Старый 18.11.2013, 20:13   #1
Темыч
Аватар для Темыч
Авто: 1,6 4*4 привележ
Темыч
Thumbs up Самодельные узлы и агрегаты
Доброго времени суток Господа дастероводы! предлагаю на этой ветке разместить чертежи/эскизы, ну и собственно фотографии самодельных узлов для рено дастер, я глубоко убежден, что на форуме присутствует много рукастых мастеров, которые в силу обстоятельств хотели бы самостоятельно изготовить такие девайсы как фаркоп, защита картера и редуктора, защитную сетку радиатора и т.д. А как известно, замеры на автомобиле для таких узлов сделать довольно проблематично, поэтому предлагаю обладателям таких примочек выложить для начала эскизы с размерами деталей заводского производства.
Темыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 06:28   #2
astralotos
Аватар для astralotos
Авто: RENAULT DUSTER. 2.0. 4х4 Silvery Privilege
astralotos
присоединяюсь, меня в частности интересует фаркоп, хочу переделать десяточный!
В России лучше всего растут цены.
astralotos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 14:40   #3
Темыч
Аватар для Темыч
Темыч
так и у меня завалялся новенький фаркоп с "нивы", тоже хочу переделать, ждем"с эскизы обладателей...
Старый 29.11.2013, 09:39   #4
Темыч
Аватар для Темыч
Темыч
ну что ж, никто не хочет замерить свой фаркоп
---------- Сообщение добавлено в 09:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:36 ----------
---------- Сообщение добавлено в 09:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:37 ----------
Тому, кто не грешил, не будет и прощенья.
Последний раз редактировалось Темыч; 29.11.2013 в 09:37. Причина: не дописал
Старый 29.11.2013, 15:41   #5
Сообщение от Темыч Посмотреть сообщение
Лазить зимой под авто не комильфо, нужно интересоваться у тех кто имеет фаркоп, но еще не поставил...
Старый 29.11.2013, 19:01   #6
Думаю с небольшими изменениями и Duster подойдет...
съемник в сборе
Выпрессовка подшипника заднего барабана
Запрессовка подшипника заднего барабана
Запрессовка переднего подшипника
Выпрессовка переднего подшипника
Запрессовка ступицы
Болт в сборе
Четыре шайбы, вид сверху.
Четыре шайбы, вид снизу.
Упор, вид с одного бока
Упор, вид с другого бока
Эскизы с размерами:
Упор и четвертая шайба
Три шайбы
Болт в сборе
Спасибо Логоноводам
Если кто-нибудь даст точные размеры (диаметры) передних и задних ступичных подшипников, то смогу перерисовать применительно к Duster
Последний раз редактировалось Гусь; 29.11.2013 в 19:10.
Старый 29.11.2013, 19:54   #7
Темыч
Аватар для Темыч
Темыч
так гаражи же есть
Старый 29.11.2013, 21:38   #8
Темыч
Аватар для Темыч
Темыч
аааа дотумкал и нашел, спасибо. а как здесь фотки вставлять, хочу сюда выложить...
Старый 29.11.2013, 21:40   #9
Вот http://duster-clubs.ru/forum/showpos...54&postcount=3
Старый 29.11.2013, 21:43   #10
вверху (в шапке форума) имеется ссылка FAQ Дастер клуба, там ищем 6. Вопросы по форуму и клубу, открываем и переходим по ссылке Как добавить изображение в сообщение? - получаем инструкцию...
Старый 29.11.2013, 22:04   #11
А ВЫ УВЕРЕНЫ что самодельное ТСУ не оборвет на скорости 100 и более км/ч?
Старый 29.11.2013, 22:17   #12
ПДД пункт 10.3:
Вне населенных пунктов разрешается движение:
-другим автобусам, легковым автомобилям при буксировке прицепа, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т на автомагистралях — не более 90 км/ч, на остальных дорогах — не более 70 км/ч;
Старый 29.11.2013, 22:24   #13
luno, по новым правилам не штрафуют за превышение на 19 км/ч. Правильно?
