5 (отлично) 9 36.00%
4 (хорошо) 7 28.00%
3 (удовлетворительно) 5 20.00%
2 (плохо) 4 16.00%
Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 16.07.2013, 23:05   #1
AndyBig
AndyBig
Exclamation Круиз-контроль с педаль-бустером DRIVENGE. Плюсы, минусы, обсуждение.
В данной теме делимся впечатлениями о девайсе для Renault Duster
Взвешиваем и обсуждаем все за и против
Узнать стоимость и купить девайс можно здесь
Если возникли проблемы с Круиз-контролем, то попробуйте отключить и подключить клеммы аккумулятора.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 23.11.2015 в 11:30.
AndyBig вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 08:11   #461
Сообщение от AndyBig Посмотреть сообщение
Вопрос: не подскажет ли кто-нибудь где в Москве можно установить наш круиз. Или, может быть, кто-нибудь сможет помочь с установкой человеку?
Вам к Валере
Старый 22.11.2013, 11:52   #462
AndyBig
AndyBig
AndyBig, как узнать что в блоке новая прошивка (я по замене)?
Попробовать понажимать длительно кнопку "-" (RES/ACC). Если будут переключаться только два режима индикации - пассивный (светодиод погашен) и активный (светодиод горит в полную силу), значит прошивка еще предыдущая
Если нет, то как его прошивать "по светодиодному режиму"?
У нас на сайте (в описании товара) доступно для загрузки последнее обновление прошивки. Сейчас там пока еще старая версия, новая появится в течении двух-трех дней. Скачиваете этот архив, распаковываете, читаете инструкцию и обновляетесь по ней. Требуется подключить блок КК к компьютеру, сняв его с машины или прямо в машине без отключения - это не важно, как удобнее.
Старый 22.11.2013, 12:21   #463
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
AndyBig, а планируется выход новых прошивок педали бустера, к примеру с дифиринциальным режимом: график электронного нажатия менялся от хода педали не линейно, а дифиринциально! (на данный момент: для эконом. дуга ниже стандартной заводской прямой линии у Динамик и Спорт дуга выше стандартной заводской прямой! ??? А тут в дифиринциальном режиме график был бы сложной кривой?
Старый 22.11.2013, 13:52   #464
Идиотский вопрос: для чего?
Старый 22.11.2013, 19:36   #465
AndyBig
AndyBig
График работы бустера и сейчас не линеен.
ID:	18315   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18316   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.11.2013, 20:21   #466
Boroda
Аватар для Boroda
Авто: 4*4 лауреат,хром пакет,чорная жемчужина
Boroda
А инструкцию к ручке можно выложить
Boroda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 20:26   #467
ambal70
Аватар для ambal70
415 сообщение.
---------- Сообщение добавлено в 20:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:25 ----------
Подключение.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 25.11.2013, 09:10   #468
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Ну вот и мой КК сегодня отличился
Да... удачно я сегодня получил блок на замену... Утро, -3С, в кармане паспорт и квиток на почту за бандеролью. В машине холодно, включаю обогрев на максимум и на стекло-ноги (похоже, это та комбинация, когда блоку КК становится тепло, и глюки всплывают) и еду получить замену. Получил, и поехал на работу. По дороге на работу, стоя в третьем справа ряду у меня подыхает педаль газа - вообще ... Т.е. тронулся с третьего раза (когда дошла до меня вся глубина жопы ), и на ХХ потянулся к правому ряду проспекта в три полосы и пробками в 9 баллов... мда... ощущения непередаваемые! Спасибо форуму , знаю, что надо скинуть одиночный разъем с блока КК, и педаль газа должна вернуться в норму . Дополз, скинул, педаль газа проявилась. Уф!
Доехал до работы, открыл коробку с подменой, снял старый блок КК, подключил новый, собрал, проверил - вроде фурычит (обороты держит, пассивный режим работает), вечером проверю окончательно.
Последний раз редактировалось maslovyu; 25.11.2013 в 09:30.
Старый 25.11.2013, 16:45   #469
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
В субботу поставил замену. Бустер пока работает нормально, обороты ХХ поддерживает, КК пока проверить не представилось возможности.
БОРТОВИК
Старый 25.11.2013, 16:59   #470
espace
Авто: Duster 4x4 1.5dci
415 сообщение.
пользование кнопками имеется в виду
Старый 25.11.2013, 17:02   #471
Кнопки на ручке и клавиатуре одинаковые, про кнопки написано в основной инструкции. Она есть на сайте производителя, но в принципе можно и сюда скопировать.
Старый 25.11.2013, 17:11   #472
espace
про кнопки да в инструкции , а именно инструкцию на ручку не нашел
Старый 25.11.2013, 22:54   #473
AndyBig
AndyBig
Пользование кнопками на рычаге абсолютно аналогично пользованию кнопками на клавиатуре. Соответствие кнопок:
клавиатура "+" = рычаг "SET/COAST" (сверху)
клавиатура "-" = рычаг "RES/ACC" (снизу)
клавиатура "С" = рычаг "ON-OFF" (на торце)
Старый 28.11.2013, 09:34   #474
Вчера врезали ручку и круиз ожил. Проблема, значит, была в кнопках. Как хорошо, что сам не стал заморачиваться с ручкой. За работу взяли 400 р. Я считаю это даром.
Старый 28.11.2013, 10:21   #475
На днях получу новые блоки
Старый 28.11.2013, 12:52   #476
Boroda
Аватар для Boroda
Boroda
Серег хочу фото куда ручку примостили
Старый 28.11.2013, 13:24   #477
Сань, тут где-то есть. По образу и подобию делал. Ниже поворотника. Распечатывал и отнес мастеру. Что хорошо при таком расположении - саму ручку не видно за поперечиной руля, соответственно светодиод в глаза не светит, но его хорошо видно по отблескам на пальцах или в боковое стекло, а днем чуть голову наклонить тоже не проблема.
#266 14 страница
Старый 28.11.2013, 13:28   #478
AlexZ
Вроде такого?
Старый 28.11.2013, 13:31   #479
Вроде такого?
У меня примерно также, но без поворота верхней части ручки назад. Кнопки на одном расстоянии от руля. Устанавливали исходя из удобства, а не видимости светодиода. Светодиод оказался тоже за рулем, меня устраивает.
Старый 28.11.2013, 13:33   #480
Aleksei29
Авто: Дастер 2.0 4/4, Пр-ж
Aleksei29
В тех, которые уже отправлены по замене - нет, еще старая. В тех, которые начнем отправлять с понедельника - уже будет новая.
Мне пришло сообщение 25 ноября, т.е. в понедельник, что в мой адрес выслан блок КК для замены.Значит, прошивка уже новая?
Aleksei29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
