Старый 14.12.2012, 11:15   #1
Справка по функциям форума.
79 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, Гриша, Владимир52, алтарник, Алекс1960, Александр69, ВОВАН-009, Гогия, Борис77, Андрей432, Андрей_69, Aleks619, alexkop, Alex_1774, Andyz, вячесдав, blak06, Clim, deep, dg972, Робот, Рус22, Илья Hunter, Кокон, Леший 79, fomin205, Gurry, Павел Михайлович, Павел74, протектор, МКС364, Новик96, ivan 2018, Неугомонный Ездец, Петров Антон, МЕДВЕЖ, kinolog, KUTEP, Kvorum, LessNIK, madmaxxx73, madras64, man89169050001@gmail.com, Maratara82, marchellone, maslovyu, MOPOWKA, mr.ynus58, musnik, салих, Студент, Серый1965, сержант134, Серж_1956, ТОЛЯН51, oleg64, Тёмус, Pino123, RS_alex, Sapsan, sebur2, Shigonov, Smirnov777, sungirly, SuvorovAV, TAGer, Timmon, vasilii, Veres, wellcom7707, Ximoza, эд.т, Эдуард142, Данияр, Димьян, Женя, Дед Эдвентер, швед, Юный волк (WOLF_bvi)
Старый 23.12.2013, 19:06   #621
Сообщение от fomin205 Посмотреть сообщение
Так как клапан является неотъемлемой частью бензобака,
Что за клапан?
Старый 23.12.2013, 19:46   #622
Т.е. насколько я понимаю, тот клапан, который мы продавливаем краном при заправке здесь не продавливается и в этот проблема?
Интереснее другое, а как в машину залили 5л на заводе и не заметили этого.
Насколько я знаю, заливают именно на заводе, чтобы можно было на автовозы загонять своим ходом. А дилер уже при необходимости доливает, но этой необходимости может и не быть.
Старый 23.12.2013, 20:33   #623
Может быть и другой вариант, что не открывается клапан, если таковой есть, на вентиляции б/бака, тогда воздуху некуда выходить и бензин льется через край, т.к. вряд ли откидной лепесток в горловине заклинило. С этим вентиляционным клапаном, кстати, я связываю и шипение в задней части при утренней заводке после холодной ночи.
Старый 23.12.2013, 20:46   #624
fomin205
Авто: DUSTER 1,6 л, Privilege, MKП6
fomin205
Нет, как раз здесь все в порядке. Пистолет вставляется без проблем.
Насколько я понял проблема в воздухоотводящем шланге (противонагнетательная трубка (дегазация при наполнении)).
Топливный бак, наливная труба и вентиляционная трубка выполнены из пластмассы. Соединение наливной трубы и вентиляционной трубки с патрубками бака — неразборное. Вентиляционная трубка служит для отвода воздуха, вытесняемого из бака при его заправке топливом.
fomin205 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2013, 21:03   #625
Насколько я понял проблема в воздухоотводящем шланге...
А он не мог, тупо, перегнуться? М.б. его достаточно просто распрямить?
Под машиной лежал, но сейчас не помню, как он идет
Или найти, где он выходит и проверить на предмет его продувки.
Это я к тому, что ОД, конечно, все заменит, но как на место все поставит, это вопрос? Кардан, наверное, снимать придется.
Старый 23.12.2013, 21:05   #626
fomin205
fomin205
Визуально все шланги в норме. А кардан снимать конечно придется
Да, забыл написать. Ребята закачивали воздух в бак, а он не выходил. Из чего и сделали вывод о проблеме в вент. трубке.
Старый 23.12.2013, 21:08   #627
Влад, так нельзя! Надо встретиться и послушать вместе. А я грю: БЕНЗОНАСОС это.
Старый 23.12.2013, 21:09   #628
Пережата где-то. ОД и накосячили при предпродажной подготовке.
Старый 23.12.2013, 21:13   #629
Дим, у мну это было только один раз после первых морозов в прошлом ноябре, больше я этого шипения у себя не слышал, м.б. клапан встал на свое место или еще чего распрямилось . Но это точно не бензонасос, у меня, по крайней мере.
Старый 23.12.2013, 21:13   #630
На выходе вентиляционной трубки из бензобака стоит клапан, который сбрасывает избыточное Р при заправке-вот он и не работает.
Старый 23.12.2013, 21:15   #631
На выходе вентиляционной трубки из бензобака стоит клапан...
А где он находится, знаете?
Старый 23.12.2013, 21:30   #632
На самом выходе(входе) горловины бензобака с левой стороны, говорят на Логанах его было видно.
---------- Сообщение добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:24 ----------
dg972, А у вас звук шипения какой, у меня напоминал выход воздуха из колеса при выкрученном золотнике.
Старый 23.12.2013, 21:32   #633
Аналогично, ну может немного звонче. Чуть-чуть.
Старый 24.12.2013, 13:44   #634
Сообщение от Женя Посмотреть сообщение
какой уплотнитель лучше поставить под капот
От ГАЗели или 2108. Без разницы. Высота профиля одинаковая.
Старый 24.12.2013, 13:48   #635
ambal70
Аватар для ambal70
...уплотнитель двери))
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 24.12.2013, 13:48   #636
Вопрос к бывалым: какой уплотнитель лучше поставить под капот и как?
от газели или от ваз 2108
как - FAQ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...00&postcount=4
Старый 24.12.2013, 16:18   #637
только не всем они помогают. у меня чище стало только после проклейки капота дополнительным уплотнителем.
Старый 24.12.2013, 18:16   #638
Женя
Авто: 1.6 4*4 чёрный
Женя
Если клеили сами,тогда что за уплотнитель?
Женя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 19:53   #639
Женя, вот эти http://www.duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1526
Старый 25.12.2013, 11:04   #640
HID
HID HID
Лучше шумоизоляцию сделать и на резиновые упоры что-то наклеить, чтобы не вибрировал на холостых.
от грязи, брызг и пыли на моторе это никак не поможет, а уплотнитель поможет и стоит копейки.
крепление, домкрат, штатный
Текущее время: 13:48. Часовой пояс GMT +3.
