Старый 09.12.2012, 11:42   #1
Свечи Сhampion RC87YCL
Момент затяжки 25-30 нм
Ключ на 16
Как бэ так...
Проблема: ржавеет свеча.
Маркировка свечей NGK.
Denso IK20 - просто иридиевые
Denso K20TR-11
DENSO K20PR-U
NGK BKR6E
MOTRIO 8671004070
Renault Group 224018651R
Информация к размышлению.
Опыт использования АУ17ДВРМ.
Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 21:02.
Старый 27.08.2013, 19:08   #61
neon24
neon24
Сообщение от Nik40rus Посмотреть сообщение
У Вас протекает форсунка омывателя стекла. Вода капает и стекает под форсунку 2 цилиндра и там стоит. При остивании двигателя она засасывается внутрь, а оттуда испаряется плохо. Решил эту проблему заменой форсунок с резиновой прокладкой от Ваз. А было точно как у Вас.
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 27.08.2013 в 22:21.
neon24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 10:31   #62
neon24
neon24
Прочитал все о свечах в этой теме. Вывод один: устанавливайте иридиевые, в том плане поставил и забыл. Перед установкой обрабатываем резьбовое соединение свечи простым мягким карандашом-после этого не пригорит и не закоксуется, проверено. Немного истории: обнаружил во 2 цилиндре ржавую свечку (машина работала нормально, но 'паника'), в заначке года 2 лежали ik20, поставил, машина поехала также, а вот расход слегка уменьшился. Вскоре наступило время ТО - 1, вернул старые свечи на место. На То поставили свечи РЕНО (без чемпион), забрал машину, проехал 10 км. Коробас (автомат) начал сходить с ума. Потихоньку доехал до дома, поставил обратно ik20 и столо все ОК. Через день повонили от ОД , с цель получить благодарность, но я обрисовал им проблему и они обещали разобратся. Кстати, установленные Од свечи российского производства. Никого не убеждаю, просто жена говорит: скупой платит дважды.
Старый 28.08.2013, 10:39   #63
Никто не мешает на ТО привезти свои свечи и фильтра и даже масло.
Старый 28.08.2013, 11:56   #64
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
один раз свечи клиент решил поменять через 80ооо км. Так отмачивали 2 часа. Свернуть сразу не смогли...
И еще случай, буквально недавно
Пациент - Рено Сандеро 1.6 16V.
По не совсем понятным причинам у владельца авто было твердое убеждение, что на ТО-15 ему свечи поменяли. Видимо ОД Рено вписал эту работу в заказ-наряд, а может и свечи бэушные в багажник кинул... Хотя новым регламентом Рено первая замена предусмотрена на ТО-30... И хозяин об это узнал.
В общем, на втором ТО владелец авто свечи менять не стал.
И вот , погожим солнечным деньком он решил заменить себе свечки. Пробег авто на данный момент составляет 40 тыс.км.
Две свечи выкрутились нормально, третья - не очень, четвертая.... А вот четвертая сломалась.
Сообщение от neon24 Посмотреть сообщение
Хм... иридиевые/платиновые - их то-же надо менять. И даже 30-40 тыс км для них - срок (см БЖ на драйве), особенно с учетом поста Ky6uk-а...
Старый 28.08.2013, 12:58   #65
Крайний срок!
Старый 22.12.2013, 22:03   #66
Volchok
Аватар для Volchok
Авто: Largus 16v люкс
Volchok
Отправить сообщение для Volchok с помощью ICQ
Хочу поставить себе такие!Как думаете??
Volchok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.12.2013, 22:04   #67
Volchok
Аватар для Volchok
Volchok
DENSO K20TT
Старый 22.12.2013, 22:17   #68
Yakov163
Аватар для Yakov163
Volchok, Я ставил на калину, честно ничего не могу сказать машина едет на ура. Тоже буду думать какие купить, может японские.
Старый 22.12.2013, 22:32   #69
Volchok
Аватар для Volchok
Volchok
Вообще не просят пока замены,пробег 12000!Но что-то я свечам поставленным на заводе не доверяю..Скорей всего CHAMPION..
Старый 24.12.2013, 07:51   #70
Игорь64
Авто: Привиледж 2,0 4х4
Игорь64
Сообщение от Volchok Посмотреть сообщение
Но что-то я свечам поставленным на заводе не доверяю...
Жигулизм неистребим. Хотя опыт показывает, что даже на ВАЗе - то что реально с конвейера - живет, что поставлено потом - уже не так.
Нормально там все.
---------- Сообщение добавлено в 09:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:28 ----------
Сообщение от La Pot Посмотреть сообщение
Прошел ТО-2, ... пользую только 95-й, снятые свечи в отличном состоянии, без всяких подозрительных налетов...
---------- Сообщение добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:05 ----------
Свечи были вот таки вот:
Это что, русский BOSH ?
Плохи они или хороши?
Нормальные свечи. БОШ. Он и есть БОШ - ничего плохого, как, впрочем, и ничего особенно хорошего. Все строго по регламенту и ни миллиметром больше.
