Старый 18.12.2012, 17:49   #1
По умолчанию ДХО
Все про ходовые огни. Опыт установки своими руками. Цены ит.д.
ПДД пункт 19.5.
ГОСТ Р 41.87-99 (Правила ЕЭК ООН N 87) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств.
ГОСТ Р 41.48-2004 Глава ДХО
Из ПТФ -> ДХО своими силами.
Мощность ДХО.
Установка DRL на Дастер. Эл.схема подключения. от ник Управдом http://tavsar.com/day_running_lights_Duster.html
Свободные места под реле в блоке предохранителей под капотом
Последний раз редактировалось dg972; 12.08.2015 в 20:14.
Старый 23.09.2013, 12:47   #81
ambal70
Аватар для ambal70
Дим.Точно сказать не могу.Просто нашел толстый провод с появляющимся плюсом и все.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 14.10.2013, 17:12   #82
maxvv
maxvv
Друзья, хочу спросить, как переподключит дилерские ДХО Филлипс чтобы горели вместе с габаритами?! Вопросы зачем да почему просьба не задавать:-). Ответте на вопрос "как"!!!
maxvv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 17:21   #83
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
МАКС31RUS МАКС31RUS
Сообщение от maxvv Посмотреть сообщение
У меня горят, ставил дилер.
Старый 14.10.2013, 21:14   #84
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Очень просто. Ищите блок управления ДХО, ищите провод от блока идущий к фаре, находите место его соединения с проводом габаритов, отсоединяете и подсоединяете к ближнему свету. Если непонятно, то лучше к электрику.
___ ____ _________
Старый 15.10.2013, 11:11   #85
maxvv
maxvv
Понятно, попробую завтра! спасибо
Старый 28.10.2013, 16:52   #86
astralotos
Аватар для astralotos
Авто: RENAULT DUSTER. 2.0. 4х4 Silvery Privilege
astralotos
Сегодня приобрел вот это http://www.meguna.ru/timers/light/t7...data/index.htm
почему то за 800 р на рынке. Как установлю, в ближайшие выходные, отпишусь. Планирую подключить к дальним вполнакала, не получится, подключу, по инструкции.
В России лучше всего растут цены.
astralotos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2013, 15:27   #87
maxvv
maxvv
Спасибо за совет! Все получилось. Нужен ещё один! Как сделать так, чтобы ДХО загорались только при снятии с ручника. Хочу поставить автозапуск, и не хочу освещать улицу.
Старый 02.11.2013, 19:54   #88
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Это немного сложнее. Себе я не делал и при автозапуске "освещаю улицу".
Потребуется реле с разомкнутым контактом(мощность минимальная), диод любой и вывести в моторный отсек провод от кнопки ручника. Предполагаю, что кнопка ручника как и на других авто коммутирует массу, но не проверял. В таком случае схема подключения будет например такой:
___ ____ _________
Последний раз редактировалось Alek-han; 02.11.2013 в 22:57.
Старый 04.11.2013, 21:56   #89
maxvv
maxvv
Вот Человечище!!! все быстро и основательно! Будем пробовать! Еще раз спасибо!!!
Старый 08.11.2013, 12:14   #90
Superbush
Superbush
А я вот хочу странного - чтобы у меня при включенном рычаге ближнего он включался только при заведенном двигателе. У меня так было на старой машине - включил один раз ближний и забыл.
Hk.cs этого - на стоянке при желании можно оставить габариты, можно при желании выключить все огни и так и ездить.
Думаю над тем, чтобы подключить РХО-22 и незадействованный один управляющий канал подключить к подрулевому рычагу. Электрик я ненастоящий - поэтому сразу не могу сообразить - можно так или нет.
Superbush вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 12:55   #91
Сообщение от Superbush Посмотреть сообщение
Задействуй контакты реле бензонасоса. ))
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...54&postcount=3
Старый 08.11.2013, 13:45   #92
Или попробуйте это http://www.12v.ru/site.xp/0520480491...054057124.html. Я себе взял, но еще руки не дошли.
Старый 08.11.2013, 14:04   #93
Сергей, ты уверен, что на холостых оборотах двигателя, при всех включенных потребителях напруга не упадет ниже 12,8 ±0,15 Вольта?
Старый 08.11.2013, 18:30   #94
Олег923
Авто: nexia GLEE + duster privilege 2.0 4x4 белоснежный
Олег923
смотря где мерить. На аккумуляторе сомневаюсь что так упадёт напряжение.
Олег923 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 20:09   #95
Со временем батарея состариться.
Старый 08.11.2013, 20:20   #96
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
По моему штатные филипсы так и выключаются по напряжению 12,8
___ ____ _________
Старый 08.11.2013, 20:37   #97
Там привязка к напруге??? Я считал, что к "шуму" генератора.
На Ниве, Бош держал 10,8 - 11,3 вольта на ХХ при полностью включенных нагрузках. Правда там гена - 80 Ач.
Старый 08.11.2013, 21:19   #98
Олег923
Олег923
у меня когда завожу без потребителей. 14,2 вольта, потом даже с потребителями и кондиционером ниже 13,2 не помню чтобы опускалось, но вольтметр с замка зажигания меряет, там ниже немного.
Старый 08.11.2013, 22:16   #99
Так немного слежу за темой в половину глаза, ДХО у меня стоят и особо не беспокоят в настоящее время. Но вспоминая время владения Renault Logan и введением в правила езду с Дневными Ходовыми Огнями или включенным ближнем светом фар продолжительное время рассматривал различные варианты в том числе реле ДХО из "поднебесной" и т.п. и на протяжении нескольких лет менял лампы в фарах ввиду перегоревшей нити ближнего. ИМХО для себя тогда решил (почитав отзывы и изучив устройство) приобрести контроллер DRL, приобрел, но так и не применил по назначению ввиду замены авто. Установил отцу на дальний свет с максимальным розжигом лампы 50%, отец доволен работой устройства.
ЗЫ Это я к тому что если кому не позволяют финансовые возможности приобрести качественные ДХО, то Китай не рекомендую точно...
Старый 08.11.2013, 22:20   #100
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Я тоже так думал, но заметил что ДХО гаснут не сразу после выкл. двигателя, а могут гореть и 30 сек., ну, а если завести и сразу заглушить, то гаснут через секунду-две.
___ ____ _________
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
