами все закрываются. По данному моменту все работает, как и раньше. Только пропала функция открытия ЦЗ с ручки водителя.
Лечение глюка ЦЗ
С осени 13 года у Дастеров программно включена функция автозапирания.
Самостоятельная активация автозапирания замков дверей.
Последний раз редактировалось dg972; 05.01.2017 в 18:51.
Старый 20.11.2013, 10:44   #41
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
Интересно! Это точная информация?
Дело в том, что такой вопрос возник сразу после начала выпуска Дастеров и тогда дилеры включали эту функцию бесплатно. А потом Рено через дилеров официально запретило включать им эту функцию!
Может быть они еще что-то изменили, например, сделали автоматическое открытие дверей в случае аварии или как-то так.
Юрий-это официальная информация из "неофициального" источника. Проводка доработана и открывание дверей произойдёт при срабатывании датчика удара подушек.
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 20.11.2013, 10:49   #42
Тогда в FAQ добавим
Старый 29.01.2014, 12:14   #43
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Народ, что-то глюк что ли какой-то у моей машины или это неисправность такая.
Короче, вот уже 3 раз с сентября того года как я стал обладателей Дастера уже не смог его открыть с сигнализиции: не поднялись фишки на открытие дверей, хотя сама сигнализация раблокировалась. Хорошо, что личинка багажника не была отключена: дотянулся до фишки задней двери и поднял её вручную.
Думал аккумулятор подразрядился, но при попытки завести дастер завелся. При этом автоматическое открывание и закрывание дверей не реагировало и на внутреннюю штатную кнопку их блокировки, расположенную на панели: при нажатии на неё слушался только звук срабатывания (щелчок реле наверное), но двери всё равно не открывались (ни задние, ни передние).
После того, как я вручную несколько раз поднял и опустил фишки обеих передних дверей (задние двери не трогал) - вроде опять всё заработало, в том числе и задние двери, на которых фишки тоже до этого не поднимались.
Вот не знаю на что грешить: толи глюк, толи от холода привод закрывания-открывания дверей замерз?
Последний раз редактировалось sokol1dv; 29.01.2014 в 12:20.
Старый 29.01.2014, 12:19   #44
Объясняю....мороз, теплая машина при езде, потом внутри двери , при стоянке, все это мерзнет, а т.к. управляющий привод ЦЗ, у всех современных машин, изначально идет в водительской двери и управление ЦЗ, подключается именно туда, то если он примерз, то и не открылся, а если он не открылся, то соответственно и остальные не открылись....может несколько сумбурно объяснил, но думаю понятно...у меня через одного счас приезжают с аналогичными жалобами, в цех загоняю и через 10 минут все проходит...
Старый 29.01.2014, 12:24   #45
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
только вот за 20 минут до этого на холодной машине (стояла сутки на улице; после этого я никуда не отъезжал: перепрошил магнитолу, но не смог её активировать - пришлось в инете смотреть какой кнопкой код принимается) всё открылось, а когда через 20 минут пришел чтоб магнитолу активировать - открыть уже не смог.
Старый 29.01.2014, 12:27   #46
Бывает....не парьтесь...неисправности нет и в помине...я как стары допщик говорю вам...
Старый 29.01.2014, 13:19   #47
Похожий глюк периодически (не часто) выскакивает, только не с открыванием, а с закрыванием. Пытаешься ставить на сигнализацию - всё встаёт, а ЦЗ не срабатывает - двери остаются не заперты и пока из машины не закроешь/откроешь замки кнопкой центрального замка можно даже повторно не пытаться закрывать с сигналки.
Теперь уже привычка - ставя на сигнализацию, контролирую срабатывания ЦЗ.
Старый 29.01.2014, 16:13   #48
HID
HID HID
ИМХО в обоих случаях - косяк установки сигнализации - некачественная скрутка и, как следствие хреновый контакт... ИМХО.
