FAQ
#581 | |
#582 |
Авто: Duster dсi
Правда это итоги 2012г.
4 место – «Рено-Дастер», 1,5 л, 90 л.с. 4 Начавшиеся в середине прошлого года продажи модели с дизельным двигателем к концу декабря достигли показателя в 4068 машин. Если бы машина продавалась весь 2012 год, думается, «Дастер» мог занять в рейтинге строчку повыше. Популярность автомобиля связана, конечно, не в последнюю очередь с демократичной ценой – 639 000 рублей. http://www.zr.ru/content/articles/56...ona_bez_iskry/ ---------- Сообщение добавлено в 21:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:01 ---------- Где теперь эти цены? |
#583 |
нда... а я взял уже за 786... И это без допов салона...
#584 |
С лампочкой масла тоже самое (3-5 сек после старта не гаснет).
Проблем с запуском не было. |
#585 |
Про проблему заводом машины, исправляемую грушей переместил в отдельную тему:
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1577 Последний раз редактировалось YuriyVZ; 12.08.2013 в 12:23. |
#586 |
Авто: Duster dсi
#587 |
#588 | ||||||||||
Авто: Duster dсi
---------- Сообщение добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:19 ---------- Цитата:
Упрощённо общая схема выглядит так: Топливо, готовое для впрыска, постоянно находится под высоким давлением в рампе, куда оно нагнетается специальным насосом сразу же, как только двигатель начинает совершать первые обороты. Далее по топливопроводам топливо под общим давлением постоянно поступает к форсунками. Это второе главное отличие системы Common Rail (CRDi) от двигателей с обычным ТНВД кулачкового типа - подъём иглы форсунки осуществляется посредством соленоида, а не просто давлением топлива. http://www.starexclub.ru/chto-takoe-...rail-crdi.html А может я и не прав, но как у нас в клубе говорят -Религия... ---------- Сообщение добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:35 ---------- "Сухое трение" и "коварный" ТНВД Помимо качества самого топлива системы CR Delphi крайне чувствительны к попаданию в ДТ воды и "завоздушиванию" топливной аппаратуры, ведь, как говорилось ранее, прецизионные детали современных ТНВД смазываются находящейся внутри них соляркой. А потому в насосах, "хлебнувших" воды, возникает коррозия, а в ТНВД, испытавших топливное "голодание" по причине подсоса воздуха и "завоздушивания", - так называемое "сухое" трение. Возникает механический износ в местах пар трения "ротор ТНВД - ролики вала". В свою очередь это приводит к преждевременному выходу из строя насоса - он уже не способен создавать необходимое давление в аккумуляторе топлива. Для сравнения: минимальное (критическое) давление рабочего ТНВД - 1050 бар. Хороший насос выдает "на-гора" около 1800 бар. Хуже всего то, что дефектный ТНВД еще некоторое время продолжает, "умирая", работать и "гнать" из себя в топливоподающую магистраль образующиеся в местах выработки мелкие металлические частицы - так называемую "стружку"... (На самом деле это скорее металлическая пудра.) Спасения от нее нет - металлические продукты износа не только забивают форсунки, но и, возвращаясь с "обраткой" в бак и снова в ТНВД, засоряют всю топливную аппаратуру и прогрессивно усиливают износ насоса. В форсунках в первую очередь страдает прецизионная пара - запорный клапан, непосредственно отвечающий за работоспособность форсунки. Выход из ситуации - замена форсунок, ТНВД, всех топливных магистралей и бака! В какие деньги это выливается - считайте сами. Капитальный ремонт ТНВД в зависимости от дефекта стоит 560-860 у.е. Для сравнения: новый ТНВД Ford - 1500$. Капитальный ремонт одной форсунки обойдется владельцу в 220-230 у.е. Новая - 280-300 евро за штуку. Правда имеются и так называемые "иксовые" форсунки, представляющие собой восстановленные на заводе-производителе старые. Цена такой запчасти составляет 255$. А прибавить к этому стоимость работы, нового топливного бака и топливных магистралей! Правда, специалистами нашей СТО было разработано и апробировано своего рода know-how, позволяющее владельцу сэкономить на замене бака и магистралей, - чистка их парогенератором и спиртом с последующим контролем чистоты. Стоимость данной процедуры - около 100 у.е. http://www.abw.by/number/see_note/7337/ |
#589 |
Авто: Duster dсi
В Индонезии Duster будут продавать с турбодизельным четырехцилиндровым мотором 1.5 dCi, который в данный момент устанавливается на каждый третий новый автомобиль Renault.
http://www.zr.ru/content/news/575752...odstvo_duster/ |
#590 |
и далее по тексту - очередные страшилки, ИМХО.
#591 |
![]() Регистрация: 20.04.2013
#592 |
Про лампочку давления масла,да не гаснет 3-5 сек. На вопрос почему так, в любимом Авантайме ответили: все идет через "мозги" т.е. сначала "мозги" опрашивают датчики, потом выдают команды на индикаторы.Допустимо до 10 сек.Не заморачиваюсь, но к зиме поменяю масло и фильтр...на всякий случай.
#593 | |
Посмотрел внимательно - фильтр стоит с наклоном и масло из него свободно вытекает в картер. Последний раз редактировалось Василич; 19.09.2013 в 09:22. |
#594 | |
или вообще не опрашивают, а пишут показания "по памяти" ![]() Тут даже студенту понятно будет что масло из фильтра стекает. Последний раз редактировалось HID; 19.09.2013 в 11:56. |
#596 |
После кратковременной стоянки лампочка гаснет практически мгновенно, т.е. масло полностью не успевает вытечь из фильтра.
#599 |
#600 |
не имею понятия страхуюсь в НАСКО уже много много лет... слышал от кого то что сейчас и жизнь страхуют заодно.... спрашивал сказали что НЕТ...
