#1 | |
![]() Имя: Женя
Возьму на заметку, пробег почти такой же 21000.
![]() Имя: Виктор.
У меня тоже начало скакать 2-4-2-4,пока по пробкам толкаешся ,а когда на КАД выскакиваеш все в норме.Но правда двигатель1.6.Сегодня к Сане на разборки с этим вопросом.
Молчу ,чтобы не обидеть маленьких. |
![]() Регистрация: 29.04.2013
Авто: ЕХР 1.6 4Х4 белый
У меня пока все норма, пробег такой же.
"Архисложная это задача - достичь консенсуса самой с собой при таком гигантском выборе альтернатив" - думала блондинка, критически осматривая свой гардероб. |
Короче, проблему поборол. На поездку к дилеру забил.
Подключил к OBD разъему мотор тестер. Проследил работу термостата и вентилятора. Все чОтко... А вот приборка показывает 4-6-4-6 Заменил датчик температуры. Все ОК. Поставил датчик температуры VERNET WS2602 , цена вопроса около 500 руб.
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 11.10.2013 в 09:32. |
| 21 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Да ничего не странно. Это ж Рено
![]() Проценты брака деталей никто не отменял, всякое может быть... и таких случаев достаточно на моей практике
Кстати, у меня тож что-то похожее. Приборка пока показывает всегда 4, но заметил, что в пробках вентилятор стал часто включаться. Чаще, чем летом в жару было.
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 11.10.2013 в 22:29. |
То есть, воздухан снять надо.
![]() Имя: Виктор.
Победили бяку заменой термостата.
Авто: Privelege 2 4x4
как я понял 2-4-2-4 и 4-6-4-6 на бензинках это разные коленкоры.... в первом случае термостат (видимо постоянно открыт) во втором - датчик температуры.... тока вот вопрос ко второму случаю- откуда мозг берет показания на вкл. вентилятора? Знатоки-рассекреттье плиз информацию по датчикам температуры.... тот датчик что обведен жирной линией- он единственный в машине? или на приборку он идет? а тот что в шину выдает другой? по моим (так же как у Кубика) показаниям OBD все работает правильно- а на приборке 4-6-4-6.... если датчик один- то если он неисправен- то и вентилятор не должен включаться в 95 градусов... Что то здесь не то...
![]() Имя: Виктор.
Buran, в случае 2-4-2-4 это двигатель 1.6, помогла замена термостата.Про двигатель 2.0 это к Игорю.))))
Где-то проскочила инфа, что датчик двухканальный. Один канал на приборку, другой - на МОЗГ.
#16 |
в одном корпусе? какой смысл? скока контактов у него? мало верится...гуру молчат...а про проскочившую инфу знаю... одни домыслы... нашолся бы ктонить- озвучил бы скока датчиков температуры и где они стоят... остальное- сплетни извините... причом на всех форумах....
#17 | |
![]() Регистрация: 18.12.2012
Последний раз редактировалось dg972; 11.10.2013 в 22:09. |
#18 |
Специально для LUNO и Buran!
Скачиваем страничку и внимательно смотрим на позицию №3 ))) Duster_Третий рим_Gans.pdf
#20 |
