Старый 18.12.2012, 17:49   #1
По умолчанию ДХО
Все про ходовые огни. Опыт установки своими руками. Цены ит.д.
ПДД пункт 19.5.
ГОСТ Р 41.87-99 (Правила ЕЭК ООН N 87) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств.
ГОСТ Р 41.48-2004 Глава ДХО
Из ПТФ -> ДХО своими силами.
Мощность ДХО.
Установка DRL на Дастер. Эл.схема подключения. от ник Управдом http://tavsar.com/day_running_lights_Duster.html
Свободные места под реле в блоке предохранителей под капотом
Последний раз редактировалось dg972; 12.08.2015 в 20:14.
Старый 23.11.2013, 22:04   #121
Сообщение от alex71tula Посмотреть сообщение
Не думаю,что из-за 50 мм не пройду тех.осмотр. Хотя .....
Что есть тех. осмотр на данный момент времени?
Как их будет видно днем с солнечную погоду там внизу?
Старый 23.11.2013, 22:09   #122
alex71tula
Аватар для alex71tula
Смотря как светят. ДХО Philips от дилера устанавливаются тоже в нижней части решетки , а днем их очень хорошо видно.
Старый 23.11.2013, 22:13   #123
alex71tula, сделай, плиз, фотку спереди и нормального размера. ))
Старый 23.11.2013, 22:20   #124
alex71tula
Последний раз редактировалось dg972; 23.11.2013 в 22:46.
Старый 23.11.2013, 22:48   #125
alex71tula
dg972,
Старый 23.11.2013, 23:41   #126
как говорят "неа, не цепляет!"
Старый 30.12.2013, 20:25   #127
установили контроллер ДХО в дальний свет.
при запуске двигателя загорается дальний свет на 40%.
функция моргания дальним светом сохранена.
при включении габаритов происходит медленное отключение дальнего света.
при долгом стоянии (5 минут) происходит приглушение свечения дальнего света. эту возможность пока не наблюдал.
здесь несколько фото
здесь как выглядит днём, а так ночью
Старый 30.12.2013, 22:16   #128
Игорь все просто, то приглушенные света через 5 минут ты наблюдаешь сразу после запуска (точнее сказать после плавного включения до 40%)...
Верхняя точка у тебя запрограммирована на 50...60% (точно не скажу, тебе виднее), т.е. в момент движения яркость увеличивается пропорционально увеличению скорости но не более порогового значения, после остановки яркость снижается до заданного минимального 40% после истечения запрограммированного промежутка времени, например те же 5 минут...
ЗЫ В гости ко мне приехал папа, завтра на его логане на видео сниму работу контролера...
Старый 02.01.2014, 16:50   #129
com111
Авто: Expression, 1,6, 4x4, Светлый базальт
com111
Привет! Всех с НГ!!!
Прикупил себе дхо филипс. Вот такие: http://www.ulmart.ru/goods/552342
А как закрепить кронштейн в нижней решетке не соображу что-то. Положим вырезал две вертикальных перемычки. Вставил кронштейн. А как его там закрепить? Дрелью и отверткой не подлезешь (если на саморез). Кто как закреплял?
com111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2014, 19:09   #130
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
через соотв. переходники..
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 02.01.2014, 19:53   #131
Valera, сколько стоит девайс и сколько возьмёшь за установку
Старый 02.01.2014, 20:34   #132
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
гхм, может проще все вопросы через сервис личных сообщений?
диагностика Clip.
Старый 04.01.2014, 12:40   #133
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Сообщение от com111 Посмотреть сообщение
Мне бампер снимали для этого. Хорошо взялся не сам, а в сервисе, и то потратили часа 3.
Старый 25.01.2014, 21:38   #134
Tau Rus
Аватар для Tau Rus
Авто: Privilege 4*4 2.0 МКПП6
Tau Rus
Поставил себе тамбовское РХО 22. Ничего сверлить,клеить не надо. Подключил в блоке предохранителей в салоне за 15 минут. При пуске двигателя плавно зажигаются фары дальнего света на 30%(можно от5 до100). после глушения горят ещё 5-10 сек.Цена вопроса 1200р. плюс доставка почтой россии 400 (обдираловка). Вот схемка моего подключения.
Последний раз редактировалось Tau Rus; 28.02.2014 в 16:30.
Tau Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 21:33   #135
faza68
Авто: Privilege 4x4 2.0 МКП6
faza68
А эти переходники отдельно продаются ? Или только в комплекте с ДХО ?
faza68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 23:09   #136
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
с ДХО
диагностика Clip.
Старый 03.03.2014, 16:50   #137
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Долго читал, сравнивал, размышлял и пришёл к данному решению:
http://www.lada-largus.com/blogs/moj...da-largus.html
Всех затрат - 530 рублей и 10 минут времени. Реле и переходник покупал в магазине в городе, лень было заказывать и ждать через интернет. Красный провод управления от реле решил просто отрезать и прикрепить к реле без дополнительной клеммы (как это указано в статье), а снятое мини реле противотуманок воткнул рядом, в свободное место в блоке, чтобы не потерять.
Всё работает без нареканий.
Из минусов для себя отметил только один, если выключить ПТФ, то для их включения необходимо заново выключить и включить зажигание.
ЗЫ: данное решение временное (а может и останется постоянным), пока не вмонтирую в основные фары ДХО.
Я против ксенона...
Старый 07.03.2014, 18:52   #138
при включении габаритов(ближнего) противотуманки гаснут?
Старый 07.03.2014, 19:10   #139
aca300
Аватар для aca300
Нет. Продолжают гореть. Это так же разрешено ПДД. Меня это устраивает.
Даже если включить, а потом выключить габариты или ближний, то туманки не выключаются. Выключить их можно только одним способом, включить туманки подрулевым включателем и потом выключить (зажигание при этом включено). После этого действия туманки выключатся. А вот включить их после этого можно только одним способом, выключить зажигание (это я и считаю минусом). После вкл зажигания, туманки зажгутся снова.
Я против ксенона...
Старый 07.03.2014, 19:54   #140
Оттуда:
да и напруга с красного управляющего провода на реле автосвета мизерная-0.5 микроАмпер.
Меня всегда поражали "спецы", которые измеряют напряжение Амперами.
Да и ток в 0,5 микроампера, это 0.0000005 Ампера, слишком мал.
Последний раз редактировалось dg972; 07.03.2014 в 23:01.
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
