Старый 11.10.2013, 07:02   #1
По умолчанию Проблемы с температурным режимом двигателя
Вчера случилось такое в пробке на съезде с ТТК - выскочили 6 делений указателя температуры.
Причем скакало 4-6-4-6-4 делений. Вентилятор срабатывал.
Как пробка кончилась, пошла движуха и стало 4 палки на постоянку.
Утром движуха без пробок , все нормально 4 деления .
Решение проблемы (Замена температурного датчика).
Расположение температурного датчика.
Двухканальный температурный датчик. (эл. схема)
Перед установкой датчика - очистить резьбу!
Решение проблемы (Замена термостата)
Термодатчики
VERNET TH604789J Термостат
Прокладка, оригинал: 82 00 267 272.
VERNET WS2602 Датчик температуры
Температуре менее 50°C ни один из сегментов не горит.
Температура от 50°C -включительно, до 80°C -исключительно, высвечиваются два сегмента.
Температура от 80°C -включительно, до 105°C -исключительно, высвечиваются четыре сегмента.
Температура от 105°C -включительно, до 115°C -исключительно, высвечиваются шесть сегментов.
Температура выше 115°C -включительно, высвечиваются все сегменты и включается сигнальная лампа.
Термостат для 1,5 dci
83' - 8200 954 288
он же
VERNET TH6416.83J
89' - 8200 954 285
он же
VERNET TH6666.89J
Последний раз редактировалось dg972; 07.04.2019 в 21:40.
Старый 11.10.2013, 08:06   #2
Возьму на заметку, пробег почти такой же 21000.
Старый 11.10.2013, 08:09   #3
У меня тоже начало скакать 2-4-2-4,пока по пробкам толкаешся ,а когда на КАД выскакиваеш все в норме.Но правда двигатель1.6.Сегодня к Сане на разборки с этим вопросом.
Старый 11.10.2013, 09:04   #4
Анна
Аватар для Анна
Авто: ЕХР 1.6 4Х4 белый
Анна Анна Анна Анна Анна
У меня пока все норма, пробег такой же.
Старый 11.10.2013, 09:06   #5
Короче, проблему поборол. На поездку к дилеру забил.
Подключил к OBD разъему мотор тестер. Проследил работу термостата и вентилятора.
Все чОтко... А вот приборка показывает 4-6-4-6
Заменил датчик температуры. Все ОК.
Поставил датчик температуры VERNET WS2602 , цена вопроса около 500 руб.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 11.10.2013 в 09:32.
Старый 11.10.2013, 10:02   #6
VMG
Аватар для VMG
VMG VMG VMG VMG
На момент сдачи машины откатал 48т.км-ничего похожего не наблюдалось.
Глюк датчика? Странно.
Валерий.
Старый 11.10.2013, 10:18   #7
Да ничего не странно. Это ж Рено
Проценты брака деталей никто не отменял,
всякое может быть... и таких случаев достаточно на моей практике
Старый 11.10.2013, 18:47   #8
Кстати, у меня тож что-то похожее. Приборка пока показывает всегда 4, но заметил, что в пробках вентилятор стал часто включаться. Чаще, чем летом в жару было.
Старый 11.10.2013, 19:56   #9
Фотку бы где он стоит.
Старый 11.10.2013, 19:59   #10
Справа на блоке, обвел черным
Последний раз редактировалось Ky6uk; 11.10.2013 в 22:29.
Старый 11.10.2013, 20:05   #11
То есть, воздухан снять надо.
Старый 11.10.2013, 20:31   #12
Победили бяку заменой термостата.
Старый 11.10.2013, 21:08   #13
Buran
Авто: Privelege 2 4x4
Buran
как я понял 2-4-2-4 и 4-6-4-6 на бензинках это разные коленкоры.... в первом случае термостат (видимо постоянно открыт) во втором - датчик температуры.... тока вот вопрос ко второму случаю- откуда мозг берет показания на вкл. вентилятора? Знатоки-рассекреттье плиз информацию по датчикам температуры.... тот датчик что обведен жирной линией- он единственный в машине? или на приборку он идет? а тот что в шину выдает другой? по моим (так же как у Кубика) показаниям OBD все работает правильно- а на приборке 4-6-4-6.... если датчик один- то если он неисправен- то и вентилятор не должен включаться в 95 градусов... Что то здесь не то...
Buran вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 21:13   #14
Buran, в случае 2-4-2-4 это двигатель 1.6, помогла замена термостата.Про двигатель 2.0 это к Игорю.))))
Старый 11.10.2013, 21:40   #15
Сообщение от Buran Посмотреть сообщение
Где-то проскочила инфа, что датчик двухканальный. Один канал на приборку, другой - на МОЗГ.
Старый 11.10.2013, 21:46   #16
Buran
Buran
в одном корпусе? какой смысл? скока контактов у него? мало верится...гуру молчат...а про проскочившую инфу знаю... одни домыслы... нашолся бы ктонить- озвучил бы скока датчиков температуры и где они стоят... остальное- сплетни извините... причом на всех форумах....
Старый 11.10.2013, 21:48   #17
Да ну!
Это ж Рено
Последний раз редактировалось dg972; 11.10.2013 в 22:09.
Старый 11.10.2013, 22:23   #18
Специально для LUNO и Buran!
Скачиваем страничку и внимательно смотрим на позицию №3 )))
Duster_Третий рим_Gans.pdf
Старый 11.10.2013, 22:25   #19
1 датчик. он на фото
Старый 11.10.2013, 22:26   #20
гуру молчат
Потому что мудрые! )
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
