5 (отлично) 9 36.00%
4 (хорошо) 7 28.00%
3 (удовлетворительно) 5 20.00%
2 (плохо) 4 16.00%
Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 16.07.2013, 23:05   #1
AndyBig
AndyBig
Exclamation Круиз-контроль с педаль-бустером DRIVENGE. Плюсы, минусы, обсуждение.
В данной теме делимся впечатлениями о девайсе для Renault Duster
Взвешиваем и обсуждаем все за и против
Узнать стоимость и купить девайс можно здесь
Если возникли проблемы с Круиз-контролем, то попробуйте отключить и подключить клеммы аккумулятора.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 23.11.2015 в 11:30.
AndyBig вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 21:12   #221
Альберт
Аватар для Альберт
Альберт Альберт Альберт
Есть 2 вопроса
1.при выключенном круизе и педали лампочка горит?
2. ВладиславSkipper-Влад чтобы лампочку в приборку запихнуть нужно полностью приборку разбирать и стрелки снимать?
Старый 16.10.2013, 21:23   #222
1. при выключенном КК и педали бустера горит либо зеленым, либо не горит...
2. да стрелки снимать, приборку разбирать...
полностью не надо, снимаем заднюю черную крышку, стекло стрелки, плату (на месте остается ЖК дисплей БК и скин )
Старый 16.10.2013, 21:48   #223
Должен гореть зеленым (пока включено зажигание), если не горит, то глюк. У меня так было пока не перезагрузил.
Старый 16.10.2013, 22:34   #224
В режиме ожидания да
Старый 16.10.2013, 22:40   #225
Несколько раз перечитал то что перед таблицей, но так и не понял смысла.
Ну и что такое пассивный и активный режим тоже.
Может он не гореть, если зажигание включено? Может он у меня и не заглючил, а перешел в какой-то еще режим, когда и светодиод не горит? Только что это за режим и как в него попасть?
PS: Инструкция в машине.
Старый 16.10.2013, 22:43   #226
YuriyVZ, Юра в ситуации "не горит светодиод" не ты один оказался, там был я, Саша, и кто то еще писал на форуме (Clim кажется)...
ИМХО связано с безразборным нажатием (кратковременным или длительным) на разные кнопки...
Старый 16.10.2013, 22:49   #227
еще раз прочитал...
Получается ИМХО так:
имеется два режима: активный и пассивный. Про активный разговор не ведем (индикация в таблице, может светить и моргать по разному), а вот в пассивном написано следующее: "В пассивном режиме светодиод горит постоянно при включенном КК или поддержании ХХ" - т.е горит как то при включенном чего-то, а вот "Во всех остальных погашен" - т.е. все нафиг выключено и КК и ПБ и ХХ
Старый 16.10.2013, 23:10   #228
У Clim была проблема с разъемом.
У меня все работало, заглушил, когда включил зеленый светодиод не загорелся и в итоге круиз работал, а бустер нет.
Мой вариант такой:
1) Основной режим, как раз активный. Когда все выключено горит зеленым (режим ожидания). В режиме КК или ХХ - красный, в остальных соответствующая таблице индикация. Я в таком режиме и использую.
2) Пассивный режим. Я каким-то образом перешел в этот режим. В этом режиме, при включенном КК и ХХ горит красным. Во всех остальных случаях не горит совсем и как понять, что сейчас включено непонятно. И непонятно зачем такой режим нужен.
Есть ли еще что-то по поводу пассивного режима и переключения между ними в инструкции? Если нет, то ждем производителя, который уже заглядывал, хотя явно и не представился
Старый 16.10.2013, 23:14   #229
нетю... но подобный трабл был у меня и у Саши
Старый 16.10.2013, 23:53   #230
Перечитал еще раз. Все сходится, похоже глюка никакого не было, просто перешел в пассивный режим. Остаются только два вопроса: как в него происходит переход и зачем этот режим нужен? Как вернуться обратно понятно, длительным нажатием на минус.
Старый 17.10.2013, 00:02   #231
если я не путаю, я перешел в него длительным нажатием "+"
ИМХО чтобы не смущать ОД
Старый 17.10.2013, 00:08   #232
Т.е. ручку они не заметят, а светодиод заметят? Скорее, чтобы без необходимости не светить в глаз водителю. По идее бустер у большинства будет всегда использоваться в одном режиме, значит нет смысла его подсвечивать.
Старый 17.10.2013, 00:10   #233
Ручка появилась позже
Что то к нам ни кто на гадание по кофейной гуще не присоединяется...
Старый 17.10.2013, 00:13   #234
AndyBig
AndyBig
Сообщение от tssl Посмотреть сообщение
Крайние положения это вероятно номиналы резистора (МИН. И МАКС.)которые считываются эбу двс,который в свою очередь открывает дрос.заслонку и форсунку,а характеристики резистора это наверно связаны с 3 - мя режимами бустера,пологая характеристика-эконом ,средняя - драйв и крутая спорт.И "адаптировать" можно только чуйку своей ноги к степени нажатия на газ в зависимости от включенного режима.Это мои личные измышления,разработчики поправьте ,если не прав!?
Да, все правильно. При калибровке запоминаются минимальное и максимальное напряжение с педали газа (другими словами - сопротивление встроенного в педаль переменного резистора) и в дальнейшей работе круиз и педаль-бустер работают в этом диапазоне. Плюс к этому, исходя их этого диапазона оценивается процентный показатель нажатия педали газа.
Графики режимов приложены
Мой вариант такой:
Пассивный режим индикации был добавлен по просьбам многих пользователей, которые не хотели, что бы у них что-то светилось помимо штатных индикаторов. Человек опробовал все режимы педаль-бустера, выбрал понравившийся ему (или отказался вообще от его использования) и постоянно ездит на нем. Зачем ему все время видеть индикацию того, что включен этот режим?
Переход в пассивный режим и обратно делается длительным нажатием кнопки "минус". В пассивном режиме светодиод индицирует только активный круиз-контроль или поддержание повышенных оборотов ХХ, во всех остальных режимах светодиод погашен. Это все описано в инструкции
Кстати, сейчас готовится обновление прошивки. Кроме активного и пассивного режимов индикации будет еще и ночной, когда все режимы индицируются штатными цветами, но с уменьшенной яркостью.
ID:	16515   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16516   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.10.2013, 00:19   #235
Сообщение от AndyBig Посмотреть сообщение
А те у кто уже приобрел дивайс и установил, могут изменить прошивку?
Старый 17.10.2013, 00:20   #236
AndyBig
AndyBig
Да, конечно. Или подключив ноутбук к установленному блоку КК, или сняв блок КК и подключив его дома к компьютеру.
Старый 17.10.2013, 00:21   #237
На форуме будет представлена обновленная версия прошивки с рекомендациями по программированию?
Старый 17.10.2013, 00:22   #238
Skipper-Влад, судя по хар-кам девайса
Возможность обновления прошивки
должно быть возможно
Старый 17.10.2013, 00:24   #239
Скачал инструкцию с сайта, там же и прошивки и как их заменять.
В инструкции есть все ответы
Пассивный/активный переключается как раз длительным нажатием на "-", т.е. "-" - это не "ресет", а переключение режимов индикации.
Ну и на счет режима Эконом был не прав, все-таки по инструкции он снижает чувствительность педали (для всех режимов указано на сколько меняется)
Старый 17.10.2013, 00:26   #240
Значит моя версия оказалась правильной
Только просьба в следующей версии инструкции выделить этот момент жирно
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