Старый 29.01.2014, 16:21   #49
На Логане было в последнюю его зиму. Прихожу на стоянку после недели открываю с пульта, приезжаю домой, захожу на 5 минут, выхожу не открыть с пульта, только ключом. И так был раз 5.
Старый 29.01.2014, 16:33   #50
Для некачественной скрутки слишком редко проявляется (~ раз в 2 месяца) + всегда восстанавливается только при (и при этом всегда) "закрыть-открыть с кнопки на торпеде. Как это может повлиять на качество скрутки?
Старый 29.01.2014, 16:43   #51
HID
HID HID
значит глюк блока сиги или брелока - по любому дело в сигнализации...
Еще вариант - радиопомеха, возможно от сигнализации рядом стоящего авто...
Вобщем гадать и искать неисправность можно долго...
Старый 29.01.2014, 16:49   #52
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
в моем случаи двери не риагировали и на кнопку блокировку дверей на приборной панеле: как на неё то сигнализация соседнего авто могла повлиять?
Старый 29.01.2014, 17:07   #53
HID
HID HID
на нее могла повлиять либо косячная установка сигнализации, либо несовместимость ЦЗ с сигнализацией, либо косяк в блоке сигнализации.
Скорее всего косячная установка - чтобы не морчиться с подключением ко всем актюаторам замков, установщики повесили закрыти/открытие на кнопку в салоне, чем внесли помеху в работу штатного блока комфорта. ИМХО.
Старый 29.01.2014, 21:18   #54
год назад было обсуждение и выяснилось, что такое не только у меня (не я первым поднимал тему), причем встречается на разных сигналках.
Совсем не вариант, т.к. на сигнализацию автомобиль встает, но не блокируются двери. Можно стоять и ставить на сигнализацию/снимать с сигнализации до бесконечности - двери не блокируются. И только после того, как открыть/закрыть кнопкой ЦЗ всё начинает работать в штатном режиме.
В общем гадать и искать неисправность можно долго...
Это факт. Неисправность плавающая. Смоделировать невозможно, поэтому и не обращаюсь официально к ОД и установщикам сигналки. Так - за жизнь поболтали, решения проблемы у них нет, а поймать невозможно.
Старый 29.01.2014, 21:46   #55
ZVV66
ZVV66
дело может быть в концевике который стоит в сомом замке водительской двери.Похожее было на kangoo.В самом замке сдвинулся упор и не до конца дожимал контакты.
ZVV66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 01:14   #56
Akad
Akad
Считаю, что не логичное срабатывание ЦЗ с ключа и брелка сигнализации, связано с не корректным подключением сигналки к штатной схеме ЦЗ.
Akad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 11:48   #57
Угу. Надо будя по лету покопать это дело.
Старый 08.04.2014, 10:41   #58
Владимир1958
Владимир1958
Question Автоблокировка дверей
Добрый день! Подскажите пожалуйста нормально ли это?
Открываю машину, хоть с брелка, хоть ключем.
Двигатель не зовожу, движение не начинаю, а просто выхожу и закрываю двери. Через 10 сек двери автоматически блокируются. Очень неудобно уже однажды забывал ключи в закрытой машине, приходилось бежать домой.
Нет ли какой возможности перепрограммировать ключи.
Другой сигнализации нет.
Спасибо.
Владимир1958 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 10:50   #59
Сообщение от Владимир1958 Посмотреть сообщение
Можно. Почитайте мануал на сигнализацию. И на брелоке (используя соответствующие кнопки) отключите данную функцию. Если не ошибаюсь она называется "Свободные руки". Но лучше обратитесь к источнику на сигналку.
Если у вас нет сигнализации, то лучше для решения данного вопроса обратиться к ОД.
Старый 08.04.2014, 10:53   #60
Олег923
Авто: nexia GLEE + duster privilege 2.0 4x4 белоснежный
Олег923
посмотри работает ли концевик водительской двери (при открытой лампочка на приборке, свет в салоне загорятся). машина сама закрывается если открыть замки но не открывать двери
Олег923 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 14:39. Часовой пояс GMT +3.
