Старый 03.02.2013, 10:05   #1
КОПИЛКА ССЫЛОК.
МЕДВЕЖ:
Новые правила оформления ДТП.
-Манул по Дастеру .
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 04.02.2016 в 16:10.
Старый 25.11.2013, 02:17   #881
Василич
Аватар для Василич
Сообщение от lis Посмотреть сообщение
Какой класс защиты?
Какая разница, пуля не пробьёт, так все кости переломает, от болевого шока коньки кинешь.
Старый 25.11.2013, 10:48   #882
Bazil
Аватар для Bazil
Авто: Дастер Privilege dCi
Bazil Bazil Bazil Bazil
Летом в машине на солнце термометр оставь и посмотри что он покажет. Только термометр нужен банный.
Совершенно верно подмечено! У меня регистратор с GPS-ом. Как оставлю летом в салоне (даже прикрытым солнцезащитной шторкой) на солнышке, так переставал ловить спутники. Путем проб и анализов предположил, что происходит это от перегрева., положил в салон термометр от -50 до + 50, через 20 мин. прихожу - его зашкалило.. Так что в салоне "Ташкент немерянный"!
Старый 25.11.2013, 13:46   #883
Купил дворники.
Для себя сделал вывод, что самый оптимальный размер дворников для Дастера ( у кого на машине установлено жабо) 65-водительский и 53 пассажирский.
Если пассажирский ставить больше то он будет цеплять пластмассу. Здесь получается в притык и не задевает пластмассовую накладку.
Хотя по желанию можно изменить (переставить) крепления самих поводков чуть по выше. Но тогда положения дворников в состоянии покоя будут стоят выше положенного (заводского) места. ИМХО: Мне такой вариант не комильфо)))
Водительский дворник лежит сверху пассажирского. Но не цепляет и такое положение на работу дворников (в сторону ухудшения) не влияет.
"Сопля" ушла.
Видиоотчет. https://www.youtube.com/watch?v=Jk60QRwuPqM
ID:	18446   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18447   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18448   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18449   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 23.03.2014 в 21:04.
Старый 25.11.2013, 13:53   #884
Для себя сделал вывод, что самый оптимальный размер дворников для Дастера 65-водительский и 53 пассажирский.
53 см - для машин, у которых стоит жабо. Если жабо нет, то до 56 см можно ставить.
Старый 25.11.2013, 13:54   #885
Спасибо. Существенная правка. Все верно.
МЕДВЕЖ:
Подправил свое сообщение.)))
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 25.11.2013 в 14:06.
Старый 28.11.2013, 10:17   #886
Вчерась надел чехлы на кресла. Пришлось попотеть (особенно с передними). Не совсем подошли крепления на сиденья. Ох много ,что сказал по матушки когда их пристраивал. Но вроде сделал.
ID:	18458   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18459   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18460   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18461   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.11.2013, 10:49   #887
НА ЗАМЕТКУ!
Теперь о печальном. Когда надевал чехлы пришлось заглядывать под кресла (для крепления чехлов). Так вот обнаружил ,что низ водительского кресла покрыто ржавчинной. Воды, сырости в салоне автомобиля не было. Климат у нас сухой. Причем, что интересно это только на водительском кресле.
Остальные все гуд.
ID:	18464   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18465   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18466   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.11.2013, 10:54   #888
Жара. Потеешь, а кресло ржавеет. Шутка.
А что за чехлы? Универсальные?
Старый 28.11.2013, 11:00   #889
Gennady
Аватар для Gennady
Gennady Gennady
Видимо, чаще один ездишь. Тепло (печка) - холод (при открытии дверей), как следствие конденсат.... "Я так думаю!"
Старый 28.11.2013, 11:02   #890
Нет. Универсальные не стал брать. Эти брал на авторынке для Дастера. Накинул спинку, примерил сиденья вроде налезли. А вот с креплениями самих чехлов на передние сиденья лохонулся. Не совсем подходят(крепления) пришлось колхозить.
Старый 01.12.2013, 12:55   #891
Добавил видео по дворникам в пост 884.
Старый 04.12.2013, 20:35   #892
Сегодня при переключении музыки вылезла такая картина на магнитоле.
Крутил ролик не помогло. Песни не переключаются. Только после включения радио и обратно все стало как положено. Что за глюк?
Старый 04.12.2013, 20:38   #893
Дух Бритни проник в эбу твоей машины.Мой тебе совет - едь на перепрошивку
Старый 04.12.2013, 20:42   #894
Андрей. Месяц назад ТО прошел. Все вроде проверяли. А тут на тебе список музыки с флешки. Еще заметил ,что утром, когда только завел. Как то медленно ведет себя индикация магнитолы. Как салон чуть прогреется, все нормально.
Старый 04.12.2013, 21:15   #895
as73
Аватар для as73
as73
Думаете на ТО магнитолу проверяют? Скорей всего где-то контакт отходит. Мне так на сиде штатную магнитолу по гарантии меняли - дефект был плавающим, "западала" одна из кнопок - но я дефект отловил, записал на видео, предъявил - поменяли. На сидовском форуме потом нашли решение - стык двух плат в магнитоле надо было пропаивать, но я уже по гарантии все решил.
Старый 04.12.2013, 21:38   #896
glavkom
Аватар для glavkom
Авто: 1,6 4х4.
Андрей, ИМХО - это влага.
Старый 04.12.2013, 22:26   #897
Влажность - влияет и на контакты
А вот этого не должно быть... не положено согласно ТЗ на электронику... Низя... контакты по этой причине и изготавливаю (или покрывают) из коррозиестойких сплавов
ЗЫ в особых случаях возможен только электролиз...
Старый 05.12.2013, 09:34   #898
Ключевой момент "с флешки". Я бы заменил Флешку или форматирование сделал (если такое будет продолжаться). Могло пару секторов на флешке рассыпаться как следствие "подвисание", в следствии невозможности чтение информации с USB-носителя (как причина: ,битый сектор, временное отключение контакта и ошибка канала передачии т.д.) После того как Вы включили радио, а затем снова проигрыватель с флешки, канал передачи был благополучно перезагружен. Мое мнение что из-за разовой не исправности переживать нечего, повторится - меняем USB-носитель.
Старый 05.12.2013, 10:21   #899
Спасибо парни. Сегодня попробую. Честно говоря такой вариант тоже рассматривал.
Старый 05.12.2013, 10:27   #900
Gennady
Аватар для Gennady
Gennady Gennady
Было несколько глюков с флешками.
1. Когда подключаешь флешку, происходит (иногда) полный сброс настроек а/магнитолы.
2. (другае флеха) Самопроизвольно включала магнитолу. Прихожу на стоянку, мое авто меня с музыкой встречает. Благо аккум добрый.
Текущее время: 16:02. Часовой пояс GMT +3.
