Старый 06.12.2013, 13:14   #41
И все же на мой взгляд это статор...
Но он же крутит? Он хуже крутит, когда не заводиться или что?
Старый 06.12.2013, 13:19   #42
Luckydragon
Аватар для Luckydragon
Авто: 2,0 Privilege 4х4 МКП6
Luckydragon
С самого начала эксплуатации (февраль 2013) заливаю 92-й на одной и той же заправке "Газпром" и весной таких проблем не было, начались только этой осенью. Последние пару раз заправлялся на "Лукойле" и с этим бензином проблема не решилась. Ещё заметил такой факт, что проблемы с запуском только утром, если утром машину погонял то ни днём, ни вечером такой проблемы нет, попровьте меня если у кого не так.
Luckydragon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 13:32   #43
YVRed
Аватар для YVRed
Авто: LP 4x4 2.0
YVRed YVRed YVRed YVRed YVRed
Те, у кого есть такая проблема, на каком бензине машина, 92 или 95?..
я на 95, но у меня проблема изчезла, после того как снял на ночь аккумулятор. Бензин был тот-же. А раз помогла перезагрузка, я склонен думать, что в прошивке дело. По крайней мере мне удобно так думать, ведь скоро ТО-2 и буду прошиваться в любом случае.
Старый 06.12.2013, 13:46   #44
sergvin
Авто: Дастер 4*4 2л Привеледж
sergvin
Звонил в Авантайм ИТ , там не знают о прошивке на двс.
sergvin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 14:38   #45
Сообщение от sergvin Посмотреть сообщение
А зачем им говорить, что знают? Что бы к ним выстроилась очередь из желающих перепрошиться по гарантии (бесплатно)? Будет ТО, тогда и перезальют прошивку. Торопиться не надо )))
ps А я то же не знал, что есть официальная обновленная прошивка. Интересно, с новой прошивкой пропали "тормоза" электронной педали газа.
Старый 06.12.2013, 14:48   #46
sergvin
sergvin
dg972, не логично, ведь про новую прошивку муфты они не скрывают и предлагают приехать в любое время.
Старый 06.12.2013, 14:52   #47
SNT
Авто: привеледж 2,0 4х4
SNT
Бензин пользовал 92 пока не появилась проблема, затем перешел на 95,но разницы не почувствовал. Заправляюсь на одной и той же заправке более лет10.Сейчас опять вернулся на 92.Мне кажется, что проблема пришла после перепрошивки муфты, ведь прошлой осенью и весной все было ОК.Пробовал менять свечи, заливал бак до полного-не помогло.У ОД намекал на замену уплотняющих колец на дроссельном узле, но ст. мастер ОД сказал НА ПРОШИВКУ.Все проблемы нет!
Какой резон мне обманывать уважаемых соклубников?!
SNT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 14:53   #48
Сообщение от Luckydragon Посмотреть сообщение
На Газпроме заправлялся и 98 и 95 и 92 с самой эксплуатации, постоянно были проблемы при заводе и в так же в период температуры при +1 примерно. После ТО-1 ОД тоже предложил сменить заправку, не поверил, катал дальше, проблема не исчезала пока не попробовал выполнить совет. Сейчас на 95 Лукойле, 24000 пробега, причина глюков устраненна.
Старый 06.12.2013, 14:55   #49
Прошивка у всех по сути одна, а проблема не у всех.
Следовательно что причина не в прошивке, а в бензине или расходниках...
То что новая прошивка есть, мне так кажется полное гонево со стороны дилера.
Старый 06.12.2013, 14:56   #50
SNT, у меня проблема была и до прошивке и после прошивки муфты, Газпромовским бензином с 92 по 98 пользовал и глюк не исчезал.
Старый 06.12.2013, 14:56   #51
Если почитать тему про дизельный Дастер, то все станет понятно.
Есть два варианта:
1. Прошивка делается при наличии жалоб на проблемы от владельца
2. Прошивка делается всем на ТО или при любом другом визите к дилеру, в том числе можно специально приехать и сделать прошивку.
Для 2 варианта должна быть выпущена официальная тех. нота Рено (по муфте и прошивке ЭБУ дизеля такие ноты есть).
Похоже по запуску нет тех. ноты, но есть обновленная прошивка.
Вряд ли. Это сделано для соблюдения экологических норм. Так что исправить может только неофициальная прошивка.
Ну, прошивка муфты, тут точно не причем, это разные прошивки.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 06.12.2013 в 15:04.
Старый 06.12.2013, 15:02   #52
не логично,
Ну не знаю... У меня с муфтой была проблема, специально перепрошиваться я не поехал, дождался ТО, а если бы машина у меня не заводилась, то я тут же рванул бы к дилеру.
Старый 06.12.2013, 15:03   #53
YuriyVZ, я знаю, ответил аппоненту, читай выше поста
Старый 06.12.2013, 17:58   #54
В моем случае он и не крутит, делает пол оборота (или несколько) и его как будто заклинивает, причем это всегда происходит с характерным щелчком... В прошлом году раз пять гонял к ОД, но как замечено выше, проблема утренняя, т.е. если завел и приехал к ОД то все работает, два раза оставлял на ночь у ОД, по закону бутерброда у них заводилась сразу... Вот пока и езжу до первого эвакуатора (обращения к ОД записывались)...
Меня настораживает именно звук при работе статора...
В выходные попробую записать (если глюк будет)...
Старый 06.12.2013, 18:26   #55
А может в где в силовом проводе контакт фиговый? Подгорает с искрой и щелчок слышен.
Старый 06.12.2013, 20:09   #56
Хм, при этом статор клинит?
Старый 06.12.2013, 20:11   #57
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Я так понимаю у большинства здесь отписавшихся проблема не в том что стартер не крутит, а просто долго не схватывает движок.
А никто(у кого есть проблема с утренним запуском) не смотрел мультитрониксом правильно ли датчик температуры работает?
___ ____ _________
Старый 06.12.2013, 20:13   #58
нет к сожалению мультитроникса...
Старый 06.12.2013, 20:16   #59
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Не пойму почему вы все про статор пишете? И как может статор заклинить? Может ротор?
---------- Сообщение добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:15 ----------
Я писал не про ваш случай
___ ____ _________
Старый 06.12.2013, 20:17   #60
может и ротор, я в этом профан и что такое бендикс представляю с трудом...
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
