Старый 03.02.2013, 10:05   #1
КОПИЛКА ССЫЛОК.
МЕДВЕЖ:
Новые правила оформления ДТП.
-Манул по Дастеру .
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 04.02.2016 в 16:10.
Старый 05.12.2013, 19:13   #901
Gennady, Ну у мну пока флеха на 8 гигов пашет без косяков.
Старый 05.12.2013, 19:56   #902
у нас бюджетник - кому это надо...
1. контакты в большинстве случаев стандартные у всего ряда РЕНО, т.е. изготовитель не знает куда их зафигачат, в Логан, Дастер, Меган или Калеос...
2. Контактные группы (а вероятно и целиком жгуты проводки) изготавливает контора в которой легко могут размещать свои заказы и брендовые автопроизводители...
Старый 06.12.2013, 19:38   #903
Сегодня подъезжая с работы к дому попалась на дороге
Старый 06.12.2013, 19:39   #904
А чего это у вас там зеленое такое ?! Снег покрасили что ли ?!
Старый 06.12.2013, 19:43   #905
Юра. Снега нет. Трава еще зеленая.
Старый 06.12.2013, 20:22   #906
Василич
Аватар для Василич
Шкура меховая то уже зимняя ...
Старый 07.12.2013, 11:28   #907
Отзыв по установленным задним диодным фонарям.
В общем оптикой доволен. В качестве тюнинга смотрится хорошо. Многие подходят говорят ,что смотрятся классно.
В темное время суток фонари видно далеко. Свет яркий.
Теперь с практической стороны водителя.
Есть отрицательные моменты.
1. При включении задней передачи лампа (диоды) заднего хода только обозначают задний ход. Освещения дороги нет. Что весьма в некоторых ситуациях напрягает.
2. В данных фонарях отсутствуют отражатели. Поэтому в темное время суток (когда машина стоит на стоянки) отражение света от фар других машин дают только нижние штатные катафоты.
ID:	19011   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.12.2013, 14:21   #908
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Жду свои Хром ! Посмотрим как они смотрятся ! Отпишусь после установки.
Бортовой журнал
Старый 08.12.2013, 14:00   #909
Мафусаил
Аватар для Мафусаил
Мафусаил
Как то медленно ведет себя индикация магнитолы. Как салон чуть прогреется, все нормально.
Это обычная реакция жидкокристаллических индикаторов и экранов на холод. Так же реагируют телефоны на морозе и другие устройства с жидкокристалличесими дисплеями. На приборной панели тоже экранчик подтормаживает. Ничего страшного. У меня тоже экран магнитолы сначала тормозит пока машина не прогреется.
Мафусаил вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 20:25   #910
Сегодня в полной мере испытал систему ESP. На свободной дороге вход поочередно в два разных поворота. Один левый другой правый. Повороты шли друг за другом. Машину специально вводил в занос. Система работает. Машину выравнивает просто класс.
Старый 10.12.2013, 21:11   #911
прикольно. Прямо в городе
Старый 11.12.2013, 21:29   #912
Морячёк
Аватар для Морячёк
Авто: люкс превеледж 4x4
Морячёк
Дяденька Медвеж приветствую Вас,смотрю много девайсов у Вас новых))) вот Вам выпуск передачи с канала автоплюс в коллекцию про сверчки приборки,тест на горения авто тепло,и дюжа модные прикуривали АКБ http://www.youtube.com/watch?v=85A1PZZZXSM Рад Вас читать,скучал)))
Старый 11.12.2013, 21:34   #913
Морячёк, давненько не видно было))))
Старый 13.12.2013, 17:25   #914
Морячёк, Привет Санек. Давненько тебя не было.
Старый 19.12.2013, 15:44   #915
ДенисА
Аватар для ДенисА
ДенисА
Отправить сообщение для ДенисА с помощью ICQ
Для себя сделал вывод, что самый оптимальный размер дворников для Дастера ( у кого на машине установлено жабо) 65-водительский и 53 пассажирский.
Если пассажирский ставить больше то он будет цеплять пластмассу. Здесь получается в притык и не задевает пластмассовую накладку.
Хотя по желанию можно изменить (переставить) крепления самих поводков чуть по выше. Но тогда положения дворников в состоянии покоя будут стоят выше положенного (заводского) места. ИМХО: Мне такой вариант не комильфо)))
Вот интересно ... купил себе такие же, но пассажирскую = 56 см.
Установил - вот что получилось: http://forum.dusterclub.ru/showthrea...ighlight=щетки пост № 604
На данных рисунках все по-умолчанию с завода. Заметьте, у меня 56 и еще остается зазор между пассажирской стойкой и пассажирским дворником. но при этом, у меня "заводская" установка дворников выше Вашей ... походу у них на заводе нет единого правила установки.
Честно, говоря - мне Ваш вариант больше нравиться - попробую у себя опустить поводки на сколько смогу. Но есть пара моментов - проясните, пожалуйста ...
1) С таким положением водительского поводка у Вас должна оставаться довольно приличная полоска/не очищаемая зона возле водительской стойки - я думаю сантиметров 5 - это так ? У меня стоит поводок выше - и щетка не доходит до резинки 2 см.
2) Но у меня другая проблема, тут - http://forum.dusterclub.ru/showthrea...ighlight=щетки пост № 618. Можете что-нибудь подсказать ?
Спасибо.
ДенисА вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 15:53   #916
Сообщение от ДенисА Посмотреть сообщение
Думается, надо пассажирский чуток опустить, а водительский чуток приподнять и будет счастье.
Старый 19.12.2013, 15:55   #917
Сопливое )))
Старый 19.12.2013, 16:01   #918
ДенисА
Аватар для ДенисА
ДенисА
Я на первых порах просто приподнял водительское - проблема перехлета ушла (http://forum.dusterclub.ru/showthrea...ighlight=щетки пост № 618), да еще и зона очистки в районе стойки стала больше (мне понравилось - несколько раз испытывал дискомфорт из-за этого).
Но возникла проблема с неплотным прилеганием в середине водительской - с этим пока не знаю как бороться. Можно попробовать поиграться в соответствии с советом - но тогда останется зона недоочистки
Старый 19.12.2013, 17:01   #919
adwant
Аватар для adwant
Попробуйте осторожно разогнуть в районе основного крепления "усы" дворника (сделать его более прямым или разогнутым). Была такая же проблема при замене полотна (резинки) на дворниках от Бош. Проблема решена. Удачи!
Старый 19.12.2013, 18:30   #920
Добрый вечер. Судя по фотографиям...
Фото 1
Поводок пассажирского дворника у вас приподнят. Поэтому и возник перехлест щеток.
Попробуйте открутить гайку крепления пассажирского поводка и переставить его на 2-3 зубца вниз.
Но нарисовалась проблема - водительский дворник в секторе от 55 - до 90 градусов оставляет не очищенную зону чуть ниже середины (чуть ниже крепления).
Думаю что с опусканием поводка данная проблема должна уйти.
Водительский дворник не доходит до передней стойки 3-4см. С данными дворниками уже успел попасть и в дождь и в снег. Данная зона немного загрязняется. Но не напрягает. В противном случае брызните омывайкой-не много помогает.
ID:	19732   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 19.12.2013 в 18:37.
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
