Старый 10.12.2012, 21:42   #1
Bazil
Аватар для Bazil
Авто: Дастер Privilege dCi
Bazil Bazil Bazil Bazil
Последний раз редактировалось maslovyu; 27.11.2014 в 11:43.
Старый 10.01.2013, 20:08   #161
Сообщение от Yuss Посмотреть сообщение
Я не знаю как у дастера,
У Дастера с мотором 1,6 фильтр встроен в корпус бензонасоса....
деталь целиковая. Не разборная. Менять целиком. Цена вопроса примерно 5000 руб.
На моторе 2,0 фильтр топлива под капотом. Менять - минуту-две.
Бензонасос снимается целиком. Отдельно от бака. Нужен съемник или приспособа. И важный фактор это время бака без бензонасоса.. т.е по сути меньше 15 минут бак без бензонасоса оставлять не рекомендуется....
Горлышко в баке становится элипсным и потом бензонасос с корпусом туда не установить, и гайку не на крутить на горлышко бензобака, которая корпус бензонасоса неподвижно фиксирует в баке...
Можно съемник сделать типа таких ( взято на Меган-клубе ), предварительно размер сняв....
Последний раз редактировалось Ky6uk; 10.01.2013 в 20:11.
Старый 10.01.2013, 20:20   #162
steplogan
steplogan steplogan
Сообщение от Валерий Стерлитамакский Посмотреть сообщение
steplogan, разжуй мне пожалуйста.. каждый выходной у меня под ж..й телега, дачу строю. Так какой будет лучше 1,6 или 2,0 л?
Мнение лично моё.Никому не навязываю, но и переубедить не пытайтесь. И так...2.0 конечно мощнее, но ... дороже, ненадежный фазик. Динамика у машин примерно одинаковая. Писал уже, за счет разных передаточных чисел в коробках.Жрут одинаково.Разница в грамм не в счет.По идее больший крутящий момент лучше на бездорожье. Но...,опять же по идее.Так как Дастер все же кроссовер. И ему хватит крутящего момента 1.6 ,чтобы выбраться оттуда , откуда Дастер вообще выбраться может.Повторяю, мнение моё.Переубеждению не поддамся, но опровержения выслушаю с удовольствием.
steplogan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 20:23   #163
Сообщение от steplogan Посмотреть сообщение
ненадежный фазик.
Кто сказал? Не надо путать с фазиками от Мегана с мотором 1,6 , с мотором 2,0 они разные, и на 2,0 он гораздо надежнее...
2,0 все же быстрее!! и я про это писал уже..
2,0 жрет больше, однозначно и не на граммы!!! а на литры
Выслушали?
Старый 10.01.2013, 20:49   #164
Дачничек
Аватар для Дачничек
Авто: В 2017-м поменял свой Privelege 2.0 4wd MKП на такой же новый, с расширенными опциями
Дачничек
То, что 2.0 кушает бензина больше - однозначно, причем на полтора-два литра больше заявленных заводом характеристик (это из моей практики).
Вопрос у меня другой....Тут услышал краем уха, что 1,6 литровый двигатель - чисто "реношный", а 2-хлитровый - ниссановский... Если это так, то последнее меня радует, так как двигатели Ниссана всегда отличались в хорошую сторону, особенно по надежности..
Кто-что знает на сей счет?
Важно помнить, что ангел-хранитель может двигаться со скоростью не более 60 км/час
Дачничек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 21:00   #165
Сообщение от Дачничек Посмотреть сообщение
ТТут услышал краем уха, что 1,6 литровый двигатель - чисто "реношный", а 2-хлитровый - ниссановский...
Расстрою, но Вас обманули, и 2.0-реношный
Старый 10.01.2013, 21:49   #166
Дачничек
Аватар для Дачничек
Дачничек
Жаль...
Старый 10.01.2013, 22:27   #167
Yuss
Аватар для Yuss
Авто: 2.0 Привеледж 4х4
Yuss
Вся сложность в откручивании пластиковой гайки.Помню на Логане все "выступы" поломал пока открутил.Есть ключ специальный
Понял,на эскейпе такая же,на нём то же менял,в качестве приспособы использовал здоровый штангенциркуль и тряпку(что под руку попалось)
У понтиака тоже сначала думали что не разборная,оказалось что на матрикс (машины идентичные)фильтр отдельно продаётся...вот тут есть,если интересноhttp://myvibe.ru/board/index.php?topic=12635.0 всё на защёлках
Неа,ездил на обоих....отличается,особенно при обгонах,2-литровый ощутимо живей.
