Старый 18.12.2012, 18:00   #1
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО МКП.
МЕДВЕЖ:
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 00:13. Причина: выделил цветом тип масла для кпп
Старый 18.01.2014, 19:48   #341
Сообщение от Nikolai niko Посмотреть сообщение
а какое масло можно использовать на долив?(обязательно elf или можно другое)
Вот тема про масло в трансмиссию
http://www.duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=737
Я не фанат смешивать масла, я за рекомендацию завода, или за замену полностью на другого производителя, но с учетом технических рекомендаций.
Старый 23.01.2014, 17:42   #342
Yakov163
Аватар для Yakov163
У кого нибудь бывало, едешь на 4й передачи, а тут надо на обгон, я хотел на 2ю переключь с 4й на 2ю а тут получилось так что между 2й и 4й или 4й на 2й по середине заел рычаг, как бы не попал на нужную передачу, я так подумал а так не успеешь и влетишь со встречкой.
Заметил что масло на дастере на много лучше не так замерзает как было на предыдущей калине вот там чуть не с силой втыкаешь передачу.
Старый 27.01.2014, 21:17   #343
просто не попал, не надо так спешить, но на всякий проверь уровень масла в коробке.
а по поводу калины и её масла.... ну ты не совсем прав.
когда в -30 садишься пытаешься переключиться на холодную, согласен.
а вот когда ты уже проехал, масло прогрелось, тут как качество масла уже не при чём.
зы, когда у меня была нива, то масло в коробке-раздатке и в мостах было далеко не штатное и "втыкалось" все просто замечательно.... кроме раздатки))))
Старый 27.01.2014, 21:25   #344
кроме раздатки
Там не в масле дело.
Старый 27.01.2014, 21:28   #345
а я про что))))
конечно не в масле, а в Руках конструкто-сборщиков и изготовителей комплектующих
Старый 05.03.2014, 02:04   #346
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
Уважаемые одноклубники! Прочитал все 18 страниц, и пришёл к выводу.. самое первое, это масло в коробке! От него зависит шумность, мягкость включения передач, работа синхронизаторов.. и общие впечатления о работе коробки. Второе обкатка автомобиля! Её никто не отменял.. так что не надо очень придираться. Всему своё время. И третье. Даже если взять к обеду новую ложку, она будет не такая, как старая и к ней надо будет привыкать. Надо привыкать и к машине. Так что ничего нового! Катайтесь, привыкайте не придирайтесь... и будет вам счастье!
Старый 11.03.2014, 12:55   #347
Рычаг переключения передач не включает (туго) переключает передачи.
Подробно о причине ТУТ.
Старый 21.03.2014, 10:41   #348
Казейкин В В
Авто: Привиледж
Казейкин В В
Сообщение от BAZOFF Посмотреть сообщение
Есть-ли на форуме человек разбирающийся в механических коробках? Почему на стоячей машине и на ходу передачи переключаются по разному? Если третью передачу включать медленно с небольшой задержкой на нейтралке то получается вроде ничего, мягенько так. Но очень неудобно тем, что на третьей разгоняешься активно и задержка в переключении сказывается на динамике разгона да и обороты дрыгателя успевают падать, получается небольшой клевок. Сегодня заметил, что стала хуже включаться пятая передача. Как будто поменялась траектория переключения. Раньше пятая переключалась как-то плавно, слегка округлой траекторией. Сейчас надо переключиться на нейтраль, сдать рычагом вправо и чуть-чуть назад, а уже потом вперед. Как будто что-то мешает. Я плохо представляю работу мкп в реале, а не по схеме. Может виновата зима? Но морозов сильных сейчас нет. Да и с третьей такая фигня была с самого начала. К ОД ехать бесполезно. Надо самому хотя бы приблизительно представлять, что это может быть. Может кто знает, что это? Или это нормально на этой машине? Может какая-нибудь направляющая болтается или сама коробка гуляет далеко? Жду квалифицированного совета. Отмечатья ответом "у меня все хорошо, чудо машина" и тд не обязательно. Заранне спасибо
---------- Сообщение добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:45 ----------
Может быть есть смысл масло заменить на что-то получше. Или волшебную жижу типа ХАДО попробовать.
