2WD 123 23.38%
Auto 207 39.35%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 156 29.66%
По ситуации 38 7.22%
Голосовавшие: 526. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 17:46   #1
Работа муфты.
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 12:49.
Старый 20.01.2014, 21:22   #121
Urich
Авто: 2.0 4х2 АКПП ( был )
Urich
в таких ситуациях ЕСП может моргнуть, но в управление не вмешивается
Если лампа ЕСП включилась , значит ЕСП уже вмешалась - или это так , для красоты , Гирлянда
Старый 20.01.2014, 21:41   #122
Сообщение от Urich Посмотреть сообщение
Ну почему же гирлянда? Датчики срабатывают мгновенно, но я тоже на реакцию не жалуюсь. Всего пару-тройку раз я реально заметил вмешательство, и то очень мягкое. И вообще, ЕСП, для меня лично, скорее система предупреждения, чем спасения. Заметив вспышку "гирлянды", я просто устраняю причину её загорания.
Старый 20.01.2014, 22:16   #123
Спорьте - спорьте, а человек на 2wd с курса сбился... А на auto надо уметь рулить и газулькой играть. Можно сцепой...
Старый 20.01.2014, 22:54   #124
Рулить уметь даже на тракторе нужно. ))
Старый 20.01.2014, 23:04   #125
Я про боковой снос авто в повороте....
Старый 20.01.2014, 23:10   #126
по факту нечто среднее между полным и задним приводом...
"ловим рулём" и "подыгрываем" газом... никаких тормозов(за исключением управляемого заноса)
Последний раз редактировалось More; 20.01.2014 в 23:48.
Старый 21.01.2014, 07:07   #127
Проголосовал за Летом - Auto, Зимой - 2WD. Без пояснений не совсем ясно, поэтому постараюсь изложить свою позицию.
Год отъездил в AWD, летом попалась статейка про режимы авто, есп. Потом покурил инет по этому вопросу, еще чуть почерпнул информации и вот мое ИМХО: все эти приблуды хороши в теории, а на практике оправдывают свое предназначение только на скоростях, скажем так, спокойной езды, когда и самому, в случае чего вырулить можно. При значительном превышении электроника не успевает отрабатывать и может только в разнос пустить машинку и усугубить ситуацию. На более дорогих авто и электроника другая и порог чувствительности выше. Но это не наш случай. Поэтому на работу и домой (живу в 25 км от Смоленска) в основном 2WD, AWD при хреновой дороге и небольшой скорости, по городу AWD, скорости маленькие, LOCK по ситуации.
Старый 21.01.2014, 08:22   #128
Rinatma
Аватар для Rinatma
Клевая площадочка, я тоже на такую хочу.
А на каких режимах езда (ESP, 4WD)?
По теме: в основном авто, когда затрудненные условия, 4WD.
Немного подумал и понял, что эксплуатация у меня зимняя пока была.
Летом будет 2WD основным.
Последний раз редактировалось Rinatma; 22.01.2014 в 19:13.
Старый 21.01.2014, 08:40   #129
А у мну 2WD. Авто редкость, полный по ситуации))))))))))
Старый 21.01.2014, 10:05   #130
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Сообщение от Rinatma Посмотреть сообщение
ESP так бы не дало ездить.
Старый 22.01.2014, 18:41   #131
ДИМАС
Аватар для ДИМАС
Авто: люкс+esp+кожа
ДИМАС
Уже довольно известная проблема, лечится перепрошивкой у ОД. По гарантии.
это болезнь колеосов, так-как мозги у дусь и калеосов одни, но по разному настроены, есть сбои в системе, и действительно, есть такая тех. нота с фрамоса, по прошивке, что и должны делать о.д без споров и прериканий, помогает 100%, в этом ничего страшного нет
---------- Сообщение добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:25 ----------
зря вы так.. система есп, на дастере, точно такая-же как и на дорогущих японских авто, и чувствительность ее очень высока, скорость реакции, примерно 0.02 сек, а вырулить , даже на малых скоростях, поверь мне, не всегда удается, а есп , спасла ни одного водилу. а режим авто и создан для помощи именно в экстренных ситуациях, а в простых условиях, он и сам передает, макс. крут. момент, на передок, как и 2wd, иначе они могли-бы просто сделать постоянный полный, как на ниве, и на кой им эти мозги, да муфты, да эл.магн. клапан, и т.д. просто это специально разработано, большими головами, не только -японцев, французов, но и другими лабораториями.этими исследованиями занимаются огромное кол-во людей со всего мира. и этих систем(видов) можно посчитать по пальчам. как например, система abs их всего 2е, (на всех видах а-м) бош и хитачи(+их разновидности)
ДИМАС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 13:16   #132
oleg_sv
Аватар для oleg_sv
Авто: LP полный орех 2011
oleg_sv
В городе рационально только-АВТО (динамичный разгон, устойчивость в повороте, уверенный подъём). 2ВД- только для трассы. А летом АВТО - это практически 2ВД
oleg_sv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 10:03   #133
black1957
Авто: 4*4, 2.0 черный expression
black1957
зимой - авто
летом - буду 2wd
black1957 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 10:06   #134
Аватар для Jora
Сообщение от oleg_sv Посмотреть сообщение
А почему не авто?
Старый 18.02.2014, 11:12   #135
Не знаю как там было, но вот тут я ехал на 2WD, ESP у меня нет:
Кстати, по итогу получилось, что круг на 4WD проходится несколько медленнее, чем на 2WD. Но это, скорее всего, объясняется более вялой раскруткой двигателя 1.6 на полноприводном режиме.
А по факту, управление полным приводом на снего-ледяной трассе требует иных навыков, нежели на чистом переднем. Меня пару раз разворачивало именно в тот момент, когда эксперементировал с полным. Если вкратце, машина становится более стабильной в линейном движении, менее склонной к постановке в занос, но если прошляпил срыв задней оси, из заноса вытащить очень тяжело, стандартная переднеприводная схема при этом не работает.
Старый 18.02.2014, 11:36   #136
Надо убавить газ, не переходя в торможение движком. Или кратковременно выжать сцепление, но это спорный момент.
Старый 18.02.2014, 12:13   #137
Пробовал, он всё-равно летит.
По хорошему, тут более-менее помогает кратковременные нажатия тормоз-газ-тормоз-газ, но в нашем случае не работает, так как при нажатии тормоза электроника сразу душит движок, обороты вниз, и поднимаются они слишком долго, для таких резких движений. Это на карбе без мозгов можно так делать.
Старый 18.02.2014, 12:19   #138
На встрече 08.02.14 на испытании прошивки машина перед финишом на повороте пошла в занос (включен был авто режим), из за этого машина практически боком не вытянув поворота попала на кочку. Потом проанализировав ситуацию понял нужно было тормозить только двигателем (так делал на шевике), скорее всего эт помогло бы избежать наезд на кочку.
Старый 18.02.2014, 12:25   #139
Вот это пока самое мутное дело для меня. Надо будет протестировать на трассе, в ближайшую поездку.
Старый 18.02.2014, 12:48   #140
Саш, ты когда тормозил двиглом на Шевике, ты тормозил какими колесами? А на Дастере тормозят какие колеса? Почувствуй разницу!
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