Yuss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 22:58   #168
Это не понтиак. Бензонасос идет целиковой конструкцией , в одном корпусе с топливным фильтром
где цифрой 2 обозначен сам фильтр
Последний раз редактировалось Ky6uk; 10.02.2013 в 13:23.
Старый 11.01.2013, 08:49   #169
Аватар для Валерий Стерлитамакский
Авто: Ниссан-Террано, V=1,6(114л.с.)ESP 4х4
Сообщение от Max51 Посмотреть сообщение
Ага. По трассе при темпе 120-140 средний 11,5 вышел)
у меня на Шниве литров 15 вышло бы
Валерий Стерлитамакский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 12:03   #170
Yuss
Аватар для Yuss
Yuss
Да я ведь и не спорю...,в руках бы его подержать.....,в принципе,если он даже и не разборный хотя:"что один человек собрал,другой завсегда разобрать сможет", я думаю,при желании,можно подобрать какой нибудь,от чего нибудь ...разборный.
Внешне вроде бы похож на эскейповский......Кстати защёлки на фото какие то присутствуют.
Старый 11.01.2013, 12:24   #171
Сможет... но собрать обратно нет...
Это доступ к стакану, в котором сетка топливоприемника.. больше нет там ничего.
И так в 2007г. уже.. ничего никто не придумал. Потому что незачем. Конструкция надежна. Работает более заявленного ресурса, чем 120ооо км.
Старый 11.01.2013, 12:28   #172
Yuss
Аватар для Yuss
Yuss
Ну понятно , это я так , для общего развития ,у меня то двухлитровый...
Старый 11.01.2013, 14:34   #173
steplogan
steplogan steplogan
А что на 2.0 модуль бензонасоса другой? По-моему все тоже самое,только дополнительно фильтр еще и под капотом поставили. Разве не так?.
Старый 11.01.2013, 15:17   #174
Yuss
Аватар для Yuss
Yuss
если фильтр под капотом,чего в бак то лазить
Последний раз редактировалось Yuss; 11.01.2013 в 15:18.
Старый 11.01.2013, 16:43   #175
оно внешне почти похоже
и
п.с. Рано , очень рано Вы запарились этим вопросом, товарищи... Пройдут годы.. и может быть .. может быть...
Последний раз редактировалось Ky6uk; 11.01.2013 в 16:45.
Старый 11.01.2013, 17:17   #176
Ky6uk, привет персональный... объясни мне пожалуйста или просто расскажи о 2литровом, сейчас сомнения гложут, а правильно ли я выбрал 1,6.. я всегда с телегой, и по горкам, бывает что и броды прохожу. Телега правда не большая "Пчелка". но гружись как на шмеля. и вот не знаю.. оставить в договоре, как есть 1,6 или же все таки перейти на 2 литровый
Старый 11.01.2013, 17:30   #177
если с телегой то 2.0
Старый 11.01.2013, 17:34   #178
Берите 2,0 , потом чипанем его, и будет ураган
Старый 11.01.2013, 17:36   #179
Валерий, Если за спиной груз таскать, я бы однозначно брал 2.0. Так, в принципе, 1.6 мне нравится, всегда с удивлением слушаю тех, кто говорит, что он "не едет". Для любых дорог нормальный мотор. Недостаток мощи ощущается только совсем уж в тяжёлых случаях, вязкая подсыхающая глина, или как сейчас, целина с плотным лежалым снегом.
Старый 11.01.2013, 20:21   #180
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
Без ушанки можно точно, но валенки возможно понадобятся. Рассказываю. До Дастера ездил на Симболе- бензин, естественно. Так вот, разницы в прогреве салона не заметил. -26 было недавно, машина стоит под открытым небом во дворе. Утром за 15-30 мин до выезда завожу (без проблем) и сажусь в теплый салон. Хочу уточнить, относительно наружной температуры, тепло в салоне чувствуется явно, т.е. или воздушный ТЭН или ТЭН ОЖ работает. Воздух из печки идет теплый и через километр уже горячий. Для меня абсолютно ясно, что этот дизель не хуже бензинового мотора в плане прогрева салона. НО распределение потоков воздуха отвратительное. Об этом уже многие писали. В ноги водителя дует очень плохо. Боковые стекла по бокам мерзнут и лобовое по бокам затягивает. Приходится постоянно менять направление потоков. Это единственный существенный для меня минус. Пока терплю, но буду ОД напрягать при случае.
ОД то напрягли? А то людей напугали! У нас с Василичем все не так, может у нас звезды правильно стояли, когда наши привеледжи собирали.
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