А то что Энгельсский - ничего страшного. Качество не хуже импортного, тем более что свечи такого класса в Германии не производят.
Вот только много встречается контрафакта. Причем подделки не только GERMANY но и RUSSIA.
Старый 07.04.2014, 14:37   #71
Sun4e3
Авто: АКПП, Privilege+задние ЭСП+SRS pass
Sun4e3
Сообщение от Monroy Посмотреть сообщение
Можно и в большом городе. Пару лет назад , я возвращаясь с работы заправил машину на ВР. Утром не мог уехать , машина троила и чихала. Так же чихали рядом во дворе ещё 4 машины , которые заправились в тоже время там же. Понимаю , что случай единичный , но всё же...
А вот и не еденичный. С 2009 по 2011 заправлял свой Лансер на ВР бензом АИ92 и буквально боготворил эту заправку. Со всеми спорил чуть не до драки, что круче ВР нет ничего. Потом перешел на Лукойл и не сказать, что прям охладел к ВР, но машина на нем ехала чуть резвее. С тех пор и по сей день я на Луке. Это присказка, а сказка впереди. Жена у меня заправляет своего Хенгдэ Гетц 1,4 л только на ВР АИ92, т.к. ей другие заправки не по пути. Так вот с этой зимы как не заправится, так не может уехать с заправки ! Мотор схватывает, вспышки идут, а окончательно завестись не может. Приходится по долгу придерживать стартером. Что инетерсно через день-два проблема пропадает. Но сразу после заправки опять ! И так ВСЕГДА ! Короче мы как-то резко разлюбили ВР.
Кстати очень многие мне говорят, что и Лукойл не "плюшевые мишки", и у них тоже бывают залеты. Не знаю ребят, тьфу*3 не сглазить, но я не замечал. Многие хвалят Газпром, а вот мой батя - профессиональный водитель, прям плюется и крестится при слове Газпром ))) А также многие знакомые заправляются на ТНК, но лично я этим тоже не доверяю.
Сами мы из Москвы.
Последний раз редактировалось Sun4e3; 07.04.2014 в 14:45.
Sun4e3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 15:11   #72
на важно на какой заправке заправляться. важно с какого завода там топливо.
единственное, что они могут отличаться присадками, которые каждая может заливать какие угодно.
Старый 12.06.2014, 21:30   #73
LessNIK
Аватар для LessNIK
Авто: 2,0 4Х4 Привеледж. Белый
LessNIK
Я на Симболе поставил вот такие: http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...6863888546479/
но уже после окончания гарантии, поскольку узнал о них примерно в это же время. На мой взгляд, двигатель стал работать более мягко. По зимнему запуску не скажу, поскольку Симоня заводилась всегда, в любой мороз. 100 000 км такие свечи ходят, т.е реальная экономия.
Может сейчас новые технологии, я не знаю. Но как то 100 тыс мне кажется многовато. Может свеча и исправно будет искрить, я не спорю. Но при таком пробеге есть большая вероятность разрушения фарфора на электроде. А это в свою очередь ведет к риску попадания кусочка фарфора под тарелку клапана. В общем от нашей экономии может клапан прогореть.
LessNIK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2014, 22:12   #74
Сообщение от LessNIK Посмотреть сообщение
Эти свечи уже более 50 000 прошли. Абсолютно никаких нареканий, новый хозяин даже не думает об их замене. Двигатель легко запускается в любую погоду, никаких нареканий нет.
Старый 14.06.2014, 20:51   #75
LessNIK
Аватар для LessNIK
LessNIK
Нарекания могут быть, когда движек затроит . Хотя, к слову сказать, у соседа на Кашкае регламент замены свечей тыщь 50, если не больше. Там чтобы поменять свечи много чего надо снять, и при этом, заменить прокладки в системе впуска.
Старый 14.06.2014, 22:13   #76
И вот тут мы будем менять свечи вместе с головой! Кубик уже говорил об этом. Закисают свечи в голове, так что их не выкрутишь. Меняйте свечи через тридцатку и не будет проблем. Ну или просто выкручивайте их для визуального осмотра, если жаба душит.
Старый 14.06.2014, 22:24   #77
Аналогичная фигня. Посадил форсунку на силиконовый герметик.
Уточню!
В наших моторах порядок цилиндров, почему-то, с права налево. Первый горшок у коробки. Соответственно, вода попадает в третий свечной колодец.
Старый 03.07.2014, 10:02   #78
vov4ik
Аватар для vov4ik
Авто: Duster 2,0i 4х4 H&R E2 Cordiant Off Road
vov4ik
Отправить сообщение для vov4ik с помощью Skype™
А почему порядок изменен ? Странно как то .
Посмотрел справочник , точно , от ремня 4 цилиндр ! Я в шоке !
vov4ik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 10:19   #79
vov4ik, а на ваз 2108 как? Не знаешь?
Старый 03.07.2014, 10:21   #80
vov4ik
Аватар для vov4ik
vov4ik
С тазами без неожиданностей
Текущее время: 21:25. Часовой пояс GMT +3.