А тебя, идущего по трассе 120, ни кто не обходил с прицепом?
Речь сейчас не об этом. Даже на скорости 70 км/ч, оторвавшийся прицеп, может натворить много бед.
Старый 29.11.2013, 22:29   #14
Это я так, для справки.
Ну а на скорости в 120, в случае резкого торможения, оторвёт любой, даже самый
сертифицированный фаркоп, особливо если ещё и прицеп гружёный.
Старый 30.11.2013, 07:27   #15
Темыч
Аватар для Темыч
Темыч
Я на ниве усиливал фаркоп, так как заводской гнулся, после усиления никаких проблем. а вы. простите, думаете что на заводе их не люди делают, или они кевларовые? Нет уж. Да и я уже привык, что если хочешь сделать что то хорошо, то сделай это сам. Ну и цена не последнюю роль играет
вот по фаркопу:
Срочно потребовался прицеп, решил изготовить прицепное самостоятельно, используя заводской крюк с шаром. Объехав все автомагазины нашего городка, ничего подобного не нашёл, зато на втором пункте по сбору лома нашлось подходящее прицепное, на авто сданном в утиль, от которого я отпилил нужную мне деталь за 4 бутылки пива по 0,5л. Заказал 4 распорные втулки, для крепления к лонжеронам. Размер: длина втулки до шайбы (изготовленной заодно)-53мм. диаметр-24мм. шайба диаметром 40мм. и толщиной-3мм. Можно использовать подходящий по диамету отрезок трубки и шайбу отдельно. Кронштейны вырезал болгаркой из железа-6мм. предварительно изготовив шаблон из картона. У меня переднеприводный дастер, если делать на полный примерьте сначала в картоне. В качестве несущих элементов использовал квадрат-50х50мм. стенка-3мм. с ним проще работать, но можно использовать трубу, подходящего диаметра. Прихватив все детали примерил, (обязательным условием для меня было - не подрезать бампер) подогнал и сварил, затем приварил косынки-5мм. и покрасил. Деталь которая выходит из под бампера, соизмерялась исходя из размеров крюка с шаром (они разные бывают).
Спасибо автору!!!
ID:	18531   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18532   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18533   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18534   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Гусь; 30.11.2013 в 12:20.
Старый 30.11.2013, 10:31   #16
Валерий Стерлитамакский
Аватар для Валерий Стерлитамакский
Авто: Ниссан-Террано, V=1,6(114л.с.)ESP 4х4
а никто не пытался самодельный шнорх смастерить?
Валерий Стерлитамакский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2013, 12:21   #17
Валерий Стерлитамакский, это к КАРТу. Там рукастые. Сделают.
Старый 30.11.2013, 22:08   #18
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r.
Авто: de dust1.6 4х4
А мы что, безрукие...давайте чертежи. Тема актуальная, чертежи в студию))), хорош спекулянтов кормить. И так хотят баснословную прибыль получить на пустяковых доработках. Я понимаю там межблокировочный дифференциал разработали. Тут мы бессильны.
МЕДВЕЖ:
Подправил сообщение.
Причина:4.4. Запрещено употребление нецензурных выражений (ненормативная лексика, сквернословие, скрытый мат и т.п.).
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 30.11.2013 в 22:40.
Старый 30.11.2013, 22:22   #19
Темыч
Аватар для Темыч
Темыч
Следующие на очереди защиты картера и редуктора, у кого есть представление о размерах ентих девайсов-поделитеся!!!
---------- Сообщение добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:20 ----------
нет, ну на самом деле это не так уж и сложно соорудить, другое дело надежность агрегата, произведенного в гаражных условиях...
Старый 30.11.2013, 22:43   #20
Ну, так сделайте чертежи и выложите для всех, чтобы никто "спекулянтов не кормил". А еще лучше сделайте готовый продукт и продавайте по себестоимости
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +3.
