| Результаты опроса: Какой режим используете в качестве основного? | |||
| 2WD |
123 | 23.38% |
| Auto |
207 | 39.35% |
| Летом - 2WD, Зимой - Auto |
156 | 29.66% |
| Летом - Auto, Зимой - 2WD |
2 | 0.38% |
| По ситуации |
38 | 7.22% |
| Голосовавшие: 526. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#1 | |
Работа муфты. Цитата:
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 12:49. |
#101 |
В режиме АВТО диски проскальзывают относительно друг друга, т.е. за счет трения идёт интенсивный нагрев. А в 4ВД трение минимально, поэтому муфта так сильно не греется.
Пока просто не успели... ![]() А если серьёзно, то к авто "мозгам" в комплекте должны прилагаться мозги водителя... И если комплект неполон, то ...
#102 |
Авто: 4х4 2.0 мкпп
Здравствуйте форумчане ! я новенький тут и у меня возник вопрос относительно 2wd avto , в режиме 2wd кардан крутится или нет , если крутится то как же про экономию топлива ? и зачем тогда он вообще нужен если в авто по сухой дороге муфта все равно не подключится ?
#103 |
Админ в одноклашках
На своем авто я не увидел никакой координальной экономии между 2WD и AUTO в смешенном цикле, но по трассе, когда иду на дальняк, включаю 2WD.
#104 |
Данный режим работы рекомендован производителям. Но если вы не желаете его использовать ( в зависимости от дорожного покрытия). Включите передок и все.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 06.10.2013 в 16:11. |
#105 |
Авто: Duster dсi
Еще как подключится, при резком торможении в пол, с последующим по газам, при объезде не штатной мягко говоря ситуации.
#106 |
Попробуйте на песке или просто земле тронуться с пробуксовкой на 2wd и потом на avto и почуствуйтеразницу.Это для наглядности.Кардан крутится всегда.
#107 |
Да он и должен крутиться, так он сконструирован. Задние колеса подключает муфта. Разницу в расходе, за 10 месяцев эксплуатации, в режимах 2WD или AVTO я так и не заметил.
#108 |
Так где-то была информация, что в режиме АВТО при трогании муфта подключается всегда. Что подтверждается пробуксовками на светофорах при переходе с режима АВТО на 2WD (в смысле, если привыкнуть к АВТО и попробовать поездить на 2WD).
#109 |
Где-то процентов на 10. Если этого не хватает, т.е. перед.колеса пробуксовывают, то мощность передачи усиливается.
#110 |
#111 |
Можно даже больше сказать: всегда и на всех авто, авто с хабами не в счет.
Volvo XC 60 ; Duster 2.0 4x4 luxe+ ESP+ГБО |
#112 |
Авто: 4х4 2.0 мкпп
Всем привет , спасибо за ответы , просто хотел уточнить про экономию топлива как говорит производитель , думал может что нибудь придумали эдакое чтоб не крутить лишние узлы в 2WD ( кардан ) а так можно было бы и крестовины сохранять
при 2WD , раньше была шнива и все хотел отключаемый передний мост , но без хабов он бесполезен по этому отказался . Ну в принципе это не так страшно . Значит если я правильно понял то по городу лучше ездит в AVTO не зависимо от погодных условиях , а если на дальняк и в сухую погоду то лучше 2WD , ну а 4 wd тут без вопросов .
#113 | |
![]() Имя: Urich
Авто: 2.0 4х2 АКПП ( был )
---------- Сообщение добавлено в 15:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:34 ---------- А наши дилеры только знают цитаты из Инструкции по эксплуатации . Вам несказанно повезло ( видимо , сказывается влияние Севера , где можно из тайги просто не вернуться с охоты )
Не пью , не курю - ТРЕЗВО мыслю ! |
#114 | ||
Авто: Duster dсi
---------- Сообщение добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:38 ---------- Цитата:
– Режим 4WD Lock специально предназначен для движения вне проезжих дорог. Использование этого режима в любом другом случае может ограничить маневренность автомобиля и вызвать поломку механических узлов автомобиля. ---------- Сообщение добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:40 ---------- Вопрос как минимум неоднозначный. Последний раз редактировалось Питер Пушкин; 20.01.2014 в 14:46. |
#115 | |
Ещё раз могу повториться, что создатели машины не дилетанты, и прекрасно знают об особенностях поведения авто в разных ситуациях. Но ведь действия камикадзе невозможно предусмотреть, и соответственно запрограммировать.
#116 |
Возможно, не такой уж и большой. Я когда заезжаю на парковку супермаркета, там поворот 90 градусов, под колёсами лёд со снегом. 30-35кмч, и морда уже плывёт.
#117 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Прикрутил опрос к теме.
#118 |
Морда плывет, но ведь не летит? И передние колеса, по большому счету, сцепления с дорогой не теряют. Есть просто небольшое смещение. У меня в таких ситуациях ЕСП может моргнуть, но в управление не вмешивается. Значит нет ничего опасного.
#119 |
Как это не теряют, если их несёт. Если в этот момент придавишь газ, вылетишь наружу поворота. Тут только газ сбрасывать, чтобы обратно нормальное сцепление получить.
#120 |
Когда колеса теряют сцепление, машина слетает с дороги. А когда, пусть и не очень уверенно, она держит курс, значит её что-то связывает с дорогой.
| Метки |
| 4*4, 4х4, полный привод |
