Старый 15.10.2013, 17:39   #281
Вовка
Аватар для Вовка
Авто: Privilege 4x4 2.0 МКП6
Вовка
Отправить сообщение для Вовка с помощью ICQ Отправить сообщение для Вовка с помощью Skype™
dibronx,
Добрый день! Не подскажете где купили свои диски, уж больно понравились и цена как раз для меня подходящая
Вовка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 21:13   #282
Nikolai niko
Аватар для Nikolai niko
Авто: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6
Nikolai niko
а для K&K КС632(16_DUSTER) 6.5x16/5x114.3 D66.1 ET50 Сильвер-болты от "стиляг" подойдут?кто-нибудь пробовал?[COLOR="Silver"]
[SIZE=1]
Nikolai niko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 15:45   #283
Сообщение от Nikolai niko Посмотреть сообщение
Это вряд ли. КС632 - это же практически родные литые диски, а с ними дело обстоит так:
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...83&postcount=5
Прикрутить-то можно, но будет не хватать пару ниток резьбы, да и конус малость отличается.
А это всё-таки безопасность. Оно Вам надо такие эксперименты?
Старый 20.10.2013, 17:28   #284
Igoryan
Авто: Дастер 2,0 4Х4
Igoryan
"Скад" (со штатными параметрами) не редкость, а вот фотки с "платиновой" авто вроде не попадались.
Igoryan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 22:59   #285
Nikolai niko
Nikolai niko
вставил в КС632 болты от "стиляг"-выступают резьбой на 19 мм-этого не хватит?
Старый 23.10.2013, 23:03   #286
А из "стиляг" они на сколько выступают?
Старый 23.10.2013, 23:22   #287
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
...этого не хватит?
Попробуйте закрутить болты на стилягах и на литье с подсчётом оборотов болта, потом сделаете выводы.
Картинка в помощь...
Название: Болт колеса.png
Старый 23.10.2013, 23:30   #288
Хватит,закрутятся на 6 оборотов.
Старый 23.10.2013, 23:35   #289
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
19 мм хватит. А недостающие 2 мм, это приблизительно 1 оборот.
Старый 23.10.2013, 23:41   #290
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
На картинке речь идёт об излишней (опасной) длине болта. А в привязке к данному вопросу, картинка дана для оценки распределения длины болта в барабане и в ступице.
При оставшихся 19мм - 7мм резьбы (недействующей) останется в барабане, а в ступицу завернётся 12мм резьбы.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 23.10.2013 в 23:50.
Старый 24.10.2013, 00:41   #291
А тема отдельная- про болты существует? где искать.
Старый 24.10.2013, 07:23   #292
aca300
Аватар для aca300
И?
Суть вопроса, хватит ли оставшееся длины болтов для качественного крепления колеса? Я считаю, что 19 мм достаточно (12 мм будет в ступице). Никаких противоречий.
Старый 24.10.2013, 10:39   #293
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
И?
Ключевые слова - "я считаю". Вы эксперт? Вы можете подтвердить на своём личном опыте эксплуатации? Если что либо случится, то "считать" будет Nikolai niko.
Я не эксперт, и практического опыта такой эксплуатации у меня пока нет. Поэтому я даю информацию, а выводы делайте сами. Можно посмотреть здесь (в первом сообщении) -
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1359
Если считать, что ступица является гайкой , то по ГОСТу высота гайки (Н) должна быть не менее 0,8d ( d - наружный диаметр резьбы болта). В нашем случае 12 х 0,8= 9,6мм.
Исходя из этого, я бы попробовал применить болты от стиляг, но с периодическим контролем момента затяжки болтов. Пока у меня такого опыта нет, говорить кому-либо категорическое "ДА" - я не могу.
Старый 24.10.2013, 13:20   #294
Ладно резьба, а чего про конус все забыли? Ведь он же разный для литья и штамповки.
Не будет прилегать как положено, соответственно больше шансов открутиться, да ещё и при меньшей резьбе.
Старый 03.12.2013, 17:18   #295
point111
Аватар для point111
Авто: Privilege 2.0, 4x4, ESP, red
point111
Я не понял, как конус будет по другому прилегать если угол тот же?
Белый контур нанесен на болт штамповки и скопирован на болт для литься, видно, что даже длина совпадает.
point111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 19:54   #296
Vovo4ka
Аватар для Vovo4ka
Авто: Рено дастер Expression 1.6 4х4
Vovo4ka
Купил на летнюю резину диски K&K КС632(16_DUSTER) 6.5x16/5x114.3 D66.1 ET50 и болты для литья.Переобул и закрепил этими болтами.Поехал- сзади сильно загремело.Перекрутил и доехал до дома на болтах от стиляг.Дома снял задние барабаны и всё промерил.Толщина барабана 8мм.+толщина резьбовой части задней ступицы 16мм- итого 24мм. Болты от стиляг на K&K КС632 выступают на19мм. Рисковать долго не стал и обрезал покупные болты для литья на 3-4мм на токарном станке.Теперь я спокоен.На зиму поставил стиляги с их штатными болтами.
Vovo4ka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 14:35   #297
jiminay2000
jiminay2000
Подскажите пожалуйста. Загнул диск "пьяная звезда" на дастере. Выправить "восьмерку" не могут. Хотел бы купить реплику.
Вот такую
Размер Вылет (ЕТ) PCD D cтупицы Цвет
16x6,5 50 5x114,3 66.1 silver
Подойдет ли вместо родных дисков?
и нужны ли будут другие болты?
jiminay2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 14:44   #298
пойдет, "штатная" же реплика...
Старый 09.12.2013, 15:55   #299
Сообщение от jiminay2000 Посмотреть сообщение
Реплика, реплике - рознь.
Сейчас при покупке Replica или Replay, обязательно смотреть где они сделаны. Если во Вьетнаме - то нафиг их, пластилиновая подделка под китайские. Опасны для жизни.
Старый 15.01.2014, 00:57   #300
lis
Аватар для lis
Авто: Дастер, Привилеж, Синий минерал, 2л, 4ВД.
lis
Rawil, а вы Игуану с каким вылетом брали, если можно ссылку на сайт продавца. Заранее спасибо.
lis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
