Вопрос.
Перед поездкой закрыл кнопкой центрального замка все двери. После поездки, открывая дверь водителя, открываются замки всех дверей, происходит разблокировка. И вдруг все пропало. Теперь если двери закрыты, приехав, открывая дверь водителя остальные двери не открываются, нужно жать кнопку Центрального Замка. В электрике сам не силен. В машине активирована функция закрытия ЦЗ при движении авто , т.е после скорости в 25 км/ч двери сами все закрываются. По данному моменту все работает, как и раньше. Только пропала функция открытия ЦЗ с ручки водителя. **************** Лечение глюка ЦЗ С осени 13 года у Дастеров программно включена функция автозапирания. Самостоятельная активация автозапирания замков дверей.
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 05.01.2017 в 17:51. |
#21 |
Интересные ребята в Рено: на экспрешене есть ЦЗ, т.е. отк/закр всех дверей поворотом замка двери водителя. А вот на Привележде ЦЗ нет! Открывание только с кнопки ключа, в двери водителя концевика ЦЗ на актуаторе нету. А двери все открываются не в момент поднятия флажка замка, а в момент открытия двери и срабатывания концевика двери. Именно это и служит сигналом для открытия остальных дверей. Это мне на сервисе еще давно объяснили.
Надо посмотреть что там с концевиками дверей, не намудрили ли что то? |
#22 |
u313, это на каком экспрессе есть ЦЗ при повороте ключа? у меня экспресс ключом закрывается только водительская дверь.
слышал, что нескольким счастливчикам повезло. но в основном у всех старше экспреса ЦЗ только с кнопки.
#23 | |
![]() Имя: Василий
---------- Сообщение добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:14 ---------- спасибо и Кубику спасибо!!!!!!!! ![]() Теперь автоблокировка дверей в движении работает![]() ![]()
#25 |
Авто: Duster Privilege 2.0 4х4 чЁрная жемчужина
С чего вы взяли что должна,на заводе эту функцию не активируют.
#26 |
Кто сказал? Откуда такая инфа?
#27 |
Все правильно. С завода по умолчанию такой функции нету. Но если попросить, то сделают. Там только комп подключить и активировать автоматическое запирание дверей. Делов на 2 минуты. Мне Санчес из Алексавто так сделал
#28 |
![]() Имя: Яша
Думаю так быстро изнашиваются, я не парюсь нету и не надо. Мне проще нажать на кнопку для блокировки дверей и поехал. Я не парюсь нету и не надо.
#29 |
Yakov163, а какая разница сам ты на кнопку нажмёшь или автоматом закроется?
я то же по началу на кнопку жал, а потом активировали автозапирание. сначала штатно с 8км/ч. потом подняли с 20км/ч.
#31 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
с октября этого года, все машинки (НОВЫЕ) с кнопками на ключе-имеют штатно запрограммированную функцию автозапирания дверей при начале движения.
То есть 8 км/ч.
пересвет, активация БК(и на Ф2)часов, подсветки приборки, автовключения з.дворника,установка круиза (и даже без проводки), автосвет/ДХО, коррекция пробега Ф1;2, автозапирание, регул.пауза дворников(Ф1 и Ф2), "ленивые поворотники", подогревы и другие эл. поделки ; диагностика Clip. а также руль и р. кпп в Кожу))) https://vk.com/club152397142 Последний раз редактировалось Valera; 17.11.2013 в 22:13. |
#33 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
это делается на заводе для новых машин...
#34 | ||||
Авто: ЭКСПРЕСИОН
У меня в комплектации автомотическое запирание замков на ходу но но не что не запирается ! В чём проблема?
Последний раз редактировалось maslovyu; 19.11.2013 в 13:18. |
#35 | |||||
#36 |
АНДРЕЙЧ, Запирание на ходу замков дверей - это функция либо сигнализации, либо электроники Дастера (ЦЭКБС).
В первом случае надо запрограммировать сигналку, во втором - (ЦЭКБС). Дилер не программирует автозапирание дверей, ссылаясь на то, что в случае ДТП, снаружи невозможно открыть дверь.
#37 | |
Дело в том, что такой вопрос возник сразу после начала выпуска Дастеров и тогда дилеры включали эту функцию бесплатно. А потом Рено через дилеров официально запретило включать им эту функцию! Может быть они еще что-то изменили, например, сделали автоматическое открытие дверей в случае аварии или как-то так.
#38 |
Значит, включаем зажигание и удерживаем кнопку запирания замков до звукового сигнала.
#39 |
И что произойдёт?
#40 |
Таким образом можно включить или выключить режим автоматического запирания дверей в движении.
Но чтобы эта опция работала, нужно, чтобы она была активизирована дилером или на заводе
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 19.11.2013 в 17:32. |