---------- Сообщение добавлено в 11:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:32 ----------
У меня на Фиат Альбеа была такая неисправность при переключении пятой передачи: а происходила так, при переключении на пятую передач, как будто не поподал в нужное направление рычага КПП. и чтобы включить пятую, необходимо было рычаг отклонить в противоположную сторону, а потом,отклоняя в нужную сторону включалась пятая передача. Причина неисправности была в рычаге КПП (кулиса)
Казейкин В В вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 08:28   #349
krotov
krotov
В ноябре 2013 г. приобрёл Рено Дастер 4WD. С первых дней эксплуатации при трогании с места на первой скорости или при переходе на вторую происходит стук 3 - 4 раза в районе трансмиссии. При дальнейшем движении и остановках стук отсутствует.В нашей сервисной службе объяснили , что это вполне возможно и допустимо. Прошу коллег, кто сталкивался с подобной проблемой высказать своё мнение, а также права ли сервисная служба.
Заранее благодарен Владимир.
krotov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 10:04   #350
Олег923
Авто: nexia GLEE + duster privilege 2.0 4x4 белоснежный
Олег923
Сообщение от krotov Посмотреть сообщение
оно это или нет но иногда при включении второй передачи слышен одиночный удар, в основном в пробке слышен. В гараже как ни переключал - удара не было.
Олег923 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 10:57   #351
docru
Авто: Luxe 4x4
docru
Если это происходит при первичном трогании (завел и тронулся), то похоже на диагностику и переход в рабочий режим ESP (не знаю, есть ли он у Вас на автомобиле).
docru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 11:58   #352
Сообщение от docru Посмотреть сообщение
Подтверждаю. Сам боялся по началу.
Старый 05.05.2014, 12:34   #353
а я до сих пор пугаюсь)))
Старый 02.06.2014, 12:18   #354
52000 км переключалось все без проблем и заеданий.
Недавно появилось заедание при включении 1-й передачи.
Отклоняю ручку влево, толкаю вперед и при этом раздается звук как будто трется об резинку рычаг КПП и ощущение в руке такое же.
Слабее если придавливать влево, то звука может не быть, но тогда 1-я так не всегда втыкается.
Такое чувство, что трется об ограничитель включения задней передачи.
Пробовал пошевелить тяги включения передач под капотом, а так же подергать ограничитель задней, вверх вниз, звук этот пропадает на время, но потом опять появляется.
Может смазать тросики чем нибудь?
Старый 02.06.2014, 12:33   #355
Aleks83,
Не знаю, как у Дастера, у Логана было что-то похожее, когда помял тепловой экран. Правда звук скорее металлический был (3 раза за 6 лет такое было).
Исправляется на эстакаде/подъемнике, можно даже руками.
В последнее время "пузом" нигде не цеплялись? Хотя, мог и просто камень прилететь.
Старый 02.06.2014, 12:44   #356
нет не цеплялся 100%, да и куда могло попасть, тяги у коробки я все осмотрел, пощупал, после этого пропало не надолго, потом опять по новой.
чувство, что трется именно сам рычаг о какую то резинку, а там кто знает где трется в тягах на коробке или в блоке который под рычагом.
к ОД пока ехать смысла не вижу, отправят домой, т.к. ездить особо не мешает
Старый 02.06.2014, 13:22   #357
shurikk21
Аватар для shurikk21
shurikk21 shurikk21 shurikk21
У меня, что на первой, что на второй отлично втыкается, может у Вас коробка попалась бракованная.
Старый 09.06.2014, 09:41   #358
разобрался с этим. Приподнял чехол закрывающий ручку КПП, он на защелках вместе с пластмаской которая идет по всей длине тонеля. У кого стоит подлокотник, так просто эту пластмаску не снять, только вместе с полокотником.
Вообщем приподнял, так чтобы можно было подлезть туда пальцем и промазал графиткой ограничитель задней скорости, об него рычаг терся, отсюда и скрипящий звук. Все, теперь как по маслу.
Графиткой думаю полезно смазать все под рычагом КПП, да и тяги на коробке тоже неплохо бы смазать.
Старый 13.07.2014, 23:15   #359
Yakov163
Аватар для Yakov163
shurikk21, Тоько первая передача туга включалась на калине.
Люди кто скажет нормально или нет. Когда еду за машиной которая впереди меня едет, пытаюсь обогнать включаю с 4й на 3й передаче, бывают часто после 3000 об в мин застревание в передачах как буд то в центр попадаю это не первый раз, буд то четко не втыкается что это может быть?
Старый 13.07.2014, 23:21   #360
Yakov163, Сцепление до концы выжимаешь? А зачем 3 включать?
Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +3.
